Debian 2.2r3 niet booten van HD
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • ThreeBird
  • Laatst online: 20-08 18:37
ThreeBird
That's the order of thing
Ik heb een 486/33 met 20 Mbyte geheugen en 2 HDs ieder 200 Mbyte. Daar ik geen CD speler heb, probeer ik Debian 2.2r3 via diskettes te instaleren. Installatie van de drivers en het base systeem verloopt zonder problemen.
Echter ik kan geen boot floppy aanmaken en ik kan Linux niet van HD laten booten ("Make Linux Bootable Directly From Hard Disk" zegt dat het niet mogelijk is Lilo in de MBR te zetten)
Heeft iemand 'n idee?
You're not a doctor, you're a bricklayer.
hmmm mbr gaar ?
probeer eens een dos boot er op te zetten werkt dat wel ?
  • ThreeBird
ThreeBird
Voorheen heeft er dos en windows 3.1 opgestaan. Wat bedoel je met gaar? Is dat ook de reden dat een boot floppy mislukt? Bestaat er geen util om die mbr 'met de hand' te schrijven?
Kan op dit moment niet aan de machine daar hij thuis staat :)
  • wouzer
Je kunt een keer van DOS bootflop opstarten en dan fdisk /mbr doen om de mbr te herstellen, misschien helpt 't.
  • viper
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 05-09 23:06
was de hele foutmelding, want dat die het niet kan doen heb je niet zoveel aan.
  • ThreeBird
ThreeBird
Op maandag 23 juli 2001 19:48 schreef viper het volgende:
Is niet echt een foutmelding; eerder een heel verhaal :) Op de menu keuze
"Install Lilo in the MBR" als de menu keuze "Install LILO in the root partition's boot sector" krijg ik het verhaal:
"LILO wasn't able to install ..." etc waar meegedeeld wordt dat je het systeem kunt starten door een boot-floppy te maken (wat ook niet lukt :( ).
Verder wordt er verteld dat de meest normale reden voor het falen van LILO is, dat de kernel zich op een cylinder hoger dan 1023 bevindt (kan dus niet, het is een schijf van 200 Mbyte).
De mogelijke oplossing die aangedragen wordt, is het maken van een boot partitie (5 - 10 Mbyte) en deze dan te mounten als /boot. Dit aanmaken gaat wel maar hoe krijg ik die kernel daar? In ieder geval niet op de bovenstaande manier.
Er moet toch een mogelijkheid zijn op dat kreng linux te installeren :(
Staat er in je BIOS misschien een optie die je MBR beschermt tegen schrijven. Zo ja, deze dan even uitzetten.
  • ThreeBird
ThreeBird
Op maandag 23 juli 2001 20:46 schreef balou het volgende:
Nee helaas niet. Het is het Award Modular BIOS V 4.20, 1984-91.
Virus Warning = disabled.
Ik heb wel met succes een DOS format van C: kunnen doen. Dat betekent toch dat de MBR in orde is?
Nee, helaas hoeft dat niet... fdisk /mbr is een goede optie. Of wat ook kan is van de site van ibm het (gratis) proggie zap te downloaden.
Deze overschrijft het begin van je hdd.
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm
Moet je daarna wel partitioneren.
  • ThreeBird
ThreeBird
Het is uiteindelijk dan toch gelukt Debian 2.2r3 te installeren. De truck lag hem (inderdaad) in het aanmaken van een /boot partitie (10 Mbyte). Vervolgens moeten de drivers en het base pakket worden geinstalleerd en geinitialiseerd. Als dan uiteindelijk de menu optie "make hd bootable" verschijnt, dan lukt het schrijven van Lilo plotseling wel :). Ook het maken van een boot-floppy lukt dan ook.
Bedankt voor jullie reacties. Jullie hebben er een (Debian) Linux gebruiker bij.
* ThreeBird wil nou dat @home eens opschiet :(
