12vdc i.p.v 8 volt ac in de meterkast voor hikvion deurbel
  • simo211
  • Laatst online: 03-07 13:52
Hallo. Ik heb een hikvision DS-kb6403-WIP deurbel gekocht .
Er was geen specificatie op website beschreven. Ik heb het bedrijf gebeld en er is me verteld dat het gaat werken op huidige twee draden spanning
Helaas werkt dit niet. Mijn huidige bel je aangesloten op 8V AC maar de hikvision heeft 12VDC nodig
Ik heb een oude adapter tijdelijk gebruikt en het werkt helemaal goed. De hikvsion heeft inderdaad 12VDC nodig.
Nu heb ik een trafo nodig voor meter kast van 230V AC naar 12V DC.
Kan iemand me adviseren met een goede dit ik in de meterkast kan zetten (oude vervangen). Ik vind alleen AC als output. Geen DC
Ook denk ik dat ik een nieuw bel nodig heb. Want de huidige werkt op 8V AC maar ik heb 12 VDC nodig.
  • SMSfreakie
op hoeveel V zouden we uitkomen als je de 8vAC gelijk gaat richten :? mogelijk dat dat een oplossing is... niet t meest elegante misschien..
404 Signature not found
  • BladeSlayer1000
SMSfreakie schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 21:38:
Een factor 1,4 meer dus 11,2V, en daar zou je dan nog condensatoren aan toe moeten voegen om de spanning te stabiliseren, ik zou dit dus niet aanraden.
Ik zou als ik jouw was een nieuwe voeding kopen en die aansluiten, om eventuele problemen te voorkomen.
[ Voor 28% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 11-01-2019 21:41 ]
Voron V0.2 | Prusa Core One+ | E3CNC rodmod (in progress)
  • SMSfreakie
kwam er even niet op... mm 11,2 is mogelijk wat aan de krappe kant dan
  • simo211
Ik heb dit gevonden. Ziet er groot uit en past waarschijnlijk niet
https://www.poortopeners-hekopeners.nl/videx-trafo-12-vdc
  • simo211
Volgens mij heb ik een gevonden
https://norbain.com/products/12vdc-1-5a-power-supply
Dus ze bestaan. Waarom kan ik niet vinden op bekende Nederlandse websites.?
  • Harrie
  • Laatst online: 17:46
Harrie
NederVlaming
  • BladeSlayer1000
simo211 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 21:49:
Omdat ze alleen verkopen aan de zakelijke markt.
https://www.conrad.nl/p/m...dc-125-a-15-w-1-x-1297355
Dit moet werken zolang je niet meer dan 1,25A trekt, je kan de spanning nog bijstellen mocht hij afwijken.
@simo211
Edit om je andere vraag te beantwoorden; deze deurbel kan niet worden verbonden aan een fysieke bel. Hij stuurt een notificatie naar je telefoon als er iemand aan de deur staat, maar heeft geen optie om een bel te laten rinkelen.
[ Voor 26% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 11-01-2019 21:56 ]
  • simo211
Dank je wel voor link. Geweldig
Ik neem aan dat ik ook nieuw nieuw bel moet kopen
Is er misschien eentje ook in conrad te koop?
Trouwens ik heb dit gevonden.
https://www.rexel.nl/nln/...-12VDC-150MM/p/2700553055
  • significant
  • Laatst online: 22-10 22:51
En wat denk je van deze optie:
Afbeeldingslocatie: https://nl.farnell.com/productimages/standard/en_GB/2815631-40.jpg
MEAN WELL HDR-15-12 AC/DC DIN Rail Power Supply (PSU), ITE, 1 Output, 15 W, 12 V, 1.25 A
https://nl.farnell.com/me...-25a/dp/2815631?st=Hdr-15
[ Voor 50% gewijzigd door significant op 11-01-2019 22:04 ]
  • BladeSlayer1000
simo211 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 22:00:
Ik had mijn reactie later aangepast om de andere vraag te beantwoorden :P
@simo211
  • simo211
quote][b]
@simo211
[/quote]
Het wordt toch serie aangesloten ?
  • BladeSlayer1000
simo211 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 22:05:
quote][b]
@simo211
[/quote]
Nee, dat gaat niet werken. De deurbel moet direct met de 12V worden verbonden.
  • simo211
Oeps. Miskoop dus
Kan ik niet een andere deur bel gebruiken. Ik denk dat als je op de knop druk dan zal het misschien 4 of 5 volt leveren. Genoeg voor een andere deurbel
Zoiets.
YouTube: Hikvision DS-KB6003-WIP Wi-Fi Doorbell with traditional chime
Dit is oude deurbel model die werkte op 24 VAC
Zie beschrijving in youtube. Gebruiker zegt dat chime van 8-16 volt zou kunnen werken
  • Sine
  • Laatst online: 17:48
Helaas, de drukker moet specifiek ontworpen zijn om een klassieke deurbel er mee in serie te zetten, deze is dat duidelijk niet.
Ik zou overigens bij een slimme deurbel altijd een klassieke binnen bel willen kunnen blijven gebruiken, als je wifi net plat ligt hoor je de bel niet meer. Dat klinkt extreem niet handig.
Repareren doe je zo.
  • simo211
Misschien kan het toch
https://www.dema.ch/en/ds-kb6403-wip.html
Check de derde tekening. Een bel in serie met ook 12 VDC. Ik heb helaas geen voltage meter om te meten wat output voltage is als ik op de bel druk.
Wat ik denk is dat als op de knop druk wordt er een voltage gecreëerd totdat je de knop loslaat. Misschien een voltage voor 1sec die misschien genoeg is voor bij dong bel. Zoiets.
  • Sine
Hmm, die tekening laat vermoeden van wel, de handleiding van het ding zegt er niets over ... raar.
Die spanning hoef je ook niet te meten, zorg dat je een voeding van 12V hebt en zet de bel daarmee in serie en kijk wat er gebeurt.
  • simo211
Ok. Ik ga proberen. Ik zal laten weten. Ik vermoed dat het niet gaat werken. De huidige bel werkt namelijk nu op 8 VAc
Ik zal tevens hikvision benaderen voor support
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Ik zou als eens goed checken.
https://www.hikvision.com...i-Door-Bell/DS-KB6403-WIP
Hier staat namelijk 12VDC, maar ook Power frequency 50 to 60 Hz. :/
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Hier staat namelijk Power supply 12VDC, maar ook Power frequency 50 to 60 Hz. :/
Edit : het forum had wat hickups, sorry voor de dubbelpost..
De datasheet spreekt dan weer wel over enkel 12 VDC..
[ Voor 23% gewijzigd door Harrie op 12-01-2019 08:31 ]
  • simo211
Wat verwarrend. Ik had 12 Volt AC aangesloten maar werkte niet. Ik vond een oude adapter in de schuur van 12 volt DC en die werkte perfect
Misschien is de output AC om een traditioneel bel van 8 volt AC te laten werken.
Ik ga meteen huidige bel los halen en testen.
  • simo211
Helaas het werkt niet met de 8V AC bel. Ik denk dat Deze hikvision deurbel niet mogelijk om te gebruiken met een traditioneel bel .
Kan iemand misschien helpen. Ik meet met een volt meter 12 VDc maar ook 26 volt AC.
Als ik op knop druk veranderd niks.
Als ik de de huidige deurbel 8 volt ac wil laten rinkelen verbind ik de rode draad net de zwarte draad dan gaat de bel van 8 volt rinkelen. Kan zoiets niet gerealiseerd worden met de hikvision bel.?
[ Voor 63% gewijzigd door simo211 op 12-01-2019 20:26 ]
  • Sine
Helaas, de handleiding is dan toch correct.
Ik heb laatst ergens een bel van de concurrent opgehangen (ring pro) en hoewel daar niet in de handleiding staat dat je de bestaande bel kunt behouden werkt dat wel.
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Is een stopcontact in de meterkast en een12 dc adapter niet de meest praktische en simpele oplossing?
[ Voor 4% gewijzigd door -36- op 12-01-2019 20:45 ]
  • simo211
Ik heb helaas geen stop contact vandaar de trafo. Maar het probleem wat ik nu nu heb is dat ik het niet kan aansluiten met mijn huidige 8AC bel (of andere DC bel ) Althans ik heb te weinig kennis hiervoor.
  • jeroen3
  • Laatst online: 15:51
De DS-KB6003-WIP doet wel wat je zoekt.
[ Voor 8% gewijzigd door jeroen3 op 12-01-2019 20:39 ]
  • sypie
Waarom niet een DIN-rail trafo naar 12V DC, de Hikvision aansluiten op een relais die de standaard deurbel laat rinkelen? Zo zijn de spanningen gescheiden en doen beide methoden het prima.
DIN-rail trafo's voor 12V DC zijn er zat: https://www.meanwell-web....cation/all-technology/12/
  • simo211
Ik heb al terug gestuurd en deze aangevraagd
DS-KB6003-WIP
