• hardcorefreak
  • Laatst online: 19-11 15:44
Goedendag,
Ik heb sinds vandaag een Asus GTX 590 ontvangen die ik via marktplaats heb overgenomen.
Maar waar ik de kaart voor wou gebruiken, daar doet ie het niet mee.
Dat systeempje bestaat uit:
CPU: Intel Core I5 7600K
Cpu koeler: Corsair H100i V2
MOBO:Asus Strix z270i
RAM:Corsair vengeance
SSD: Intel 600P 512GB M.2
CASE: Corsair Obsidian 250D
PSU: EVGA Supernova 750 G3
Zodra de GTX 590 daarin zit krijg ik wel even een knipperend streepje (die je in commandprompt ziet) en dan herstart ie zich. en komt vervolgens in een boot loop.
Nu was mijn eerste gedachten "mja kut, die is vast stuk".
Toch even een ouder AM2 systeem uit de kast getrokken.
Daar de GPU in gepropt en daar had ik gewoon beeld.
Kon om een of andere reden niet in windows komen maar dat verbaasde me eigenlijk aangezien die al een jaar 5 in de kast staat :P maar had wel gewoon beeld.
toch wel flink verbaast.
Toch maar in me PC geprobeerd die ik normaal gebruik.
Dus daar de GTX1070 eruit en de GTX590 erin.
En ook gewoon beeld.
Maar zodra ik de GTX 590 weer in het Z270 systeempje prik dan blijft het probleem zich voor doen.
En om te checken dat het niet het systeem zelf was die problemen gaf heb ik er een GTX 580 en GTX 1070 om te testen erin geprikt en dat werkte zoals behoren.
Dus ik vraag me nu af.
Wat kan dit zijn?
Word de GTX590 niet meer ondersteund?
Terwijl de GTX 580 het wel is.
  • Blaat
  • Laatst online: 23:05
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Toevallig windows geinstalleerd in UEFI mode? Als je dat hebt gedaan zal windows niet starten met de 590 want de kaart is te oud daarvoor. Je moet windows draaiend krijgen in legacy BIOS mode.
In je uefi moet je met een werkende kaart even CSM (compatibility support module) aanzetten onder de "boot" sectie. Grote kans dat het dan allemaal netjes werkt.
[ Voor 30% gewijzigd door Blaat op 11-01-2019 17:08 ]
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • hardcorefreak
Ik ben een stukje vergeten erbij te vertellen.
Maar ik zie geen bios animatie. dus tot zo ver mijn kennis het toe laat :P zal het niet aan windows liggen.
Sorry voor het niet gelijk ervan melden :O
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
hardcorefreak schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 17:15:
Zoals ik in mijn edit zei, moet je met een werkende kaart even in je bios CSM op enabled zetten, grote kans dat de boel dat wel gewoon start.
  • hardcorefreak
Blaat schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 17:19:
CSM staat blijkbaar al aan, in het boot menu.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:33
BIOS reset gedaan?
  • hardcorefreak
Had ik nog niet gedaan.
Dus maar even gedaan maar geen beter resultaat nu heb ik nog niet een GTX 580 erin gedaan om te kijken of het helemaal correct is gegaan :O
Dus batterijtje eruit en erin.
  • hardcorefreak
bump :P iemand een idee ? :P
Bios is geupdate naar de laatste bios :P
  • hardcorefreak
Bump :P
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Ehhh ik moet eerlijk zeggen dat ik dit probleem een lastige vind...
Heb je ook gekeken of je de GTX590 zelf kan flashen met een recentere vbios? Ik ken een paar gevallen waarin dat een probleem oploste.
Misschien dan ook wat verder kijken dan Asus als het de reference PCB is. Op techpowerup hebben ze een mooie database met bios bestanden.
  • hardcorefreak
Blaat schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 08:45:
Ik heb de AMD machine zo in elkaar gezet dat ik de videokaart werkend heb.
En volgens GPU-Z staat er bios versie 70.10.42.00.02 (build date 30-08-2011)
Als ik kijk bij TechPowerUp. dan is dat de hoogste bios versie nummer.
Echter zijn er daar 2 datums van een van 30-08-2011 en 06-12-2011.
Zou ik die van 06-12 erop flashen met het idee dat het toch beter/nieuwer is ?
Ik heb dit zelf nog nooit eerder gedaan dus vraag het liever even na :)
https://www.techpowerup.c...&memType=&memSize=&since=
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
hardcorefreak schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 17:26:
Precies dat dus. Proberen te flashen zou ik zeggen. Veel heb je niet te verliezen aangezien je wel een reserve kaart hebt liggen om de boel terug te draaien. :+
  • hardcorefreak
Blaat schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 17:34:
Het flashen is gelukt :) best makkelijk eigenlijk xD
Echter helaas geen beeld, dus niet de oplossing
In iedergeval bedankt voor het mee denken :)
  • hardcorefreak
Iemand nog een idee wat het kan zijn ?
  • Themperror
  • Laatst online: 23-11 09:58
enigste dat ik me kan verzinnen is dat je misschien niet genoeg stroom levert.. De 590 is ipc 2 GPU's, en die series net als de 400 series waren niet bijzonder zuinig.. Dus ik zou daar eens naar kijken..
Rig: AMD Ryzen 9950X3D, 96GB DDR5 6000Mhz, MSI Ventus X3 OC RTX5090
