• Kekort
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 19-11-2025
Beste Tweakers,
Gisteren heb ik de CPU vervangen van een i5 2300 CPU naar een i5 3570 CPU op een socket 1155.
Nadat ik de oude CPU eruit heb gehaald samen met de koeler heb ik de nieuw op de zelfde manier erin gezet.
Vervolgens een beetje koelpasta erop en daarna de koeler er boven op.
Je zou zeggen plug and play, maar echter doet de pc wel opstarten maart hij geeft geen beeld.
Niet via de Videokaart (Nvidia Quadro M2000) of via het Moederbord?
Erg vreemd maar ik weet me nu geen raad?
Totaal specs PC:
Moederbord: ASROCK H61DE/S3
CPU: Intel core i5-3570
Voeding: OCZGXS700
Videokaart: Nvidia Quadro M2000
2x 480 Samsung SSD
2x 2Tb Toshiba
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Ik zou eens beginnen met de oude processor en dan een bios update uitvoeren. De 3000 serie wordt niet zomaar op je platform ondersteund
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Inderdaad BIOS updaten met je oude proc. Deze chipsets waren af fabriek alleen voor 2000 serie. Als je bord een oude chipset revisie heeft (B2 of ouder) kan er helemaal geen 3000 op. Maar op die borden zat een terugroepactie.
  • Kekort
nelizmastr schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 08:53:
Oke dus als ik de bios update met de oudere chip dan zou die moeten werken?
  • Kekort
millman schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 07:45:
Maar naar een bios update wel dan?
  • MAX3400
  • Laatst online: 17:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kekort schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 11:13:
Lees eens wat ze zeggen? Als je een B2 of lager hebt, gaat de nieuwe CPU sowieso niet werken.
Had je al bij Asrock gekeken naar een nieuwe BIOS die geschikt is voor jouw type & revisie moederbord?
meerdere antwoorden achter elkaar; graag in 1 post en niet meerdere posts
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • Koenoe
  • Laatst online: 15:41
Processor vervangen = BIOS/CMOS reset.
[ Voor 7% gewijzigd door Koenoe op 11-01-2019 12:00 ]
Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Koenoe schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 11:59:
Maar CMOS reset =/= geen POST en =/= BIOS update
  • Koenoe
nelizmastr schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 12:01:
Ik volg het even niet. Ik doel op het feit dat je na het vervangen van de CPU een BIOS/CMOS reset moet doen. Dat het niet gelijk is aan een BIOS update en dat dit misschien nodig is klopt overigens.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Koenoe schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 12:09:
Een CPU vervanging zorgt al automatisch voor een CMOS reset, dat is al een jaar of 10 zo :)
  • Koenoe
nelizmastr schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 12:18:
Helaas was dit niet het geval met mijn (Asus p8h77-i) 1155 bordje. Na het vervangen van mijn i3 voor een i7. Is het niet zo dat zolang de CMOS batterij er in blijft dat de instellingen bewaard blijven?
[ Voor 12% gewijzigd door Koenoe op 11-01-2019 12:23 ]
  • Kekort
Oke allemaal ik snap er helemaal niks meer van?
wat ik ga doen is de oude CPU terugplaatsen. (Vraagje kan ik de CPU koeler er even vanaf laten voor het update?)
Vervolgens ga ik de BIOS update? en mogelijk alle instelling omtrent beeldscherm en grafische kaart goed zetten zodat het altijd moet lopen via de grafische kaart.
daarna plaats ik de nieuwe CPU terug met de koeler erop en dan zou die moeten werken?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kekort schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 13:42:
Nee.
Je hoeft verder niets in te stellen voordat je die CPU vervangt hoor. Als je de juiste biosupdate hebt, dan werkt het gewoon hetzelfde met je nieuwe als met je oude CPU.
  • Fordius
  • Laatst online: 23-11 23:05
Gewoon bios updaten daarna zou je nieuwe cpu moeten werken.
Je hoeft voor de rest niks in te stellen en dergelijke.
Probeer het werkt het daarna nog niet kunnen we verder kijken.
  • Kekort
Oke ga ik dat straks eens doen! bedankt voor de hulp alvast!
Mocht ik er niet uit komen deel ik mijn bevindingen hier nogmaals. :')
