Help me, im busy with building a pc
  • 677 views
Okey, sooo im now 6 hours busy with my first game pc, and i am now at the plug in part, i saw that youtuber plug in all the front cable meanwhile i have 1 front cable named power sw, and i have some cables left when he is Done, so i need some help with the cable connectors and where to put them.
If u can help me ill highly appreciatie it since im busy with it for 6 hours now
Ill put some photos soon
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
@Verwijderd
Je bent hier al sinds September 2018 lid dus dan zou je toch moeten weten dat 't hier een "NL" forum is?
Oh, ik heb dit nooit echt gebruikt en zag engelse topics dus dacht ik dat dit engels was
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Maar wat is nou je vraag?
Ik heb op die foto een paar connectors aangegeven en wil graag weten waar ze heen moeten
  • Fordius
  • Laatst online: 01:25
Picture 1 you need to put the Graphics card inside the PCI-E and connect the GPU cable from the PSU.
Picture 2 is something you can connect to ur Harddisk/SSD
Picture 3 is for ur Jled make sure the arrow on the cable is on the White side on the JLED connection. ( somewhere below mid/left on the motherboard
Picture 4 is prolly the remote to change the RGB colors on ur fan.
Picture 5 You connect on ur motherboard on the JFP1
Hope that helps.
Fordius schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 23:23:
Hope that helps.
I know that of picture one but where does the other end of the cable go in to?
Photo 2, where does the other end go to?
Picture 3,i cant find the JLed :( please help me
Picture 4, so just let it rest or what?
Picture 5, also cant find jfp1 xD sorry im really tired after 7 hours now
  • .Maarten
  • Laatst online: 28-10 23:17
Heb je de handleiding van het moederbord al doorgelezen? Daar staan al een paar dingen in vernoemd.
.Maarten schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 23:32:
Ja, alleen er staat niet precies waar het bij hoort, er staat alleen dat her ergens in moet.
Alleen mijn vraag blijft nog, waar zijn al mijn front panel connectors?
  • Fordius
Welke kast heb je.
Sommige kasten hebben geen reset knopjes & hdd led lichtjes/led lichtjes.
Dus dan is het opzich logisch dat je er 1 over hebt.
Heb je de rest van de kabels al gefixed ?
  • eric.1
  • Laatst online: 21:44
Verwijderd schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 23:30:
Waar is je PSU/Power Supply? Daar zit denk ik je antwoord.
Verder is het wel handig als je even aangeeft wat voor componenten je gebruikt.
Fordius schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 00:05:
Welke kast heb je.
Ik heb de Phanteks p350x het heeft 1 led licht kabel maar ik kom er net achter dat mijn moederbord : gigabyte b450m ds3h geen jled1 heeft dus ik kan die niet eraan toevoegen,
Voor de rest heb ik nog 2 kabels over
Op 1tje staat sata en moet waarschijnlijk naar het PSU maar het is te kort dus moet ik het langer maken morgen en die andere heb ik totaal geen idee, het heeft geen naam en is een 3/4 pin, het mist 1 pin
eric.1 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 00:17:
Ik gebruik
Phanteks p350x
GeForce gtx 1060 6g Gaming x
Gigabyte b450m ds3h
Dit zijn de hoofd componenten volgens mij van de kabels die er nog over zijn
En je, ik heb 2 kabels nu aangesloten op mijn PSU
  • Fordius
Jah je sluit ene kant op de psu
dan heb je z'n stekker met 2 x 6+2 die ( dat zijn je gpu kabel )
24 pins heb je aangesloten. 8 pins boven ook.
Dus nu alleen die LED kabel op Jled aansluiten.
En die power sw aansluiten.
Die andere hoef je niet te gebruiken. Gezien je m.2 gebruikt.,
Fordius schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 00:29:
Yoo dus ik ben al klaar, maar heb je nog enig idee waar dit moet https://imgur.com/a/1iiqFCM laatste vraag, daarna begint kabel management ^^
  • Fordius
Waar komt die kabel vandaan ?
Die kun je op die psu kabel aansluiten ( sata kabel )
Fordius schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 00:51:
Je kan het niet zo goed zien maar het past hier niet bij https://imgur.com/a/MUU8SAv
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2019 01:04 ]
  • Fordius
je stuurde die 2e foto toch. Op die 2e foto had je z'n kabel. Die moet je ene kant in de psu doen.
En de dingentjes wat daarop zitten kun je daarop verbinden.
  • Microkid
  • Laatst online: 00:24
Microkid
Smile
Eerst maar eens zelf op zoek, want je topicstart blinkt niet uit in eigen onderzoek :X. Let aub de volgende keer op Het algemeen beleid #quickstart, want het forum is geen afhaalchinees.
