Externe CV pomp schakelen vanuit feedback twee kleppen
  • mhaket
  • Laatst online: 18:42
We hebben een CV ketel die een dubbel circuit aanstuurt mbv twee kleppen. Deze kleppen worden gestuurd vanuit twee thermostaten en dmv de feedback vanaf de kleppen (VC4613) wordt de CV ketel aangestuurd via de aan/uit thermostaat aansluiting. Vanuit de ketel wordt de externe CV pomp geschakeld.
Nu is er een probleem met de printplaat van de CV ketel waardoor de aansturing van de externe pomp niet meer functioneert. Waarschijnlijk een kapot relais maar deze zitten vast gesoldeerd en vervangen van de hele printplaat is nogal kostbaar :X
Mijn idee is nu om de terugkoppeling van de twee kleppen ook te gebruiken om de externe pomp aan te sturen dmv relais. Ik heb nu een simpel 230V relais gebruikt https://www.conrad.be/p/r...elcontact-230-vac-1570053 maar de voeding vanuit de ketel op de thermostaat lijn lijkt niet voldoende spanning/vermogen te leveren om het relais te schakelen (led brandt wel maar heel zachtjes en relais schakelt niet). Moet ik een ander relais gebruiken of heb ik een andere schakeling nodig waarbij ik beide te schakelen objecten (ketel en pomp) apart moet aansturen?
[ Voor 0% gewijzigd door mhaket op 10-01-2019 21:04 . Reden: typo ]
  • SA007
  • Laatst online: 10-06 17:56
SA007
Moderator Tweaking
Move naar DED, dit is duidelijk domotica.
Al zou dat relais vervangen natuurlijk een nettere oplossing zijn, dan zou een move terug naar MME weer kloppen :)
  • mhaket
Haha heb wel gekeken maar dan moet ik gaan solderen op een printplaat die waarschijnlijk ettelijke honderden euro's kost om te vervangen als het toch niet helemaal goed gaat...
Ik zit nu te denken aan twee relais die ieder afzonderlijk aangestuurd worden door de voeding van de kleppen. De aansturing van de pomp is dan de parallelschakeling van deze twee relais.
