[Fiber] Eigen router / bridged IPTV
  • MartijnDutch
  • Laatst online: 24-11 20:21
Hi,
is het al iemand eens gelukt om de Fritzbox eruit te halen en rechstreeks een andere router (bijv. een edgerouter) aan te sluiten?
Voor wat betreft IPTV: werken de decoders ook in bridge mode? Ik ben van plan om bij mijn voetbalvereniging er een managed switch tussen de glas terminator en de router te zetten, en dan bij voorkeur het IPTV vlan afsplitsen en rechtstreeks naar de decoders te sturen (bij KPN werkt dit...)
Bedankt,
Martijn
  • hermanh
  • Laatst online: 23-11 21:45
Kan zo snel niet eerdere ervaringen vinden hierzo op de verschillende fora..
Echter schijnt het mogelijk te zijn om uit de config backup de profielen te halen dan is het 'simpel' weg het instellen van de betreffende VLANs om de zaken op te splitsen.
  • MartijnDutch
Hi, dank voor het zoeken. Zodra e.e.a. daar is opgeleverd ga ik wel knutselen, had gehoopt voorbereid aan de slag te gaan (ipv in een koude technische ruimte op de grond met laptop op schoot te zitten)
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 24-11 14:04
Ik ben de afgelopen paar dagen ook bezig geweest om dit uit te zoeken.
Tot nog toe lijkt het erop dat het bridgen van het IPTV vlan niet werkt, of iig niet zoals ik het zou verwachten.
De internetverbinding zelf werkt overigens wel prima.
Ik heb nu een edgerouter X gekocht en het was een simpele kwestie van de input ethernet port op vlans 141 (internet) en 148 (iptv) te koppelen.
Internet werkte eigenlijk vrijwel meteen.
Nu probeer ik er dus achter te komen hoe je het IPTV gedeelte moet opzetten.
Ik ben in gesprek met een paar tweakers in een oud topic over fiber.nl waarin ze dit al eens voor elkaar gekregen heb.
Als ik wat meer weet (of het werkend heb!) laat ik het wel even weten!
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
ff een pleur&sleur uit een ander topic:
https://www.xs4all.nl/kla...isie-voor-ander-modem.htm
hier staat volgens mij beschreven hoe je dit moet inregelen...
   Mooie Plaatjes
  • FREAKJAM
  • Laatst online: 17:16
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Al eens in dit topic gekeken?
[Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie
[ Voor 16% gewijzigd door FREAKJAM op 08-02-2019 10:14 ]
is everything cool?
  • Dutchess_Nicole
Bedankt voor de reacties.. Ik ben ze doorgegaan maar helaas staat in geen van beide hoe je het voor specifiek fiber.nl zou moeten instellen.
Volgens alle informatie die ik tot nog toe heb zou ik simpelweg een ethernet poort moeten pakken, daar een DHCP server op kwakken met een netwerkje voor de IPTV STB, en vervolgens requests voor dit ding door routeren naar het internet VLAN (141) voor de command sequences.
Helaas weet niemand goed duidelijik te maken welke routes precies nodig zijn.
Met alle configs die gegooid worden staat er zoveel informatie dat het ongelofelijk moeilijk is om te vinden wat relevant is voor deze specifieke provider.
Overigens wordt in het Ubiquiti en IPTV topic deze provider niet eens genoemd, dus heb ik een aantal andere configuraties geprobeerd die er wel staan, waarbij ik de public VLANs vervang door de juiste waarden. Helaas werkt dat allemaal niet.
Het verste dat ik ben gekomen tot nog toe is door de IPTV port (eth0 bij mij) op de switch erbij te zetten. Dan werkt het command gedeelte wel, en kan ik met de AB kanalen kiezen etc... Helaas heb ik dan geen beeld omdat blijkbaar de stream vanaf het IPTV vlan niet doorgegeven wordt.
Leuk bijkomend feit is dat als ik de opstelling zo maak, ik geen igmp proxy kan starten (waarvan ik niet zeker weet of het wel nodig is), omdat de interface naar de STB dan geen IP heeft.
Dus ja... Hoe nu bruine koe...
Met deze config kom ik het verst... Hiermee krijg ik dus wel de command channels werkend maar geen beeld. De IPTV VLAN laat wel wat traffic zien zodra ik zap bijvoorbeeld, maar de video stream werkt niet.
Met deze config loopt de STB vast met een (S004) error.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
ubqadmin@Edgerouter:~$ show configuration | no-more
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name IPTV_IN {
        default-action drop
        description ""
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action accept
            description "IPv4 UDP"
            destination {
                address 224.0.0.0/4
            log disable
            protocol udp
            source {
        rule 30 {
            action drop
            description "Drop Invalid"
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    name IPTV_LOCAL {
        default-action drop
        description ""
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action accept
            description "Allow IPTV"
            destination {
                address 224.0.0.0/4
            log disable
            protocol udp
        rule 3 {
            action accept
            description "Allow IGMP"
            log disable
            protocol igmp
        rule 4 {
            action drop
            description "Drop invalid"
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "in from WAN"
        rule 1 {
            action accept
            description "allow established"
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            description "drop invalid"
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "wan to router"
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description IPTV
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth1 {
        description Server
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth2 {
        description Local
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth3 {
        description Local
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth4 {
        duplex auto
        speed auto
        vif 141 {
            address dhcp
            description Internet
            firewall {
                in {
                    name WAN_IN
                local {
                    name WAN_LOCAL
        vif 148 {
            address dhcp
            description IPTV-WAN
            dhcp-options {
                client-option "request subnet-mask, routers, broadcast-address, rfc3442-classless-static-routes;"
                client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
                default-route no-update
                default-route-distance 210
                name-server update
            firewall {
                in {
                    name IPTV_IN
                local {
                    name IPTV_LOCAL
    loopback lo {
    switch switch0 {
        address 192.168.1.1/24
        description 192.168.1.1/24
        mtu 1500
        switch-port {
            interface eth0 {
            interface eth1 {
            interface eth2 {
            interface eth3 {
            vlan-aware disable
port-forward {
    auto-firewall enable
    hairpin-nat disable
    rule 1 {
        description ""
        forward-to {
            address 192.168.1.100
        original-port 1-65535
        protocol tcp_udp
    wan-interface eth4.141
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role downstream
            threshold 1
            whitelist 239.0.3.0/16
            whitelist 225.0.71.0/24
            whitelist 224.0.0.0/16
        interface eth1 {
            role disabled
            threshold 1
        interface eth2 {
            role disabled
            threshold 1
        interface eth3 {
            role disabled
            threshold 1
        interface eth4 {
            role disabled
            threshold 1
        interface eth4.141 {
            role disabled
            threshold 1
        interface eth4.148 {
            role upstream
            threshold 1
        interface switch0 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
        route 0.0.0.0/0 {
            next-hop <Your public internet gateway> {
                description gateway
        route 217.166.226.0/24 {
            next-hop <Your IPTV Gateway> {
                description "IPTV Gateway"
                distance 1
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        hostfile-update disable
        shared-network-name ServerSubnet {
            subnet 192.168.1.0/24 {
                default-router 192.168.1.1
                dns-server 192.168.1.1
                dns-server 8.8.4.4
                start 192.168.1.100 {
                    stop 192.168.1.200
                static-mapping Sine {
                    ip-address 192.168.1.100
                    mac-address 00:e0:4c:e9:3f:fc
        use-dnsmasq disable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 150
            except-interface eth4.148
            except-interface eth4.141
            options listen-address=192.168.1.1
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    nat {
        rule 5004 {
            description "masquerade for WAN"
            outbound-interface eth4.141
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    unms {
        disable
    upnp {
Na nog even nadenken realiseerde ik me dat het issue hem in de igmp-proxy zat.
Mijn specifieke oplossing was om de downstream role op de switch zelf te zetten want die heeft een IP
Hierbij dus de dingen waar je op moet letten voor Fiber.nl
  • Bridged mode werkt niet, helaas. Routing zal het moeten zijn
  • De IPTV kan gewoon op dezelfde switch als de rest van je netwerk. Ik heb verder geen switches in dit deel van het netwerk zitten, omdat achter mijn ER een firewall hangt. Dat is ook de reden dat ik alle poorten direct forward.
  • Met de STB op je normale switch, zet de IGMP proxy aan tussen de upstream (eth4.148) en de downstream, waarbij de downstream dus de switch zelf is (switch0)
  • zorg dat de juiste DHCP options aanstaan, zoals vermeld inhttps://www.xs4all.nl/kla...isie-voor-ander-modem.htm
  • De default NAT rule voor algemeen verkeer is prima om IPTV te laten werken. Verder zijn geen rules nodig
Dit zou alles moeten zijn.
Veel succes!
[ Voor 11% gewijzigd door Dutchess_Nicole op 09-02-2019 14:40 . Reden: Oplossing gevonden ]
  • sygys
  • Laatst online: 23-11 15:00
Ik ben eigenlijk vrij nieuw op het gebied van routers. Ik heb nu een mikrotik router RB5009UG+S+IN die ik graag rechtstreeks tussen het glasvezel modem en mijn thuis netwerk wil zetten. Maar ik krijg het niet voor elkaar. Ik heb verder geen iptv dus het zou voor mij alleen gaan op internet. Ik heb op de wan poort een dhcp server ingesteld met ip 10.10.10.1 als gateway en heb een vlan onder de wan poort gehangen met vlanid 141. Echter krijg ik geen internet toegang. Ik weet eigenlijk gewoon niet goed genoeg hoe ik alles moet instellen.
Is er iemand die mij hierbij kan en wil helpen?
NL - 1 x Venus E 3.0 v148, 1 x Venus E 3.0 v148.3 , BMS v115, VMS v119, API disabled, CT003 emulatie - Astrameter add-on, NUC10 watercooled + Home Assistant OS, custom integratie Marstek modbus
  • lier
lier
MikroTik nerd
Je moet op je WAN poort een DHCP client instellen, geen server. Tenzij je denkt dat je jouw ISP moet helpen bij het uitdelen van IP adressen?
Misschien het eenvoudigst om eerst je router te resetten en van daaruit te starten. VLAN op je WAN poort. Daaraan je DHCP client koppelen, deze aan de interface-list WAN toevoegen en van daaruit verder.
  • sygys
Bedankt voor de info ik zal hier eens mee aan de slag gaan. Ik vroeg me alleen af hoe het precies zit met een glasvezel modem. De communicatie tussen de router en modem heeft ook altijd een ip adres nodig toch. Ik vraag me af wie die op maakt. Of stuurt een glasvezel modem gewoon de data door. Ik zit een beetje met de communicatie tussen een modem en router. Hoe zie je wat het ip is tussen die 2? Ik heb uit mijn Fritzbox het configuratie bestand gedownload en daarin gekeken. Het lijkt dat er op eth0:0 een vast ip geconfigureerd is beginnend met 169.xx maar dit heeft dus niks te maken met de communicatie tussen de router en modem?
En begrijp ik het goed dat alle inlog gegevens voor mijn abonnement vanuit de modem geregeld worden en niet de router?
[ Voor 91% gewijzigd door sygys op 05-08-2023 18:09 ]
