Kapot ram geheugen
  • 2.345 views
  • Zomaar iemand
Kan het dat RAM geheugen na ongeveer 5 maanden het al begeeft, of zou dit onder de garantie vallen?
Ik heb deze op 14-08-2018 gekocht:
pricewatch: Team Group Vulcan DDR4-3000 16GB
En krijg nu af en toe de BSO met memory_management.
  • Malantur
  • Laatst online: 15:39
In Europa heb je minstens 2 jaar garantie op een product, via de winkel waar je gekocht hebt. Begin al eens met daar een RMA procedure op te starten :)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Zomaar iemand
OK dus dan valt dit niett onder normale slijtage? Ik heb de pc best wel veel in gebruik.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Nee, 5 maanden moet 't zeker uit kunnen houden. Maar weet je zeker dat je RAM stuk is? BSODs kunnen overal vandaan komen. Draai eens memtest om te kijken of 't stuk is of niet.
  • Zomaar iemand
OK zal ik eens proberen: deze lijkt me wel duidelijk:
https://www.wikihow.com/Test-PC-RAM-with-MemTest86
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 11:51
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
https://www.teamgroupinc.com/en/product/vulcan-ddr4
er staat lifetime warranty.
Ik zal eerst inderdaad memtest uitvoeren en het minstens 24 uur laten 'draaien'
Wat zijn de problemen die je nu ervaart? BSODs? Die BSOD kan idd goed komen door slecht geheugen...
Overige hardware?
[ Voor 12% gewijzigd door d22wth op 09-01-2019 21:39 ]
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Zomaar iemand
Lifetime, is niet levenslang, maar op basis van de verwachte levensduur.
Ik heb geen problemen, behlave dat een keer of 2 a 3 per dag dat ik dat BSO krijg.
Ik kan gewoon spelletjes spelen of complexe 3d tekeningen maken
[ Voor 17% gewijzigd door Zomaar iemand op 09-01-2019 22:30 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan kan het ook nog aan slechte timings liggen, of een te laag voltage van je geheugen, of geheugencontroller. Als het al aan het geheugen ligt.
  • Zomaar iemand
Omdat ik niet weet of ik het goed doe, hier een screenshot
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fOkQ2StPWKx0goJGgAQvxVdw/thumb.jpg
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ja, laat dit maar een nachtje doorlopen. Als je dan geen errors ziet verwacht ik niet dat je geheugen defect is.
  • Zomaar iemand
als de wiskunde klopt is hij over 20 minuten klaar
  • Dunta
  • Laatst online: 07-05 18:41
Zoals TERW_DAN al aangeeft kan je deze test beter een nacht aan laten staan, hij begint vanzelf weer opnieuw.
  • Zomaar iemand
ow ok, dat scheelt, ik dacht dat ik hem elke 30 minuten opnieuw moest starten.
Als dit niets oplevert wat zou dan een volgende stap moeten zijn?
  • Desiler
Zomaar iemand schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 23:32:
Heb je in de BIOS het XMP profile aan staan van je geheugen?
  • Zomaar iemand
geen idee, dat kan ik checken als hij klaar is
  • Zomaar iemand
1 foutmelding, maar weet niet wat het betekend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hxSzvfSb4GarDmburQjCGBOu/thumb.jpg
Tevens een screenshot van de BIOS instellingen.
De XMP en OC Genie staan uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/kQZp2gTbbqVwN0CxJiR5g4SH/thumb.jpg
[ Voor 36% gewijzigd door Zomaar iemand op 10-01-2019 00:59 ]
  • Stronkie
  • Laatst online: 21-10 19:47
Stronkie
Where wind is Trouble
1 foutmelding is al te veel. Defect Ram
  • SuperJoker
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 30-01-2023
SuperJoker
Hofnar
Dat is iets te kort door de bocht. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het antwoord niet weet, ik hou mij al heel lang niet meer bezig met dit spul, maar als je je geheugen verkeerd timed, kan dat ook tot foutmeldingen leiden op verder prima geheugen.
Toch denk ik dat het ram kapot is, tenzij hij recent timings heeft zitten veranderen. Als ik de TS goed lees, heeft het 5 maanden goed gewerkt met de huidige instellingen.
Tav garantie; 2 jaar garantie is Γ³Γ³k te kort door de bocht. Dat is een europese richtlijn, geen Nederlandse wet.
Desondanks, 5 maanden is, ongeacht welke definitie je pakt, te kort, en valt binnen de garantietermijn.
Het probleem is echter, als de andere partij vervelend wil gaan doen, na 5 maanden mag je niet meer standaard van een non-conformiteit praten en vervalt de bewijslast aan verkoperzijde. Kort na aankoop (ik meen 6 weken correct me if I'm wrong) is er een periode waarin een defect standaard van een non-conformiteit uitgaat en de bewijslast bij de verkoper ligt. DWZ, de verkoper moet dan kunnen aantonen dat jij het defect veroorzaakt hebt, wil hij geen garantie verlenen. Na 5 maanden is het andersom geworden; dan moet jij aantonen dat het een defect is aan het product wat buiten jouw schuld optreed.
Hoe dan ook, ik verwacht dat als je deze mensen een mailtje stuurt met je probleem, dat ze gewoon zullen vervangen zonder gezever.
[ Voor 54% gewijzigd door SuperJoker op 10-01-2019 02:41 ]
Het best te consumeren met 1kg JOZO.
  • Zomaar iemand
Ik denk het ook wel het is een gerenomeerde webshop en volgens mij is Team Group ook een net bedrijf.
De pc geeft al langere tijd diverse foutmeldingen via de BSO.
Elke keer los ik weer een nieuw probleem op. Eerst via hett terugdraaien van een driver van de videokaart, daarna het updaten van het moederbord en nu weer het RAM geheugen.
Heb gewoon nog niet zoveel geluk met het plug and play.
Maar elke keer weer een stapje dichterbij een goed werkende pc.
Morgen even bellen, ik hou jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
  • 42dpi
  • Laatst online: 19:31
42dpi
αƒš(ΰ² η›Šΰ² αƒš)
Je hebt twee repen, kans dat ze beide stuk zijn is klein (niks is onmogelijk) maar test ze ook om en om.
één er in andere er uit doen wat je normaal doet achter je pc en afwachten en dan visa versa.
En mocht je bij iemand even een reep kunnen lenen zeker proberen waard.
Als het al langer zo is moet je trial en error doen, onderdeel voor onderdeel testen. BSOD met memory_management wil niet altijd zeggen dat ram stuk is dit is zo beetje de standaard error melding bij BSOD.
(Overigens error bij memtest is ook niet echt positief)
Si vis pacem, para bellum
  • Zomaar iemand
Het is als set gekocht, dus ik moet hem ook als set terugsturen. Zij mogen dan testen welke van de 2 kapot is. Maar dat zal ik morgen even met ze overleggen.
  • Zomaar iemand
De webwinkel wil het ram geheugen graag via de post ontvangen.
Maar de afhandeling kan wel even op zich laten wachten.
Wat zou ik tijdelijk in de pc kunnen stoppen of toch te kunnen doorwerken?
Of is het een idee om dezelfde te kopen en deze later erbij te zetten. Of is dat zo een overkill dat het geen enkel nut heeft?
Het gaat om deze pc.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 159,50€ 159,50
1MSI B450-A PRO€ 89,90€ 89,90
1Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 (11265-01)€ 250,05€ 250,05
1NZXT H500 Zwart€ 73,96€ 73,96
1Team Group Vulcan DDR4-3000 16GB€ 101,49€ 101,49
1BitFenix Formula Gold 450W€ 65,95€ 65,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 740,85
  • smekkos
  • Laatst online: 13-10 10:27
Zitten je dimm's in de juiste slots? Waarschijnlijk A2 + B2?
Je geheugen draait ook niet op de geadverteerde snelheid. Als hij nu al foutmeldingen geeft word het er niet beter van. Als je je dimm's in de juiste slots hebt zitten en je krijgt nog foutmeldingen dan lekker terugsturen.
[ Voor 65% gewijzigd door smekkos op 11-01-2019 15:31 ]
  • Zomaar iemand
volgens dit plaatje van links naar rechts de eerste en de derde.
Volgens de handleiding is dat DIMMA1 en DIMMB1
Maar begrijp ik dat het juist anders moet?
Ik heb denk ik een bril nodig. Ik gebruik de 2de en de 4de. Dat ziijn DIMMA2 en DIMMB2.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a15wVV4NNcxGdU2RnFUFtiVzrLA=/i/2002136453.png
[ Voor 179% gewijzigd door Zomaar iemand op 11-01-2019 16:06 ]
  • Zomaar iemand
Is er iemand die mij een advies kan geven over wat zou ik tijdelijk in de pc kunnen stoppen om toch te kunnen doorwerken op de pc?
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 740,85
  • Zomaar iemand
Even een pluim uittdelen daar Megekko.
Nadat ik aangaf dat de wachttijd wat lang was en ik niet zonder pc kon hebben ze voorgesteld dat ik nieuwe RAM kaarten koop en dat ik dan de oude retour kan sturen als ik de nieuwe binnen heb en dan mijn geld gewoon terug krijg.
Nu aan het werk op mijn pc met nieuwe kaarten.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Welke modules heb je nu gekocht ?
  • Zomaar iemand
precies dezelfde.
En ik merk het wel meteen, al bij het opstarten, dit ging een stuk sneller, maar ook het openen van een tweede tabblad in mijn browser, gaat nu veel soepeler.
[ Voor 83% gewijzigd door Zomaar iemand op 17-01-2019 19:57 ]
  • Spasm
  • Laatst online: 21-10 15:54
Edit. Post is al verplaatst denk ik
[ Voor 81% gewijzigd door Spasm op 19-03-2024 16:01 ]
Steun mij en draag bij aan een wereld zonder MS --------- Random WTF
