Power supple + GTX 2080 Problem
Hey iedereen!
Ik heb een power supply gekocht. (Corsair MB650x)
En ik heb een GigaByte GTX 2080 OC.
Op mijn videokaart heb ik 1x 6pin en 1x 8 pin nodig.
Ik ben alleen helemaal confused welke kabels ik nog heb..
Ik heb 2x een PCI kabel. En eentje past (de 6pin) en die past puur omdat ik de 2pin extensie niet nodig heb. Maar voor de volgende poort heb ik 8 pins nodig. Maar de +2 pin past niet in mijn videokaart.
Video kaart: http://imgur.com/a/MJXbw2I
Alle kabels: http://imgur.com/a/OtWKX1W
De 6+2pin (2 pin past niet): http://imgur.com/a/E1lbGb6
Doe ik iets fout of mis ik kabels? Moet ik een extensie bij kopen of heb ik extensies in de doos van me moederbord of iets?
Ik ben een beetje in de war. Als iemand wilt helpen zou geweldig zijn!
  • freaky35
die kabel die helemaal aan de linkerkant ligt moet passen op de 8 pins
en de andere die je moet hebben ligt er direct naast.
Die kabels moeten passen,anders doe je echt wat verkeerd,je moet die extra 2 pins tegelijk met de 6 pins er drukken.
Wat hieronder gezegd is,gebruik beide kabels :)
[ Voor 69% gewijzigd door freaky35 op 09-01-2019 19:11 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:58
Gebruik omwille van het verbruik wel 2 aparte kabels met de RTX 2080. Dus van één kabel sluit je alleen een 6 pins aan en van de andere kabel alleen een 6+2 pins.
Heb je de connector niet toevallig 180 graden gedraaid?
freaky35 schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 19:06:
Edit: http://imgur.com/a/WOZh1r6
Heb zojuist een manier gevonden om de 2kabels bijde aan te sluiten. 1x 2+6 en 1x8 is dit prima op deze manier? Heb wel 2 kabels gebruikt en niet 1 kabel + extensie. Betekend dus dat ik deze 2 kabels heb die in me psu moet. http://imgur.com/a/aBsB8lY
Heb ik het op deze manier goed aangesloten op me psu?: http://imgur.com/a/ExpvkHE
Hartstikke bedankt!
Uszka schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 19:10:
Bedankt voor de reactie!
Heb zojuist fotos geupload hierboven. Ik denk dat het gelukt is. Maar zou heel tof zijn als u het wilt bevestigen! Thank you!
  • freaky35
ja inderdaad op die manier,zoals je het op de foto hebt,moet je de kabel erin drukken
freaky35 schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 19:13:
Helemaal top, dan denk ik dat het correct is op deze manier.
Beide super bedankt en ik ga maar is verder met builden en hopen dat alles goed is gegaan haha. Bedankt!
  • Uszka
Verwijderd schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 19:12:
Niet de extensie aansluiten op de videokaart maar de connector die aan de dikke kabel zit.
Uszka schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 19:20:
Wat bedoeld u hier mee?
Ik heb 2 dikke kabels. Beide zijn 6pin maar hebben een +2 pin er bij. Ik heb 1 kabel van psu naar gpu met alleen de 6 pin. En keer de kabel van psu naar gpu met 6pin+2pin adaptertje dat in de kabel zit.
2x apartje kabel in PSU:
http://imgur.com/a/V55F9jN
2x aparte kabel naar GPU: http://imgur.com/a/0IBlVNl
Denk dat dit het wat duidelijker maakt. Een klein ander vraagje. Maakt het nog uit in welke periperal&sata port ik me kabels stop voor me cooler en drives? En moet ik 1 sata kabel gebruiken voor beide hdd en ssd. Of heb kk 2x sata nodig?
Bedankt!
  • freaky35
Verwijderd schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 19:30:
op deze foto dus
https://imgur.com/a/0IBlVNl
Bedankt!
precies die connectors die je op die foto aangeeft met pijl moet je aansluiten aan de 2080
op deze foto dus:
[ Voor 5% gewijzigd door freaky35 op 09-01-2019 19:42 ]
  • Uszka
Zo gaat het wel goed. In http://imgur.com/a/WOZh1r6 had je de extensies aangesloten.
Bedankt!
Kan met 1 kabel.
freaky35 schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 19:41:
Helemaal top en hartstikke bedankt!
Ik heb 1 ssd en 1 hdd. En 3 sata kabels. Ik neem aan dat 1 sata aansluiting per drive ook op de moederbord moet worden aangesloten juist? Betekend dit dat ik 2 kabels nodig heb voor beide ssd en hdd of zal beide lukken met 1 kabel?
Uszka schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 19:41:
Kan met 1 kabel.
Heel erg bedankt! Moeten niet beide ssd en hdd ook op het moederboord aangesloten worden? 1 sata kabel heeft 3 connecties en 1 connectie voor de psu.
  • Uszka
Je hebt voor elk opslagmedium een aparte sata data kabel nodig naar het moederbord.
[ Voor 6% gewijzigd door Uszka op 09-01-2019 19:45 ]
Uszka schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 19:44:
Dat maakt het helemaal duidelijk!
Heel erg bedankt! Ik ga de build afmaken en hopen op success!
