Mogelijkheden/beperkingen hdmi & usb wall outlet
  • vogels
  • Laatst online: 18-10 09:49
Ben van plan om na de verbouwing mijn pc in de kelderkast te zetten en dan via verlengkabel voor usb en hdmi naar een wall outlet te gaan. Hier kan ik dan als ik de pc gebruik mijn monitor en keyboard/muis inpluggen en eventueel usb/telefoon. Aangezien ik heel de vloer verwijder kan ik een dikke buis tussen de twee locaties trekken.
Tussen de pc en wall-outlet zal zo'n 8 meter zitten.
Twee vragen die ik heb, weten jullie of er wall-outlets zijn met 2x USB en. 1x hdmi. Vind ze via google alleen met 1x usb en 1x hdmi. Ook zijn ze behoorlijk prijzig.
https://www.elektratotaal...DcyGBi2ICpN8aAuzBEALw_wcB
Als het er niet is kan ik het altijd nog zelf knutselen met dit soort onderdelen in een blindplaat:
https://www.conrad.nl/p/b...h=1&vat=true&insert_kz=8J
https://www.conrad.com/ce...-Neutrik-NAHDMI-W-B-1-pcs
Verder lees ik in een ander forum topic dat je op de afstand moet letten, verlengkabels voor hdmi en usb met deze lengte is geen probleem, maar wat gebeurt er met het signaal op deze lengte.
Zijn er wellicht andere/betere manieren.
[ Voor 6% gewijzigd door vogels op 09-01-2019 18:50 ]
  • Room42
Jammer, je copy/paste van een ander forum is mislukt ;)
Ik zou ook eens op de Chinese shops kijken, zoals Banggood.com en Aliexpress.com. Uiteraard wel even onderzoeken hoe de kwaliteit is.
Overigens lijken mij de wall-outlets voor USB enkel geschikt voor power. Zo'n afstand gaat USB data niet overleven. Dan kun je beter een docking station over Ethernet of wellicht een thin client gebruiken met RDP op je PC (maar dat heeft ook nadelen ;)).
  • NetWorker
  • Laatst online: 20-10 19:14
  • vogels
Toetsenbord en muis is dat ook een probleem met deze afstand of alleen het aansluiten van usb stick/telefoon?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Volgens de USBspecs is 5 meter de max. 8 meter zonder repeater gaat lastig worden, ook voor toetsenbord en muis. Met wat mazzel gaat het werken, maar zou d'r niet zomaar vanuitgaan.
  • vogels
ik vind er ook met versterker, maar vind nergens terug wat je er dan mee kunt verlengen:
https://www.allekabels.nl...PvXxo0xkWSeIaAuN-EALw_wcB
werk HDMI over 10 meter wel? vind daar ook andere oplossingen voor:
pricewatch: Marmitek MegaView 60 (HDMI verlengen over CAT5)
Een collega vertelde me vandaag dat ik wellicht ook een Rasberry Pi kan aanschaffen en remote kan inloggen dan heb ik geen verlenging van de kabels nodig. Iemand ervaring hiermee?
[ Voor 43% gewijzigd door vogels op 10-01-2019 20:20 ]
  • vogels
Heb het ondertussen gerealiseerd (zeg maar een half jaar geleden). dus even een update voor degene die wellicht dezelfde vraag hebben.
heb uiteindelijk deze twee zaken gebruikt:
voor USB de UE2120H (Hub + reapeater 12m kabel)
voor HDMI:
Type: 1.4 - Standard Speed met Ethernet - Ferrietkern,
HDCP conform
Internet via HDMI (HEC)
Audio Return Channel (ARC)
3D support en resolutie tot 1080p
4 times higher resolutions as 1080p (max. 4096x2160 bei 24Hz)
Supports more color spaces as DSC and sYCC601
Het werkt perfect, USB getest met muis, toetsenbord, 3D muis, usb stick, harde schijf en het werkt allemaal. Heb voor de usb geen externe voeding aangesloten.
