Goedkope ssd voor oude Desktop met Serial ata 300 MB
  • nec1560
  • Laatst online: 03-09 09:32
Ik heb een vraag m.b.t. een oude Acer El1260 Desktop met Samsung HD.
Ik wil de HD vervangen door een goedkope SSDF bv van Adata voor 20,00 euro. (120gb)
pricewatch: Adata Ultimate SU650 120GB
Ik weet dat gezien de beperking van de chipset ik de maximale snelheid niet zal halen, maar
denk toch wat Windows iets sneller reageert met een SSD, en de oude Samsung maakt behoorlijk veel
herrie.
De chipset is van Gforce 6150Se, las ergens op het internet dat deze chipset niet echt optimaal is
voor ssd gebruik?
Kan ik dus via ide Windows met behulp van een usb stick op een Ssd installeren?
Dit is mijn back up pc.
  • FreshMaker
Hij zal er in ieder geval sneller en stiller op worden.
Niet optimaal is relatief natuurlijk, als jij game-prestaties op fullHD verwacht, maar als basic backup-pc zal het prima werken
  • SMSfreakie
hdd vs SSD merk je sowieso wel... puur op de response tijd.. zet maar eens verder 2 gelijke machines neer.. 1 met SSD en 1 met een gewone 7200 RPM HDD.. de SSD wind het altijd :)
verder even opletten als je windows op nieuw installeert dat je de SATA controller in AHCI mode hebt staan ipv IDE mode
404 Signature not found
  • Nielson
  • Laatst online: 15:36
Je chipset ondersteunt mogelijk geen AHCI, wat enigzins jammer is maar geen reden om geen SSD te nemen. Nog steeds zal deze in IDE mode een stuk sneller zijn dan je oude schijf.
  • nec1560
Bedankt voor de snelle reactie.
Zou ik de Windows versie op de HD kunnen clonen naar de nieuwe SSD of moet je een clean install
doen?
  • SMSfreakie
clonen kan... of het optimaal is....?
laatste clone die ik deed was van 128GB SATA SSD naar een 256GB MSATA SSD..
  • FreshMaker
Ik zou geen clone make, alleen in het uiterste geval als je geen mogelijkheid hebt om de boel even opzij te zetten
( je wisselt 2 schijven uit, dus je hebt ruimte ;) )
Schone installatie, heb je ook geen gedoe met drivers / oude zooi
  • nec1560
Ik heb gisteren geprobeerd vanaf een usb stick op te starten (als test) , had de opstart in de bios aangepast
maar op een of andere manier startte steeds de Samsung HD eerder op.
  • SMSfreakie
trek de hdd eens los.. ;) als die dan wel vanaf je usb wil starten zit er in je bios nog iets fout.. start t niet is mogelijk je stick niet goed
  • br00ky
  • Laatst online: 05-10 21:41
br00ky
  • nec1560
ga ik morgen testen.
Voor eenvoudig internetten / emailen etc is deze oude Compacte El1200 nog best rap.
En een upgrade voor slechts 20,00 euro is ook niet de hoofdprijs.
  • nec1560
Excuses voor het plaatsen in de verkeerde topic.
  • nec1560
FreshMaker schreef op maandag 7 januari 2019 @ 19:29:
Ik heb deze desktop pas gekocht omdat mijn PC in reparatie is (2 tot 3 weken) :'(
Er staat dus een goed werkende W10 versie op, maar ik vermoed dat dit een upgrade is geweest
van w 7 of 8 vandaar mijn vraag deze versie te clonen.
  • FreshMaker
nec1560 schreef op maandag 7 januari 2019 @ 19:49:
Nergens voor nodig
De upgrade kijkt alleen bij de eerste install of er een geldige key is.
Daarna kan je gewoon de MS-Iso's gebruiken en full install doen.
Mediacreator starten, en ISO of USB laten maken, SSD erinzetten, en install starten.
Zou er om een sleutel gevraagd worden halverwege, kan je op 'overslaan' klikken, en na de eerste online actie, is de PC weer geactiveerd
nec1560 schreef op maandag 7 januari 2019 @ 19:31:
Let tijdens opstarten even op, als je iets voorbij ziet komen als "esc for bootmenu" ( of andere toetst ;) moet je die indrukken
( del, esc, F9 - F10 ) allemaal mogelijkheden
De USB in een usb2 poort ( usb3 kan ook problematisch zijn bij sommige chipsets ) en dan pas opstarten ( bootmenu )
[ Voor 31% gewijzigd door FreshMaker op 07-01-2019 20:06 ]
  • nec1560
net een een korte test gedaan.
W10 via rufus op usb stick mbr.
HD ontkoppeld, alleen opgestart met usb stick, duurt even dan start bootagent 249.0542
dan een hele tijd niets en uiteindelijk bootfailure, komt dit doordat ik nog een ssd heb?
  • White Feather
  • Laatst online: 14:56
Ik geloof niet dat een chipset uit 2005 kan opstarten van een USB-stick en hij heeft zeker geen usb 3 :)
Iso downloaden en op een DVD donderen wordt het dan, old-school installeren.
  • nec1560
Deze desktop is idd uit 2009.
  • SMSfreakie
2009 zou toch USB boot moeten ondersteunen lijkt mij :P
  • nec1560
Vanmorgen eerst geprobeerd met een USB stick een clean W10 install te doen, niet gelukt
Toen de iso op dvd gebrand, ook niet gelukt, op een of andere manier wil the boot usb of dvd niet verder opstarten.
Toen met Samsung Migration van de HD een Clone gemaakt naar een Samsung SSD, en dat werkte.
De Evo 860 haalt lezen 241 schrijven 205, gezien de beperking van de chipset en de leeftijd van de Acer el1200 niet slecht.
Valt nu meer op dat Athlon 4400+ vaak op 100 procent staat te draaien, kan op dit mb nog een snellerer
Amd chip? mb Nvidia MCP61P
Denk dat de Adata 120gb van 20,00 euro een goedkope upgrade is, voor de bu desktop.
  • nec1560
Gisteren de nieuwe Crucial BX500 120gb geinstalleerd.
Clean install gedaan, maar krijg deze versie niet geactiveerd.
Krijg de foutmelding wij kunnen Windows niet activeren omdat U geen geldige digitale licentie heeft.
Daarna met Acronis een clone gemaakt van mijn oude W10 install, dat werkte wel.
Wat me wel op valt is dat in de Bios onder sata-1 de Ssd niet zichtbaar is, er staat
alleen Capacity 120gb.
Plaats ik de Samsung Evo 860 dan is deze zichtbaar in de Bios aan Sata-0
