PS4 controller niet te koppelen wel in safemodus
Hi Peeps,
Cheapeau voor degene die dit weet op te lossen......
Mijn P4 blijft hangen in het blauwe scherm wat aangeeft:
Verbind controller met USB-poort en druk op PS-knop.
- Dualschock controller krijg ik niet gekoppeld aan PS4 terwijl hij WEL werkt in safemodus dus de controller werkt
- op andere ps4 werkt de controller ook
- meerdere controllers geprobeerd
- alle opties in safemodus doorlopen inclusief via stick/laptop nieuwe software geïnstalleerd.
- controlmers gerest met pinnetje achterin
- database opnieuw opgebouwd
- opnieuw geïnitialiseerd
- factory settings
Niets krijgt hem voorbij dat blauwe scherm 😥
Helpdesk van playstation gebeld die wisten het ook niet op te lossen.
Kan hem opsturen maar dat kost €150.
Helaas valt hij net buiten de 2 jaar garantie.
Wie o wie heeft er nog enig idee?
Vriendelijke groeten,
Bjorn
  • Wylana
  • Laatst online: 06-11 17:57
Als je meerdere controllers hebt geprobeerd en allen doen het niet maar wel op andere PS4's dan lijkt het idd te liggen aan jou PS4.
Je hebt zelfs all een (Full?) Initialisatie uitgevoerd en zelfs daarmee lukt het niet.
Dan lijkt er nog maar 1 ding op te zitten en dat is terugsturen.
Let wel, volgens NL Wet hoef je hem niet zelf naar Sony te sturen.
Je moet je PS4 terugbrengen naar waar je hem gekocht hebt.
Zij moeten het dan afhandelen met Sony.
[ Voor 24% gewijzigd door Wylana op 15-01-2019 11:39 ]
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Fordius
  • Laatst online: 09:58
Als je een 2e controller hebt.
Moet je even deze ding proberen.
Er zijn soms idd problemen waarmee de controller soms bugged lijkt ( evt kun je ook controller firmware updaten moet je even op reddit kijken ) de controllers die connected zijn updaten mee van wat ik vernomen had een keer van iemand.
Maar als je dus een 2e controller hebt even dit doen.
Before you start this process, go to the PS4’s Settings => Devices => Bluetooth Devices area and leave it on this screen. On this screen you’ll see all your paired devices and this is also where all new unpaired devices will appear. Unpaired devices will have no grey or green dot next to them.
Daarna blijft ie connected en kun je gebruiken.
Hartelijk dank voor de antwoorden.
Probleem alleen is dat ik niet in mijn menu kom.
Alleen de safemouds kan ik met iedere controller doorheen maar daarna start hij op met een blauw scherm met de melding "verbind controller met USB kabel en druk op PS knop"
Kan dus met geen enkele controller in het startscherm
  • Fordius
Grote kans dat het door het kabeltje komt die van de ps4 na de controller gaat.
Heb je die vervangen ?
[ Voor 7% gewijzigd door Fordius op 19-01-2019 19:17 ]
  • rapsac
  • Laatst online: 26-04 21:36
Je PS4 heeft waarschijnlijk de verkeerde firmware voor je bluetooth geïnstalleerd. Dit kan je niet meer makkelijk zelf herstellen. Je zal op zoek moeten gaan naar een reparateur die je firmware kan uitlezen, patchen met de correcte versie en terugschrijven. ( of zelf doen: YouTube: PS4 Controller Sync NOR Flash Corruption Repair - CUH-1200 (SAC-001)... )
Xeon e5-2695 V3, RX Vega 64, Rift | PS3 | PS4 Pro,PSVR
Wow dit zier er wel moeilijk uit maar bied hopelijk een oplossing.
Misschien dat ik mezelf er eens aan ga wagen.
Thanks voor de tip
  • Lowizi
  • Laatst online: 12-09 21:32
Ik heb exact hetzelfde probleem hier.
Maar heb eens geprobeerd om de controller met mijn telefoon te verbinden via Bluetooth en dat werkt. Kun je daarmee uitsluiten dat het een fout is in de Bluetooth firmware of werkt dat zo niet?
Ah, zie het al, het probleem zit echt in de PS4 zelf dus. Ik dacht in de controller 8)7
[ Voor 16% gewijzigd door Lowizi op 11-02-2019 09:20 ]
  • loki504
Je geeft aan dat hij net buiten de 2 jaar garantie valt. Maar in Nederland(belg helaas niet) heb je recht op een conform prodruct. En je mag van een PS4 toch wel verwachten dat hij een jaar of 3 zonder problemen kan werken. En zal de winkel het moeten lossen. En het insteek punt is kostenloos. Dus even contact op nemen met de winkel.
Ben er nog niet aan begonnen en kom er niet aan toe ook.
*snip*
[ Voor 24% gewijzigd door Geronimous op 11-03-2019 01:15 ]
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Ik zou ook even flink stampij maken in de winkel waar ie gekocht is en je consumentenrecht claimen, niet zo makkelijk opgeven :)
⚛︎ poor Leno
Kan iemand mij helpen, mijn ds4 controller is kapot gegaan dus heb ik een nieuwe gekocht alleen kan ik hem.niet sync. Hij komt niet voorbij het login scherm en kan dus ook niet via de instellingen de controller via bt toevoegen omdat die oude het niet meer doet.
Heb zeker 6 kabeltjes gebruik, geen 1 synct hem.
Dus met de ps4 kan ik nu niks meer.
Wat moet ik doen?
  • corporalnl
  • Laatst online: 13:05
Verwijderd schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 14:31:
Wat moet ik doen?
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Had je zelf heel makkelijk kunnen vinden.
Heb ik geprobeerd met usb kabel doet ie niet, en bluetooth ook niet
  • corporalnl
En wat heb je nog meer geprobeerd?
Staan zoveel oplossingen.....
YouTube: Various ways to Connect a PS4 Controller & Fix Pairing Faults voorbeeld....
