Vochtig dakbeschot na zoldervloer isolatie
  • 5.154 views
  • Erwinn84
  • Laatst online: 22-11-2021
Goedenavond,
Aan het einde van de afgelopen zomer heb ik in onze oude woning (1914) de volledige houten zoldervloer (vliering, slechts gebruikt voor wat opslag) voorzien van een Isover zolderisolatie (16 cm dik) deken incl dampremmende laag. Een flinke, maar wel eenvoudige klus. Naar mate de herfst dichterbij kwam werd snel duidelijk dat de warmte die we stoken op de verdieping er direct onder, de slaapkamer/badkamer, nu veel beter blijft hangen en we minder hoeven te stoken boven. Wat dat betreft dus een gouden zet.
Waar ik vanmiddag echter achter kwam is dat het schuine dakbeschot (mansarde dak) vlak bóven de isolatiedeken nu op flink wat plekken (vooral boven de badkamer) klam tot vochtig aan voelt en dat was vóór het isoleren niet het geval. De isolatiedeken is gelegd zoals Isover aan heeft geraden: tussen de houten kepers en met het dampremmende scherm naar beneden gericht.
Heeft iemand hier ervaring mee en hoe zou ik dit op kunnen lossen? Lijkt me niet goed dat dat dakbeschot de komende maanden (totdat het warmer wordt) vochtig blijft.. Het probleem zit eigenlijk alleen laag op het schuine dakbeschot, zeg maar de eerste 40 cm boven de zoldervloer. Het bovenste deel, de zoldervloer zelf en de isolatie zijn kurkdroog. Wat kan ik nu het beste doen om het op te lossen? Wellicht de kieren langs de plafond randen dicht spuiten met pur, omdat daar mogelijk warme lucht langs stroomt vanaf de verdieping eronder?
Andere suggesties?
Ik hoop dat iemand me kan helpen!
  • franssie
franssie
Save the albatross
Er kunnen een paar dingen aan de hand zijn maar omdat je dakbeschot nu onder het dauwpunt komt, wordt vocht dat eerder door de warme tocht werd afgevoerd (of niet condenseerde omdat het warmer was) niet meer afgevoerd. Pur zal dat alleen maar verergeren.
Dus waar komt dat vocht vandaan, ligt er ook een waterwerende folie onder de pannen of kan water uit de goot omhoog waaien naar het houtwerk?
  • Erwinn84
Met de dakgoot (hemelwater) kan het niet te maken hebben, want de dakgoot zit een paar meter lager. Het probleem zit ter hoogte van de knik in het mansarde dak. Onder de pannen ligt een soort dakbedekking-achtig spul dat op het dakbeschot zit.
Ik vermoed zelf dat er door kieren in het plafond (de hoek dak-plafond) nu warme lucht omhoog stroomt. De isolatie (en daaronder dus het dampscherm) ligt ook in die hoeken maar dekt die warme lucht wellicht onvoldoende af..
[ Voor 6% gewijzigd door Erwinn84 op 06-01-2019 23:23 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
Die warme lucht zal je dak drogen dus als je die nog verder blokkeert zal het vochtprobleem eerder toenemen dan afnemen. Tenzij je geen of slechte afvoer hebt van de badkamer gok ik dat het vocht van buiten komt (en al kwam) maar dat het nu door de lagere temperatuur condenseert op het hout.
edit: ik lees nu dat het met name bij de badkamer zit? Dan moet je je ventilatie eens goed nakijken, misschien dat er een buis loszit oid en dat dat naar boven blaast?
[ Voor 22% gewijzigd door franssie op 06-01-2019 23:28 ]
  • Erwinn84
Oke duidelijk, maar warme lucht vanuit de badkamer of slaapkamer dat nu boven komt en op het dakbeschot condenseert zorgt nu voor het vocht dan toch? Of begrijp ik het nu niet goed :-)
op de badkamer is de (mechanische en natuurlijke) ventilatie verder prima. Ook al gecontroleerd op lekkages in de afvoer etc.
Het gekke is dat er nu duidelijk meer vocht op het dakbeschot zit dan voor het plaatsen van de isolatie.
Misschien een extra dampscherm op de meeste vochtige plekken aanbrengen?
[ Voor 5% gewijzigd door Erwinn84 op 06-01-2019 23:32 ]
  • MO1234
  • Laatst online: 24-10 23:40
Lijkt me juist dat het niet van buiten komt. Zeker omdat boven de badkamer zit. Warme lucht met veel vocht condenseert tegen koude dak beschot. Pur + extra ventileren lijkt me de beste optie
  • franssie
franssie
Save the albatross
Pur zou kunnen werken als het vocht uit de badkamer komt. Kwaad kan het sowieso niet echt maar als dat het probleem niet oplost lekt het ergens. Ventilatie is altijd goed in een onverwarmde ruimte.
  • TheGhostInc
Ventileren?
Als er voldoende koele (=droge) lucht binnenkomt, dan zal die het overtollige vocht meenemen naar buiten. Maar dus ook eventuele warmte die toch op zolder komt.
(Of ergens een WTW regelen en daarmee ventileren)
  • Erwinn84
Boven meerdere kamers zit er wat vocht op het eerste deel van het dakbeschot, maar bij de badkamer zit het meeste. Jullie zeggen dus inderdaad pur is de beste optie, en dan vooral de hoeken zoldervloer - dakbeschot goed dicht maken zodat er geen lucht door kieren meer kan.
Nog andere opties? Folie?
  • franssie
franssie
Save the albatross
Geen folie want dat sluit je vocht op. Het idee van @TheGhostInc is met een losse WTW voor de zolder is ook wel aardig.
  • Erwinn84
TheGhostInc schreef op zondag 6 januari 2019 @ 23:37:
Ventileren?
Daar heb ik inderdaad al wat maatregelen voor getroffen, namelijk een aantal gaten van 4 cm doorsnee waar nu frisse buitenlucht doorheen kan stromen op de plekken waar het vocht zit. Hoeveel van die gaten zouden nodig zijn? Om de meter bijvoorbeeld?
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Erwinn84 kan je eens een foto plaatsen van een stukje schot met gat? Heb je die gaten door het schot en de folie heen geboord?
  • Erwinn84
Een foto heb ik zo even niet nu, maar inderdaad, door die paar gaten heen zie je nu in feite de pannen.
  • ASW1
Je moet zorgen dat de badkamer direct naar buiten ventileert en niet door luchtlekken naar zolder. Warme vochtige lucht die in een koude onverwarmde ruimte terecht komt koelt af en dan gaat het vocht condenseren. Je badkamerventilatie moet uiteraard in orde zijn, maar je moet in ieder geval de warme zijde van je badkamerplafond nagenoeg luchtdicht afwerken.
Sorry maar als je voorstelt een wtw te installeren om enkel om daarmee een onverwarmde ruimte te ventileren heb je het niet helemaal op een rijtje.
  • Erwinn84
ASW1 schreef op maandag 7 januari 2019 @ 08:31:
Dat luchtdicht afwerken van het badkamerplafond, kan dat naar jouw idee ook met pur aan de zolder kant, dus door daar de naden tussen badkamerplafond en dakbeschot te dichten? Dan kan de lucht in ieder geval ook niet meer op de zolder komen lijkt me. Anders moet het hele plafond er uit namelijk in de badkamer :-)
[ Voor 5% gewijzigd door Erwinn84 op 07-01-2019 13:44 ]
  • ASW1
Beter aan de warme zijde natuurlijk; waarom lekt het daar dan, is het een systeemplafond o.i.d.? Ik begrijp niet helemaal hoe de opbouw is maar je kunt het misschien het beste zelf beoordelen.
  • Erwinn84
Er lekt verder niets. Het dakbeschot vlak boven de zoldervloer (= het badkamer plafond) wordt de eerste 40 cm vochtig, vermoedelijk dus door warme lucht vanuit de badkamer die door kieren naar boven kan en die condenseert tegen het dakbeschot. Nou dacht ik misschien die kieren dicht maken met pur aan de zolder kant, zodat die warme lucht niet meer volledig omhoog (richting dakbeschot) kan.
  • ATS
  • Laatst online: 28-09 10:14
ATS
Gaat het vocht dan niet condenseren in/vlak onder die zondervloer, op je pur rand? Ben je dan niet nog verder van huis?
My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant
  • ASW1
Erwinn84 schreef op maandag 7 januari 2019 @ 14:40:
Dat lekt er dus wel iets; je zegt dat er kieren zitten, dat noem ik (lucht-)lekken. Waarom kun je het niet aan de badkamerzijde dicht maken, waar lekt die lucht dan door je plafond?
  • Erwinn84
Door kleine kieren tussen de plafondplaten / latten en het dakbeschot. Misschien anders aan de badkamer kant dicht kitten met sanitair siliconenkit ?
  • Gebanned
  • Laatst online: 08:34
ATS schreef op maandag 7 januari 2019 @ 14:48:
Waarschijnlijk wel ja. Omdat je dan een permanent vochtige zolder vloer krijgt zal je die langzaam maar zeker vol stoppen met vocht.
Pak de oorzaak aan en zorg voor voldoende dampremming. Nb. Wat voor folie heb je gebruikt: een damremmende of een dampdichtefolie. Veel dampremmers zijn officeel onvoldoende dampdicht voor toepassing boven een badkamer.
Kijk maar even naar het verschil tussen deze en deze folie.
Waarbij overigens de eerste met een sd van 87 al behoorlijk hoog is voor een dampremmer; genoeg folies die maar tot ca. 10-20 komen.
  • ASW1
Ik denk dat het met intern vochttransport door materialen van je plafond wel los zal lopen, dat zal echt maar heel weinig zijn. Wanneer je de luchtlekken dichtgemaakt hebt ben je er al denk ik, vrijwel al het condensatievocht zal daar vandaan komen.
Daarnaast kan de bovenkant (vloer van de zolder) vrij ventileren dus je mag het aan de badkamerzijde ook helemaal dampdicht maken.
  • Erwinn84
ASW1 schreef op maandag 7 januari 2019 @ 17:29:
Ga ik dat eerst proberen: de kieren op de badkamer dicht kitten met siliconen kit sanitair. Dank!
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
@Erwinn84 Was dit de oplossing? Je hebt iig geen aanvullende vragen gesteld, maar we weten ook niet hoe het exact verlopen is .
Voor anderen is het wellicht handig of jouw actie afdoende was of dat je nog meer gedaan hebt? De badkamer dat blijft mbt vocht altijd een zorg.
PS: Je had isolatiedeken met alufolie als dampscherm?
Heb er (het type met alu folie) bij iemand even mee gewerkt, maar het risico op beschadigingen, die je allemaal weer dicht moet tapen, vond ik aanzienlijk.
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Niemand heeft hier nog geopperd over ventileren, maar de zolder moet ook gewoon veel beter geventileerd worden. Door de isolatie die nu is aangebracht is dit ook veel beter mogelijk, want de zolder is nu waarschijnlijk toch al praktisch de buitentemperatuur en zal het dus een verwaarloosbaar warmteverlies geven. Dus zet al die ramen maar open en zorgt dat het vocht wordt afgevoerd.
  • route99
route99
@frennek Dat helpt alleen in de zomer. Als je in de winter dat ook doet en je hebt het probleem niet bij de roots aangepakt dat zal de temperatuur op de zolder wel sterk zakken en als dan de vochtaanvoer blijft bestaan dan kunnen er wellicht op nog meer plaatsen vochtplekken ontstaan, dan alleen nu achter de isolatie.
Want alleen met ventileren voor de isolatie geeft je nog geen garantie dat de plek waar nu agv een koudebrug het vocht komt weg is en dan droog blijft.
Dus eerste de koudebruggen opsporen en oplossen en wordt er dan meer vocht "geproduceerd" dan de ruimte bij de zolder-T aan kan dan is extra ventileren nog steeds noodzakelijk, bijv via een vocht-gestuurde ventilator of via een WTW (lees dat topic hoe ze met vocht omgaan).
  • frennek
route99 schreef op donderdag 3 augustus 2023 @ 16:51:
Ben ik het niet helemaal eens en hangt helemaal van de situatie af. Lees ook waar het probleem ontstaat, dat is namelijk op het ongeïsoleerde koude dakbeschot. De temperatuur van het dakbeschot zal niet echt veranderen als er geventileerd gaat worden op zolder.
Stel je even de meest extreme situatie voor: Je haalt het volledige dak eraf en spant een tarp die rondom open is over je zolder etage heen. Zou hij dan nog last hebben van vochtproblemen op zolder? Ik denk het niet, dat betekend dus dat ventileren een goed idee is. Of een ander voorbeeld, maak aan beide kanten van de zolder een grote ventilator om een windtunnel te creëren (gevalletje extreme ventilatie). Ook dan gaan er geen vochtproblemen ontstaan, want alles wordt direct weggeblazen.
Natuurlijk idiote voorbeelden en extreme gedachte experimenten, maar het geeft aan dat ventileren hier wel degelijk een goed idee kan zijn. Je krijgt je benedenverdieping nu niet meer volledig dampdicht afgesloten naar boven toe, dus je moet het toegevoerde vocht ook weer netjes afvoeren.
Ik ben het met je eens dat je de vochttoevoer zoveel mogelijk moet beperken, maar er zijn nou eenmaal dampopen materialen aanwezig. Jouw idee van vochtgestuurd ventileren is natuurlijk ook helemaal prima, maar dat is nog steeds ventilatie op de bovenverdieping wat ik ook voorstelde (waar tot nu toe nog niet over gesproken is).
  • Knappel
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 11:22
Als je pur gebruikt doe dan flexibele (luchtdichte) pur!
  • orf
  • Laatst online: 12:07
orf
Erwinn84 schreef op zondag 6 januari 2019 @ 23:21: Het probleem zit ter hoogte van de knik in het mansarde dak. Onder de pannen ligt een soort dakbedekking-achtig spul dat op het dakbeschot zit.
Dit maakt het probleem veel groter volgens mij.
De bitumen aan de buitenkant maakt het dakbeschot aan de buitenkant dampdicht waardoor vocht niet uit de schil kan ontsnappen. Het kleinste beetje vocht blijft opgesloten in het dakbeschot en zorgt uiteindelijk (en dat kan al vrij snel zijn) voor wegrottend hout.
Ik zou de bitumen weghalen en vervangen met een dampopen folie.
Aan de warme zijde dan nog zoveel mogelijk doen aan kierdichting zodat er zo min mogelijk damp kan ontstaan bij het dakbeschot. Er moet meer damp kunnen ontsnappen dan dat erin komt. Ook bij lage temperaturen.
Bij platte daken met bitumen krijg je altijd problemen als je aan de binnenkant isoleert (er zijn oplossingen als klimaatfolie). Ook daar komt dat door de dampremmende werking van de bitumen aan de buitenkant. Het voordeel van een schuin dak is meestal dat je wél goed van binnen kan isoleren, maar door de bitumen aan de buitenkant heb je toch de nadelen van de dampdichtheid. Het verwerkingsvoorschrift van je isolatie houdt daar geen rekening mee.
  • route99
route99
frennek schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 08:54:
[...]Lees ook waar het probleem ontstaat, dat is namelijk op het ongeïsoleerde koude dakbeschot.
Dat is dus de koudebrug, dat is het probleem.
Maar wel als de koudebrug opgelost wordt.
Stel je even de meest extreme situatie voor: Je haalt het volledige dak eraf en spant een tarp die rondom open is over je zolder etage heen. Zou hij dan nog last hebben van vochtproblemen op zolder?Ik denk het niet, dat betekend dus dat ventileren een goed idee is.
Dan heb je overal dezelfde temperatuur, er is dan geen koudebrug. Je krijgt wel extreem veel afkoeling van je huis, maar das een ander probleem.
Te extreem om me exact een beeld te krijgen. En het gaat je ook geen oplossing geven als je weer terug gaat naar de oude situatie.
Niks mis met extreme, mits goed gekozen voorbeelden, kan de zaak op scherp zetten.
Ik denk dat bijna iedereen hier wel mee eens is, netjes dat vocht afvoeren, maar werk eerst die koude bruggen weg, die blijven spelen, want je moet idd heel veel extra ventileren om als je ze niet weggewerkt die te compenseren, als dat dan al lukt. Waarom zou je zo veel extra ventileren als een groot deel van de oplossing in het wegwerken van de koudebrug zit.
Er zit nl een heel groot nadeel aan de heel veel meer ventileren optie, mensen zonder WTW gaan ook heel veel meer warmte verliezen! Dus met het wegwerken van de koudebrug los je dus 2 problemen op... minder warmte verlies omdat je niet zo hard hoeft te ventileren en je bespaart energie door minder warmteverlies.
  • route99
route99
orf schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 09:21:
[...]Dit maakt het probleem veel groter volgens mij. ..........De bitumen aan de buitenkant maakt het dakbeschot aan de buitenkant dampdicht waardoor vocht niet uit de schil kan ontsnappen.
Dit probleem komt uit 2019? Tip: Stuur ff een PB of het opgelost is, tis 4 jaar geleden...
  • orf
orf
route99 schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 09:31:
Heb je gelezen dat de zoldervloer geïsoleerd is en dat dus de hele kap “koud” is?
Probleem zit in vochtinbrenging vanaf de warme zijde en onvoldoende ventilatie in de schil, de koude kant. Volgens mij komt dat door de bitumen aan de buitenzijde.
Inderdaad, we zijn gezellig aan het reageren op een heel oud topic dat je notabene zelf gekickt hebt @route99 :?
[ Voor 11% gewijzigd door orf op 04-08-2023 09:39 ]
  • route99
route99
@orf Oef.. was dat even uit het oog verloren... 8)7
Ik had beter op antwoord op kunnen wachten, want dat is er nog steeds niet. Dat had ik jou ook eigenlijk alleen moeten zeggen, dan wordt dit voorkomen. zal de volgende keer beter opletten. _/-\o_
Maar had jij deze vraag wel gezien?
  • Outerspace
  • Laatst online: 11:56
Outerspace
Admin General Chat
De verwachting die ik heb is dat @Erwinn84 geen reactie meer zal geven, die is al 2 jaar niet meer online geweest :) Er is een mogelijkheid om een eigen topic te starten, dan kan deze dicht :)
Wauw, een sig!
