• claudior
  • Laatst online: 13-11 13:03
Ik heb een tijdje geleden een Ryzen 5 2400G systeem aangeschaft, die ik nu weer verkoop. Ik heb - op aanraden hier van mede-Tweakers - er 3000Mhz geheugen bij genomen. Het gaat om dit systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2400G Boxed€ 146,95€ 146,95
1MSI B350 PC Mate€ 85,99€ 85,99
1Sharkoon VS4-V USB 3.0€ 29,04€ 29,04
1Kingston HyperX Predator HX430C15PB3K2/8€ 79,90€ 79,90
1Corsair VS450€ 58,08€ 58,08
1Crucial MX500 2,5" 250GB€ 44,50€ 44,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 444,46
Ik ben dit systeem inmiddels weer aan het verkopen. De verkoper wilde meer RAM, dus die heeft er een identiek setje geheugen bij gekocht. Maar, door het bijprikken van de extra 8GB terwijl het geheugen op 2933Mhz staat, raakt het systeem in bootloop (3x piep = geheugenissue). Met de originele twee geheugensticks zijn er geen problemen.
Ik heb verder niet zoveel verstand van overklokken en ik ben er ook niet in geinteresseerd. Maar, ik had de problemen niet verwacht. Ik heb gewoon de DRAM Frequency in de bios op 2933 gezet. Ik heb ook wat gepield met de A-XMP settings, maar dat resulteerde ook in een bootloop. Ik heb het geheugen met memtest nog getest en dat leverde geen errors op.
Ik heb de QVR van het moederbord nog gecheckt en het blijkt dat MSI alleen maar geheugen geklokt op 2400Mhz ondersteunt.
En dan nu mijn vragen:
- Is het normaal dat het extra geheugen een bootloop veroorzaakt of zou ik het geheugen moeten terugsturen?
-Is het nog relatief eenvouding te Tweaken, zodat het geheugen wel op 2933Mhz kan draaien?
  • 5erveD
  • Laatst online: 22-11 10:43
Je geeft aan identiek maar is het bijgeprikte setje van dezelfde fabrikant met dezelfde specs ?
Het liefste ook nog opeen volgende serials maar dat is vaak bijna onmogelijk.
Het kan namelijk zijn dat verschillende setjes van 2 fabrikanten met elkaar conflicteren in secundaire of tertiaire timings en dus een bootloop veroorzaakt. Dit kan je proberen te tackelen als je wat van mem tuning af weet en zin en tijd hebt om dit uit te zoeken.
Probeer eens op te starten zonder een voorgeprogameerd profiel te gebruiken. Dus gewoon alles op default.
  • claudior
Wanneer alles op default staat, dan werkt hij gewoon. Het probleem doet zich pas voor wanneer ik de hogere geheugensnelheden probeer in te stellen.
  • quadrofource
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 18:11
Volgens de handleiding van de AMD wordt de maximale ondersteunde snelheid verlaagd als je er 4 modules in hebt zitten. Hierdoor wordt het mogelijk minder stabiel op hogere snelheden met 4 modules dan met 2. Dit zou ook een oorzaak kunnen zijn uit eigen ervaring
AMD Ryzen 9 7900X3D + RX 9070 + 32GB DDR5 @ 5200
Heb je voordat het geheugen erbij is geprikt gekeken of je het meest recente BIOS had en zo nee geupdate??
BIOS van 2018-07-25 heeft als release note verbeterde geheugen ondersteuning en bovendien tweakt AMD continu geheugen support, de recentste BIOS voor dit bord is van 2018-11-19.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2019 15:39 ]
