• sandervos87
  • Laatst online: 07-10 11:03
Goedemorgen tweakers,
Ik heb een moederbord met volgens mij extra stroom aansluitingen voor de CPU (zie plaatje hieronder). Ik heb denk ik hiervoor een nieuwe voeding nodig want ik heb nu enkel een aansluiting voor de onderste paar pinnen (4x2).
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/wYmLTmh/1d5961a3-bc19-4663-b791-c9b658e64c38.jpg
Ik weet alleen niet welke voeding ik dan moet kopen. Is er een mogelijkheid om te filteren bij tweakers op voedingen met dit soort extra aansluitingen? ik kan bij tweakers pricewatch (bij voedingen) wel filteren op "Dubbele 4+4/8-pins connector" maar ik weet dus niet zeker of dit het is eigenlijk.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is . Alvast bedankt!
Mvg,
Sander
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
4+4 pins is gespecificeerd tot 300w. Voordat je daar aan komt moet je met LN2 aan de gang. Dat zal niet gebeuren denk ik. Dus alleen de 4+4 aansluiten volstaat.
Welke cpu heb je?
Welke voeding heb je nu?
[ Voor 6% gewijzigd door Uszka op 06-01-2019 12:04 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welk moederbord is het? Ik gok op een Asus gezien de hoeveelheid plastic die op 't PCB is geschroefd. Maar in de regel heb je die extra aansluitingen niet nodig, tenzij je dik gaat OCen . Maar dat staat vast in de handleiding.
  • sandervos87
Sorry; de CPU is een Intel Core i7-9700K Boxed en het moederbord een Gigabyte Z390 Aorus Pro.
  • Uszka
En welke voeding?
  • sandervos87
een Antec TruePower TP-650
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:29
voeding vervangen... voeding (architectuur) is uit 2009....
Je kan hem vervangen door een BWG450 / BWG550 / RMx650 (vanwege dubbele PCIe connector) of Straight Power 11
Welke GPU heb je?
[ Voor 53% gewijzigd door iCore op 06-01-2019 12:10 ]
Don't let perfect be the enemy of good.
  • sandervos87
Top dank je voor het advies ik ga hem vervangen. De GPU is een 1070TI
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 22:50
HugoBoss1985
Xenotech
Ik heb meerdere 9900k cpu's tot op 5 ghz all cores overgeklokt op een MSI Z390 Gaming Edge AC zonder de 2de 4 pins aan te sluiten.
Volgens msi heb je tot +/- 230 watt genoeg aan de 1x 8 pins aansluiting.
Je kan ook een adapter kopen van 2x molex naar 1x 4 pin als je het op safe wilt spelen.
Maar zoals eerder gemeld... die voeding is aan vervanging toe.
[ Voor 27% gewijzigd door HugoBoss1985 op 06-01-2019 12:12 ]
  • sandervos87
dank je voor je antwoord; ik denk toch dat ik hem moet vervangen gezien de PSU wel wat ouder is eigenlijk.
  • Uszka
Die is al bijna 10 jaar oud. Alhoewel de voeding DC-DC heeft en geen slechte kwaliteit is vervangen wel aan te raden. Kan je meteen kiezen voor een voeding met 2 EPS connectors bijvoorbeeld pricewatch: Corsair HX750 V2, pricewatch: be quiet! Straight Power 11 750W of pricewatch: BitFenix Whisper BWG750M
  • sandervos87
kan ik vanwege het feit dat die voedingen 2 EPS connectoren hebben beide punten op mijn moederbord verbinden? (zowel de 4x2 als de 2x2)?
  • Uszka
Ja, dat kan met een nieuwe voeding. (het is 4+4 en 4 pins)
  • sandervos87
oke thanks! ik weet voldoende ^^
