Oude Kenwood versterker met bekabelde speakers
Kun je van een oude Kenwood versterker met bekabelde speakers een draadloze versie maken (speakers niet bekabeld)?
Had gedacht dat er toestelletjes/zenders waren die je kan aansluiten op de speakeringang van de versterker en die dan het signaal verstuurd naar een ontvanger aangesloten op de speakers. Veel vind ik hier niet over op internet of ik wil het risico niet nemen zonder goed geïnformeerd te zijn door specialisten/tweakers ;) .
Dus van een bekabelde speakers met versterker een draadloze versie maken. Ik kan geen kabels leggen naar de plaats waar ik de speakers zou willen plaatsen.
Indien het mogelijk is, graag een aantal suggesties van toestellen/opties.
  • JvS
  • Laatst online: 16:20
JvS
Ik heb hem zelf ook
Bestaan er niet veel van. ZIe dit topic:
Wireless Rear-speaker kit
Bij mij gaat het om een stereo installatie met cd-speler en tuner en niet om een surroundset. Ik weet niet of dit er hier nu toe doet.
  • The Eagle
  • Laatst online: 10-10 23:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als je versterker voorversterker uitgangen heeft zou het wellicht kunnen. Om welke versterker gaat het exact? :)
Verder: kabels trekken kan op vele manieren. Bij mij loopt er een kabelgoot achter de gordijnrails via het plafond en daar zie je echt niks van. Welk probleem met kabels trekken heb je precies?
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Verwijderd schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 17:48:
Doet er niet toe. Feitelijk heb je gewoon die teufel rearstation en eventueel de line converter als je geen pre our hebt.
Lees het topic maar even door.
Kan dit iets zijn of heb ik het verkeerd voor?
https://www.mediamarkt.be...AEgJB_fD_BwE&gclsrc=aw.ds
  • The Eagle
The Eagle
Ja, die zou je kunnen gebruiken. Weet niet welke speakers je hebt, maar verwacht geen power uit dat ding. Het zal geluid geven.
En geef nou eens wat meer info ipv te vragen. HOEZO kan of wil je geen kabels trekken?
  • kraats
  • Laatst online: 13:51
kraats
Ik rol
@Verwijderd Let er op dat je geen mogelijkheid is om alleen je kabels te vervangen door een draadloze variant. Er moet namelijk niet alleen een signaal overgestuurd worden maar ook vermogen en dat is in een gewone huiskamer niet mogelijk.
Elke optie die er wel is zorgt dat je de versterker in je Kenwood niet meer (echt) gebruikt en plaatst een aparte versterker bij elke luidspreker die daar dus van stroom moet worden voorzien. Dan wordt alleen het signaal overgestuurd en zorgt die extra versterker voor het vermogen om de luidspreker aan te sturen.
Of je in zo'n situatie nog iets aan je Kenwood versterker hebt, of je niet beter naar een heel andere draadloze opstelling kunt gaan is de vraag. Persoonlijk zou ik het altijd gewoon wel bedraad aansluiten
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
• Zou een 10-tal meter kabel moeten trekken langs tegels en deurkozijnen. Tapijt(en) zijn niet voorhanden om kabels weg te moffelen. Er zitten ook 2 ramen van vloer tot plafond in de route zodat ik de kabels langs de grond zou moeten leggen en in het zicht van de glaspartijen zouden zijn. Iets wat me niet netjes lijkt.
• Oude Kenwood versterker (dacht een 25-tal jaar oud), kan geen type opgeven omdat hij hier momenteel (nog) niet thuis staat
• afstand tussen versterker en boxen: 3 meter in directe lijn
• 2 bekabelde 2-wegsboxen (zelfde leeftijd als de versterker)
• verschillende input en outputmogelijkheden op de versterker.
Heb ook nog een aparte tuner en aparte cd-speler ter beschikking (zelfde leeftijd als de versterker).
De bluesound vault2(i) is mijn natte droom om mijn oude cd's te rippen (650-tal), kostprijs 1000 à 1200 euro en dan zitten we nog met de draadloze speakers (600 euro/stuk). Is toch al een heel budget.
  • martyw
  • Laatst online: 10:52
Is het wegwerken van kabels met kabelgoten een optie?
martyw schreef op zondag 6 januari 2019 @ 12:39:
Nee, zit met die 2 grote verticale ramen van boven tot aan de grond, kan moeilijk de gootjes tegen de inox of de vloer plakken.
  • The Eagle
The Eagle
Eigenlijk wil je dus niks betalen, en een hele nette onzichtbare oplossing en moet het ook nog klinken. Dat gaat ergens op mis; you can have only 2 ;)
- Een goedkope nette ontzichtbare oplossing is die Marmitek, maar dat klinkt niet
- Een Nette onzichtbare oplossing die ook nog klinkt is duur - dan ga je naar de Heos systemen en consorten
- Een goed klinkende goedkope oplossing is niet netjes onzichtbaar; dat is namelijk gewoon een kabel door een kabelgoot.
Ik denk dat je even prio's moet stellen. Een kabelgootje tegen het plafond aanschroeven en in de hoeken omhopog en omlaag is toch echt de snelste en strakste oplossing. En anders dealen met het feit dat je het mooi wilt en er in de buidel voor tasten :)
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Waarop baseer je dat die marmitek niet klinkt? Het is misschien geen energie efficiënte oplossing omdat je dubbele versterkers gebruikt. De eerste versterker, zoals terecht werd opgemerkt, doet in feite niks. Of levert iig geen vermogen.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 00:49
Als je geen kabels wil trekken, zet je de versterker toch ergens anders neer?
Waarom wil je in hemelsnaam een apparaat van 1000 euro om cd's te rippen?
Je kan een pc bouwen van letterlijk 4-500 euro, waar je precies hetzelfde mee kan bereiken, en dan is het ook nog een pc.
Ik zie niet wat er zo bijzonder aan dat apparaat is.
[ Voor 12% gewijzigd door WEBGAMING op 06-01-2019 18:49 ]
