Aansluiting 3 fase op Siemens oven
Ik wil een oven aansluiten op 3 fasen. In het perilex stopcontact heb ik een L1, L2, L3
een N en aarde
Schemas en aansluiting oven
De oven is nu intern ingesteld voor gebruik over 2 fasen nmm (zie foto). Echter, in mijn situatie wil ik de 3e fase bijsluiten (eerste schema uit de foto).
Dus:
Bruin L1 op 1
Zwart L2 op 2
Grijs L3 op 3
Blauw N op 4 (of op 5?)
De koperen klem tussen 2 en 3 moet er dan af, klopt dat?
Graag verneem ik van jullie of dit zo zou kunnen.
Bedankt!
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2019 12:44 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 24-10 16:11
Het lijkt alsof op klem 3 de oven zelf geen draden naar binnen heeft aangesloten... Vreemd.
Ook is de oven nu volgens geen van deze schema's aangesloten. (geen link 4-5) Toch even in de manual kijken of er nog meer zijn?
Kloppen de kleuren van de draden met wat je verwacht dat ze zijn?
[ Voor 14% gewijzigd door jeroen3 op 05-01-2019 16:48 ]
  • DukeBox
Verwijderd schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 12:41:
Wat bedoel je precies met intern ? Zoals al wordt aangegeven is L3 niet bedraad dus als je dat met intern bedoeld moet je dat eerst uitzoeken.
Bedankt voor de reacties.
Volgens mij was de oven in de vorige situatie aangesloten op een kookgroep (2 fases, 2 nullen),
Ik vermoed dat daarom bij de huidige aansluiting in de oven zwart en bruin fases zijn en grijs de 2e nul.
Echter, ik heb nu een 3 fase aansluiting in de meterkast en als ik idd zie dat de L3 in de oven niet bedraad is, dan vraag ik me af de oven geschikt is voor het derde schema (3N) waarbij ik 3 fases gebruik.
Wat ik zou willen proberen is op basis van het huidige schema de grijze draad in de perilex-stekker samen te voegen met de blauwe nuldraad om zo het 2N-schema uit te proberen. Zou dat kunnen?
Probleem is dat ik nl geen installatie handleiding kan vinden bij de oven (HB870570 Siemens), alleen gebruikershandleidingen.
Bedankt wederom alvast.
Mvg
  • DukeBox
Verwijderd schreef op zondag 6 januari 2019 @ 11:43:
..de grijze draad in de perilex-stekker samen te voegen met de blauwe nuldraad om zo het 2N-schema uit te proberen. Zou dat kunnen?
Zo zit hij nu toch al aangesloten ?
  • jeroen3
Als hij het nu doet zou ik er niets aan veranderen.
Waarschijnlijk is de grijze draad nu al nul. Anders is hij niet aangesloten volgens die schema's.
Maar dat zul je moeten meten.
[ Voor 56% gewijzigd door jeroen3 op 06-01-2019 14:33 ]
Heb het aangesloten volgens de oude situate (2 fase, 2 nul) en hij doet het. De grijse draad heb ik in de perilex stekker doorverbonden naar de blauwe nul.
Bedankt voor jullie hulp!
  • kwenieee
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 30-01-2023
Beste
Kunt u aub een foto sturen van hoe je dit hebt gedaan.
Met vriendelijke groeten
  • DukeBox
@kwenieee Je kan beter iemand taggen of een DM sturen, kleine kans dat TS dit zo opmerkt.
edit: laatste bezoek van TS is ook 2 jaar geleden dus ik acht de kans klein dat je een reactie krijgt.
[ Voor 36% gewijzigd door DukeBox op 27-01-2023 11:40 ]
