MikroTik LTE instellingen
  • justin2005
  • Laatst online: 15-09 21:41
-edit- informatie aangevuld
Beste Tweakers,
Vooraf zeg ik maar vast dat mijn kennis qua netwerken vrij basic is, en mijn ervaring met MikroTik aanzienlijk minder is dan Ubiquiti.
Maar ik verkeer me in de volgende situatie:
Ik probeer via mijn RouterBoard R33G een 4G verbinding tot stand te brengen.
Hiervoor heb ik een R11E-LTE PCI-e module aangeschaft welke netjes door RouterOS wordt herkend.
Echter krijg ik het nog niet helemaal werkend.
Onder Quick Set zie ik dat de module netjes verbind met het T-Mobile netwerk en een extern IPadres krijgt. Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/mucqk4.png
Vervolgens heb ik netjes mijn Pincode van de SIMkaart ingevuld en de APN gewijzigd naar: "Smartsites.t-mobile.nl" zoals door T-Mobile zelf aangegeven.
Ik zie wel enigszins dataverkeer over de 4G WAN heen gaan, maar het internetten op de clients zit er nog niet in.
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/ngq7fb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/34zkcq0.png
Wat moet ik verder nog doen om het internet naar mijn LAN poort te laten routeren?
Online zag ik het e.e.a over een PPPClient aanmaken onder interfaces. Hiervoor zou ik de volgende settings moeten gebruiken:
Naam: T-Mobile 4G
Type: PPP Client
MTU: 1500
Poort: (LTE1) (DEZE IS DUS NIET ZICHTBAAR, ALLEEN SERIEEL)
APN: Smartsites.t-mobile.nl
GBN: n.v.t.
WW: n.v.t.
PAP: YES
Ook dit heb ik geprobeerd maar dan staat mijn LTE module niet onderpoorten 8)7 Zodoende loop ik een beetje vast op dit verhaal.
Indien gewenst zou ik een export kunnen maken van mijn configuratie voor wie dat wenst.
Met vriendelijke groet,
Justin
[ Voor 9% gewijzigd door justin2005 op 04-01-2019 13:52 ]
Beste antwoord (via rens-br op 07-01-2019 21:53)
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Geen idee waar je die .NL in smartsites.t-mobile.nl vandaan haalt want schijnbaar is het smartsites.t-mobile
Je kan het ook nog eens met een leeg veld proberen
Alle proemn in n drek
  • Beste antwoord ✓
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
  • ik222
Het vinkje bij NAT (rechts) moet je wel aanzetten, want als je Mikrotik geen NAT doet kan je wel een LTE verbinding hebben maar dan gaan je clients alsnog niet werken, denk dat daar je probleem zit.
  • justin2005
Bierkameel schreef op vrijdag 4 januari 2019 @ 13:54:
Hmm i see, wellicht dat ik het verkeerd genoteerd heb toen ik met T-Mobile aan de telefoon was.
Zojuist aangepast door de .NL weg te halen en mijn router kan nu iig. pingen :)
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/9knktu.png
Voor zover ik het begrijp heb ik dan alles qua 4G instellingen goed staan. Wat moet ik nu nog doen om deze verbinding door te sturen naar mijn Ethernet poort?
ik222 schreef op vrijdag 4 januari 2019 @ 14:15:
Deze heb ik aangezet, dit had ik eveneens al eerder geprobeerd. maar eens kijken wat die nu doet :)
[ Voor 23% gewijzigd door justin2005 op 04-01-2019 14:19 ]
  • justin2005
Heren, het is gelukt!
Mijn dank is groot
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2i5m49.png
