• tmulder023
  • Laatst online: 28-08 13:29
heei hallo allemaal,
ik ben 2 dagen aan het kloten met het assembleren van mijn nieuwe systeem.
wat is het probleem 8)7 :'( dat is mijn Coolermaster argb controller.
mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-8700K Boxed€ 446,50€ 446,50
1MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon€ 180,-€ 180,-
1Cooler Master MasterBox MB530P€ 103,50€ 103,50
1Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB€ 96,-€ 96,-
1G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZR€ 160,-€ 160,-
1Corsair RM550x Zwart€ 118,18€ 118,18
1Samsung 860 EVO 500GB€ 80,28€ 80,28
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.184,46
hoe nu aangesloten?:
case Cooler Master MB530P aangesloten op RGB controller van Coolermaster
cpu koeler Cool Master ML240R:
3 pin aansluiting van de pomp op het moederbord aangesloten op de PUMP_FAN1
de argb fans aangesloten op de Cooler Master controller.
nu komt het lastige gedeelde, volgens mijn logica (niet veel te vinden online of in het slechte handleiding van cm)
* Controller voorzien van stroom via de Sata kabel.
* De case fans aangesloten via een 3 in kabel op de argb aansluiting aan de zijkant
* De aio fans aangesloten via een 3 in 1 kabel op argb aansluiting aan de zijkant
* Power reset kabel aangesloten op de power reset aansluiting van mijn moederbord
* case fans aangesloten via een 3 in 1, 3 pin kabel die op een molex stroom kabel zit
Aan de onderkant van de controller kan je aansturen van de fans zelf kiezen:
1 rgb aansluiting moederbord (gigabyte)
2 argb aansluiting moederbord (msi,asus en asrock) (via deze manier aangesloten op mb)
3 micro usb aansluiting via een adapter kabel op de usb aansluiting moederbord (CM software)
Probleem?
1: reset knop werkt niet (rgb knop 5 sec inhouden op de case volgens handleiding werkt niet)
2: MSI Mystic Light herkent de case/aio fans niet (kan niks aanpassen)
3: fans draaien op volle snelheid
wat doe ik verkeerd ? en wie kan en wil mij hier mee graag helpen _/-\o_
  • Qaurinox
  • Laatst online: 04-09-2025
Ik zit met precies hetzelfde probleem!
Laten we elkaar op de hoogte houden. Ik zoek momenteel verder op het internet.
  • Evert134
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 26-10 15:28
Rgb Controllers zitten volgens mij meestal via een usb2 aansluiting op je moederbord de rgb aansluitingen zijn vaak voor led strips.
Als je fans op molex kabel zitten blijven ze volle snelheid draaien. Dan zou je ze op je moederbord moeten zetten in de case_fan headers.
Steam: Evert
  • tmulder023
gaan we zeker doen
Qaurinox schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 23:04:
  • tmulder023
ik ga morgen eens proberen via de corsairhub aansluiting van mijn moederbord, in de handleiding zie je een hele uitleg voor een corsair hub met de zelfde functies,
  • Evert134
welke cooler master hub heb je? en in welke aansluiting heb je hem nu precies zitten?
als het goed is zit je hub gewoon op een van je moederbords usb aandsluitingen en niet op een rgb aansluiting
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/PVs30FYl6mPesgfKWBOiYOXe/thumb.png
Steam: Evert
  • tmulder023
zie onderstaande foto, ik heb hem dus aangesloten via de argb kabel zonder de usb aansluiting omdat ik hem via MSI Mystic Light wil besturen. wat nu dus niet gaat.
op de fotos is ook de controller te zien:
Afbeeldingslocatie: https://afbeelding.im/V8LPjYLR
ik heb de argb kabel op de jrainbow1 aansluiting geplaatst (zie foto hier onder )
Afbeeldingslocatie: https://ibb.co/GQm8YTw
[ Voor 26% gewijzigd door tmulder023 op 04-01-2019 22:11 ]
  • Evert134
volgens mij is de aansluiting die jij nu gebruikt een output voor led strips
voor zover ik zie zijn aansluiting 2, 3, 4 outputs en aansluiting 1, 5, 6, 7 inputs dus zal je wel de usb moeten aansluiten ook als je mystic light gaat gebruiken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/y49bUMkHbRPUnz8WRvpM8nfn/thumb.png
Steam: Evert
  • tmulder023
idd ik heb hem via nr 2 op mijn mb aangesloten, op de kabel zit dus een sticker met asrock,asus en msi.
moet ik nu die usb erbij gebruiken of alleen de usb?
Evert134 schreef op vrijdag 4 januari 2019 @ 22:31:
  • Evert134
alleen de usb de nummer 2 is een output voor zover ik het kan zien
Steam: Evert
  • tmulder023
ik heb hem nu via de usb aangesloten, wat een drama.
via de Coolermaster software werkt het ook niet goed.
welke kleur of effect ik ook kies hij blijft rainbow effect geven hahaha.
kies ik kleur blauw laat hij wit zien :( etc etc
  • tmulder023
https://www.msi.com/Landing/mystic-light-motherboard#sync
via deze link kan ik dus zien dat mijn case als de aio cooler via jrainbow 1 moet aansluiten.
maar mystic light herkent hem niet, misschien komt dit wel door de rgb controller wat er tussen zit.
ik heb maar 1 jrainbow1 aansluiting misschien een splitter tussen plaatsen. is toch de bedoeling dat de aio en de case zelfde kleuren krijgen.
  • Evert134
Wat voor verlichtung zit er in je case ik denk dat je de case via de jrainbow1 moet aansluiten. en de controller zal echt op de usb moeten anders kun je hem niet besturen mischien even controleren of alle software geupdate is. Of contact opnemen met Cooler Master mischien komen zij het vaker tegen.
Herkent mystic ligt hem ook niet als de usb erin zit?
Steam: Evert
  • tmulder023
als je denkt dat je er gek van wordt, komt er licht in de zaak letterlijk en figuurlijk.
de software van Cooler Master is drama daar reageert de verlichting totaal niet op.
maar opeens echt opeens uit het niets kan ik nu via MSI Mystic Light mijn moederbord, ram geheugen , vga kaart en mijn case fans en mijn aio besturen met hun software O-) _/-\o_
nu nog de aan uit button van de case laten werken dat is nog steeds een disco lichtje :+
Evert134 schreef op maandag 7 januari 2019 @ 20:16:
  • tedkeijzer
  • Laatst online: 23-07-2022
ik heb de cooler master mf120r 3 in 1 fan kit die zit aan gesloten op zn kleine controller die erbij zat mystic lighting herkent het product niet en ik kan dus ook niets aanpassen wat te doen?
foto rgb controller
pricewatch: Cooler Master Addressable RGB LED Small Controller
