  • Tripwire999
  • Laatst online: 29-10 10:56
Hi Tweakers,
Ik heb vandaag mijn Nest V3 binnengekregen welke ik wil aansluiten op mijn ThermoElegance 3 ketel. Deze ketel heeft standaard geen OpenTherm maar kan uitgebreid worden met een OpenTherm module welke ik aangeschaft heb.
De OpenTherm module is vrij simpel te installeren in de ketel, door middel van een connector word deze op de CV aangesloten en er is een kroonsteen voor de twee OpenTherm contacten. Ik gebruik onderstaande handleiding van Nest (OpenTherm):
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/onebnbb19gsj.12.01.png
Zoals ik de handleiding begrijp moet ik op de Heatlink:
N + L = 230V
OT1 & OT2 van HeatLink naar de kroonsteen van de OpenTherm module
Vervolgens haal ik het draad dat naar de huidige thermostaat gaat los van de Aan/Uit connector en verbind die met T1 & T2 op de Heatlink zodat ik de huidige bedrading kan gebruiken om de Nest v3 van power te voorzien.
Het enige wat ik op dit moment niet helemaal begrijp is de volgende opmerking die staat in de handleiding van de OpenTherm module en de handleiding van de ketel zelf:
Indien u de OpenTherm module heeft aangesloten dient er een doorverbinding aanwezig te zijn op de aansluiting 24V Aan/Uit Kamerthermostaat
Iemand enig idee wat hier nou precies mee bedoelt word? Moet ik een doorverbinding maken van de kroonsteen OpenTherm module naar de 24V Aan/Uit (lijkt me niet logisch overigens)?
Zie ook onderstaande documentatie van de installatiehandleiding van AWB zelf:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/jjmbqrl1ruh.21.00.png
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/1xutug0dcy1h.21.36.png
[ Voor 3% gewijzigd door Tripwire999 op 03-01-2019 21:26 ]
Beste antwoord (via Tripwire999 op 03-01-2019 23:13)
  • Pegasus
  • Laatst online: 30-10 21:25
Hoi,
Bedoelt wordt dat je de 24V aan/uit aansluitingen, dat is nr.4 van figuur 5.11.3 moet doorverbinden.
  • Beste antwoord ✓
  • Pegasus
Hoi,
  • Tripwire999
Pegasus schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 22:51:
Hoi,
Bedankt voor je antwoord! Maar ik volg het nog steeds niet helemaal, bedoel je doorverbinden in de zin dat ik de + en - met elkaar moet verbinden op die connector?
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Tripwire999 schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 22:52:
Ja. Een simpele draadbrug volstaat. Gewoon een stukje draad kort knippen en op de connector verbinden.
  • Pegasus
Is geen plus en min. Op de afbeelding kun je al zien dat het om een maak contact gaat. Middels het doorverbinden wordt dat contract gesloten. De ketel is dan altijd aan.
  • Tripwire999
Pegasus schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 22:56:
Je hebt gelijk heb ik overheen gekeken. Dan ga ik het zo aansluiten :)
  • basarnhem1
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 04-09-2024
Beste topic starter,
Vanochtend ook de Nest V3 gekocht en aangesloten op een thermoelegance 3 van circa 3 jaar oud.
In je bericht geef je aan dat je er voor gekozen hebt om een Opentherm module te installeren.
De thermoselegance is geen modulerende CV ketel, het aansluiten van de nest 3 thermostaat zou dus via de 24volts aansluiting kunnen, i.e. brander aan/uit contact aan de heatlink koppelen incl. 230v.
Dat zijn de volgende contacten.
L 230V AC / 50Hz mains voltage N 230V AC / 50Hz mains voltage
2 Relay common
3 Relay normally open
T1 12V DC power output to Nest
T2 12V DC power output to Nest
Wat is jou beweegreden om de Opentherm module te installeren?
Bas
  • The_Zohan
  • Laatst online: 12-10 23:08
basarnhem1 schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 16:27:
2 Relay common
Bas
eigen topic
[ Voor 27% gewijzigd door The_Zohan op 31-10-2021 12:13 ]
