hoge temperaturen evga gtx1060 6gb
  • Bram14
  • Laatst online: 26-07-2025
Mijn vraag
ik krijg de laatste tijd erg hoge temperaturen voor mijn videokaart te zien als ik aan het gamen ben
relevante software en hardware die ik gebruik.
mijn hele pc:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-8400 Boxed€ 202,99€ 202,99
1Gigabyte MB B360M DS3H€ 77,-€ 77,-
1EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB€ 275,05€ 275,05
1Seagate Barracuda, 2TB€ 58,-€ 58,-
1Fractal Design Define Mini C€ 69,90€ 69,90
1be quiet! Pure Rock€ 31,47€ 31,47
1GeIL Evo Potenza GPB416GB2400C16DC€ 129,90€ 129,90
1be quiet! Pure Power 10 400W€ 52,15€ 52,15
1Crucial MX300 2,5" 275GB€ 86,85€ 86,85
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 983,31
en games:
battlefield 5: 80C 100% low settings
fortnite: 70C 75% medium settings
quake champions: 72C 75% medium/high settings
Rainbow six siege: 76C 75% medium settings
ik heb 1 van de fans achterin de case, en 1 van de fans in de voorkant recht op de videokaart gericht. ik heb op wat forums gekeken van evga zelf, maar niets gevonden. ik heb geen idee wat ik moet doen. ik heb dit gemeten met MSI afterburner.
[ Voor 3% gewijzigd door Bram14 op 03-01-2019 20:27 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
gemeten met speccy of ?
  • Bram14
ik heb het gemeten met msi afterburner.
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-10 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Geen idee of je het kan testen; trek de zijkant van de PC open en zet er eens een ventilator van een tientje tegenaan op vol vermogen?
Temperaturen laag/lager? Dan is je airflow in de PC of capaciteit van koeling onvoldoende
Temperaturen niet lager? Meetfout in je software
Bram14 schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 20:27:
Weet je 100% zeker dat je BIOS en drivers allemaal de laatste versies zijn?
[ Voor 29% gewijzigd door MAX3400 op 03-01-2019 20:27 ]
  • Bram14
maar ik heb het al getest, hoewel dit met zijpaneel erop was, zonder voor en zijpaneel gaat het een graad omlaag. bios moet ik ff checken, maar drivers weet ik zeker.
[ Voor 48% gewijzigd door Bram14 op 03-01-2019 20:33 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 15:20
Heb je er ook daadwerkelijk last van? De temperaturen zijn aan de hoge kant, maar niet schrikbarend. Merk je dat de prestaties achteruit zijn gegaan, of loopt je computer vast? Of is het enkel het nummertje dat je te hoog vindt?
The devil is in the details.
  • Bram14
ik vind dat de fans te luid worden, en ik wil ze niet lager zetten want dan word het denk ik te heet. de idle temperatuur van de videokaart is 42 graden.
[ Voor 20% gewijzigd door Bram14 op 03-01-2019 20:35 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Laat ik beginnen met zeggen dat dat soort temperaturen probleemloos zijn voor een 1060, dat gaat ie nog jaren volhouden. Het probleem zit m voornamelijk in 'gesloten kast', eventueel wat stof en misschien niet zo'n beste koelpasta applicatie op de gpu.
Mijn 1060 G1 gaming doet ook zulke temperaturen @ 2100 met custom fancurve (100% @ 70c, 0% @ 40c). Het is een beetje puzzelen, maar je temperaturen zijn niet heel vreemd in ieder geval. De kaart regelt zijn eigen clocks en zal een overclock 'strap' terug gaan bij elke 5 graden of iets dergelijks.
Voorbeeld: de gpu doet 1950mhz op 63c, maar op 68c terug naar 1900, op 73c naar 1850 enz enz.
[ Voor 8% gewijzigd door millman op 03-01-2019 20:42 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Bram14
ok! mooi, dan weet ik dat. ik dacht dat dit wel aan de hoge kant is. bedankt!
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Je kan eens kijken of je in je bios je case fans wat sneller kan laten draaien, op auto instellingen kan dat soms te langzaam zijn.
Maar, je bent bezig met afterburner? Toevallig ook de powerlimit en temperatuur limit op maximaal gezet?
  • stin00
Hier kan je helaas vrijwel niks aan doen. Deze 1060 uitvoering van EVGA heeft slechts één fan en een kleine formfactor, hij wordt een stuk warmer en maakt meer lawaai dan een 1060 met 'normaal' formaat en dus een grotere koelconstructie. In de review van Tweakers zie je ook terug dat hij verreweg het meeste lawaai maakt van de geteste kaarten en 82 graden wordt in een 3Dmark run. De kaart is voornamelijk bedoeld voor hele compacte mini itx systemen, in jouw micro-atx kast verwacht ik eigenlijk een 1060 GTX van iets groter formaat (300cm) :) Dat lijkt mij verreweg de beste, maar wel meest ingrijpende, oplossing.
[ Voor 37% gewijzigd door stin00 op 03-01-2019 20:55 ]
  • Bram14
@millman nee de power limit staat op 100%, @stin00 tja dit was toen ik het systeem kocht de goedkoopste, ik moest er 50 euro meer voor betalen dat liet mijn budget niet toe.
[ Voor 60% gewijzigd door Bram14 op 03-01-2019 20:53 ]
