• Shiver87
  • Laatst online: 13-09 22:17
Dag allen,
Ik hoop van jullie expertise gebruik te kunnen maken. Mijn pc heeft/vertoond sinds een paar dagen ernstige kuren.
Setup:
I7 4770K
Gygabyte Z87-D3HP moederbord
Corsair 16gb DDR3
MSI 1070TI
Samsung 840 120 gb SSD
XfX 550w voeding
Ik heb het afgelopen half jaar mijn videokaart geüpgraded en mijn geheugen van 8GB verdubbeld naar 16GB. Daarmee dacht ik weer future proof te zijn. Dat heeft ook een aantal maanden als een zonnetje gedraaid, maar nu niet meer. Sinds afgelopen weekend vertoond mijn pc helaas ernstige kuren. Soms start hij wel op, soms blijft het beeld volledig zwart. In eerste instantie kreeg ik alleen maar BSOD met verschillende foutmeldingen waaronder memory issues en Windows issues. Waarop ik dacht: windows eerst maar eens een clean install doen. Dat ging fout. Windows wilde niet installeren. Daarom heb ik vervolgens naar mijn Rar geheugen gekeken. Met wat puzzelen ben ik er uiteindelijk achter gekomen dat de pc wel wil starten met 2 van de 4 strips. Met die 2 strips heb ik vervolgens een oude versie van Win 7 wel geïnstalleerd gekregen. Vanuit daar heb ik meerdere checks gedaan:
1.
Chrystaldisk heb ik mijn SSD laten checken en mn backup schijven. Geen issues.
2.
Windows mem check heb ik mijn geheugenstrips laten testen. 2 van de 4 blijken inderdaad niet goed te zijn. Die andere 2 geeft hij geen fout bij.
Maar, wat gek is. Nu wilde ik net weer de pc op starten met het goede geheugen en toch blijft het beeld zwart. Ik heb de strips vervolgens in het 2 en 4 gedaan en nu doet hij het wel.
Ik heb dus het vermoeden dat ondanks de positieve test van Windows ook dit geheugen niet helemaal ok is. Waar ik ook achter kwam, ik heb (nooit gezien helaas) kennelijk de afgelopen 3 maanden gewerkt met 2 strips van Corsair geheugen dat draaide op 1,65 volt en 2 strips ook van Corsair (zelfde serienummer etc.) maar dit draaide op 1,5 volt.
Heeft iemand een idee, tips of een andere gedachte? Of is de kortste klap toch 2 nieuwe geheugen strips kopen?
Thanks!
Welke XFX voeding is dat?
Zou eens een andere voeding proberen indien mogelijk.
En het geheugen testen doe je het liefst met memtest en niet met de windows tool.
  • Shiver87
Dank, de XFX 550Pro
De memtest geeft helaas ook fouten aan in het andere geheugen. Dat wordt dus shoppen...
  • McFastFood
  • Laatst online: 16-07 11:41
Shiver87 schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 11:12:
Dank, de XFX 550Pro
Er zit levenslange garantie op de geheugenmodules en Corsair heeft een goeie support afdeling. Zou dus zonde zijn om nieuw geheugen te kopen.
  • Deadslim77
  • Laatst online: 24-10 22:51
Geheugen beide goed voor die specifieke processor?
De 4770k heeft PC3-12800 (DDR3-1600) geheugen nodig, zorg dat je iig alle geheugens die specificaties hebben.
Bij de Medion PC van mijn vader bleek er 3 reepjes in te zitten, met 2 verschillende soorten. elke keer BSOD en niet booten of lang erover doen of Freezen tijdens gebruik..
Na het verwijderen van beide verschillende geheugens en 4 reepjes van dezelfde geheugen erin en sindsdien is het niet meer voorgevallen.
Asus ROG Maximus XI Extreme, RTX3090 White STRIX, I7-8086K, Corsair H150i, HX1200i,32GB Corsair Vengeance RGB PRO White 3200Mhz, ROG PG278QR on 165Hz 2K, 970EVO 500GB + 1TB, 850 PRO 512GB + 1TB, WD 6TB, Corsair 900D ,Logitech G-19, G-35, G-700, Z-5500D.
Deadslim77 schreef op vrijdag 4 januari 2019 @ 23:44:
Sinds wanneer?
De 4770K draait ook prima op 1333MHz. enige verschil is dat bij gebruik van dimm's met verschillende snelheden de laagste snelheid van de dimm's wordt aangehouden.
Ook verlies je iets aan performance.
RAM FAQ
Voor het controleren van je RAM moet je niet Windows maar mem86 gebruiken (dat kan met een live-USB buiten Windows en eender welk ander besturingssysteem). Verder kan je een voor een de latjes testen om te zien welke defect is maar zie dat je uiteindelijk weer op beide geheugenkanalen hetzelfde aantal latjes (dus 1 of 2) aansluit want anders wordt er slechts 1 geheugenkanaal gebruikt wat je een lagere performance geeft. Ondertussen kan je misschien het defecte latje (als je garantie hebt) terugsturen en stabiel verder gaan met 3 latjes RAM. Je zit dan op single channel maar beter single channel met 12 GB dan met 8 GB. Aangezien jij nu 3 latjes hebt zou ik een van de twee terugstoppen, zien wanneer het wel en wanneer het niet vastloopt en dan weet je welk latje defect is, als jouw vermoeden klopt dat de RAM het probleem is.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Neem ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter even door. Die neemt je letterlijk van voor tot achteren mee in het troubleshooten van opstart problemen. Ja, is oud, nee, is niet outdated.
Het testen van RAM kun je gerust een nachtje voor geven, RAM goed testen (zeker met de hoeveelheden annu 2018) is dat zo'n beetje een must.
[ Voor 24% gewijzigd door CH4OS op 05-01-2019 00:57 ]
  • Deadslim77
Sinds dat gewoon achter de CPU info staat. Zal prima werken op 1333, maar dat PC3-12800 staat gewoon achter de CPU info.
Gaat er meer om dat je niet PC3-12800 en PC3-11800 bijv in één setup zit. (zoals bij mijn vader zijn pc 2 PC3-8500U 1066Mhz reepjes en 1 reepje PC-10600 1333Mhz.
Deadslim77 schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 03:47:
Jij verwart 2 verschillende zaken, bij de CPU specificaties wordt de bussnelheid van de processor vermeld. Dat is iets anders dan de geheugensnelheid van de dimm's.
Dat kan ook prima werken het bios stelt dan het complete geheugen in op 1066MHz. vermoedelijk was er bij jouw vader nog iets anders mis.
  • Deadslim77
Bij de Medion PC van mijn vader valt niets in te stellen in de bios.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 25-10 10:05
Speedy-J
AMD Enthusiast
Probeer eens 1.65v voor het ram ,misschien krijgt het te weinig prik om het systeem te laten posten.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Wat ik begrijp is dat er 2 reepjes van de 4 niet goed functioneerde, de andere 2 wel, maar alleen als je ze van positie verwisselde op het bord, klopt dat?
Zo ja, veel borden willen alleen opstarten met ram in het 1e (en 3e) slot (vanaf de CPU gezien). Dus het is niet raar als de PC niet boot met ram op andere plekken.
Dan blijft er verder nog het euvel dat er 2 reepjes tegelijk kapot gegaan (lijken te) zijn, dat kan maar is niet perse juist.. Het kan zijn dat je proc in het socket iets verschoven is en een aantal pinnetjes geen goed contact maken, of een te strakke mount kan ook problemen met de memory controller geven.
Ik raad je aan eerst een reseat/remount te doen, daarna 1 voor 1 de reepjes in slot 1 testen, daarna de sloten zelf testen: slot 1+3, 1+3+2, 1+3+2+4, todat je zeker weet dat alles goed is. Dan kom je er al snel achter of je een probleem met de reepjes zelf, met de sloten, of met de geheugencontroller hebt.
Succes!
Edit: Discussies over welke snelheid ram wel of niet zou werken is zinloos, alle ddr3 tot 1866 zou out of de box moeten werken, bij 2133 kan je met hele lage timings soms in de problemen komen met XMP, hangt van de geheugencontroller af (Silicon lottery geld ook voor de controller)
[ Voor 13% gewijzigd door millman op 05-01-2019 23:10 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
