• BramCoding
  • Laatst online: 07-07 11:50
Hoi,
ik heb zonet een Gigabyte GA-B85M-HD3 toegekregen, omdat ik wil leren een build te maken. Hierop komt een i5 4570 CPU'tje, maar dit is onbelangrijk.
Als ik op het moederbord kijk, dan zijn er maar 2 aansluitingen voor een fan: CPU fan en SYS fan. Wil dit zeggen dat hier enkel de CPU-koeler aan kan hangen en dan 1 gewone 120mm fan?
Zie foto voor wat ik zie staan: https://gyazo.com/2eb776f919a1a6692a5745902a10831f
Ik heb namelijk een case met 1 grote fan bovenaan en 2 fans vooraan + dan nog eens een CPU koeler.
Hoe pak ik dit aan?
Alvast bedankt
  • MAX3400
  • Laatst online: 19:15
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
De meeste case-fans kan je gewoon aansluiten/afsplitsen van een molex middels een verloopstukje. Of je koopt een aparte fan-controller als je ze ook sneller/langzamer wil laten draaien.
Inderdaad; het moederbord voorziet alleen 1x CPU en 1x SYS dus je kan 2 case-fans nu niet aansluiten.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
En andere opties zijn een splitsende verlengkabel of een printplaatje die van 1 aansluiting meerdere aansluitingen kan maken. Van die laatste bestaan er ook varianten die nog een extra stroomtoevoer hebben om het moederbord te ontlasten, al zou dat met 3 fans niet per se nodig zijn.
  • White Feather
  • Laatst online: 06:51
Of je kijkt gewoon in de manual?: https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-B85M-HD3-rev-1x#sp
1 x CPU fan header
1 x system fan header
Het is maar de vraag of het nuttig is om extra fans aan het werk te zetten, maar ja, die info hebben we niet..
  • mitsumark
  • Laatst online: 17:28
3 fans kunnen makkelijk op 1 header met een splittertje, bijvoorbeeld: pricewatch: Phobya 4-Pin PWM naar 3x 4-Pin PWM 30cm Zwart
  • BramCoding
Hey, dit zou inderdaad handig zijn. Het moederbord zal wel gewoon stroom genoeg krijgen om die opsplitsing te kunnen maken veronderstel ik?
  • BramCoding
MAX3400 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 22:02:
Stel ik heb een fan-controller. Dan is dit een unit die meerdere fans aangesloten kan krijgen en zo het voltage afstelt per fan en zo ook dus de fan snelheden?
Hoe wordt deze fan-controller dan gevoed?
  • belgian1
  • Laatst online: 12-10 17:59
Je kan inderdaad de voltage afstellen per fan met een fancontroller.
Meestal wordt de fan-controller gevoed door de voeding.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
BramVanha schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 15:01:
Stel, je zoekt even een fan-controller in Pricewatch, zoekt bij de fabrikant de handleiding en dan zie je "waarschijnlijk" dat het een 12V afsplitsing is, vaak op molex, die je dan aan je voeding prikt. :)
  • BramCoding
MAX3400 schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 16:21:
Hey, klopt. Degene die ik vond (Sentry 3 an NZXT) wordt gevoed door molex, en molex is blijkbaar 12V. Bedankt voor de hulp!
  • rikhartman
  • Laatst online: 09-11 12:46
BramVanha schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 16:27:
en 5 en 7V
  • BramCoding
Hoezo? Ik zie vooral 12V naar voor komen maar op Wikipedia dan weer 12V, 5V en twee grounds (0V).
Welk voltage zal dan gebruikt worden door de apparatuur die aangesloten is op de molexpinnen?
  • jeffreygek1
  • Laatst online: 10-11 11:56
De 12V en 5V vormen samen de 7V, omdat het verschil tussen 12-5=7 is. Hoogst waarschijnlijk maakt de fan-controller gebruik van ofwel een molex dan wel een Sata-power connector. Met een beetje degelijke voeding zou je je hier compleet geen zorgen over hoeven maken. Bij een vraag over koeling is het wel altijd gemakkelijk als we weten over wat voor systeem we praten.
  • rikhartman
BramVanha schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 16:43:
+12V +5V en inderdaad zoals de bovenbuurman zegt geeft het verschil 7V.
Die fancontroller regelt zelf wel de spanning, MOLEX past maar op 1 manier.
SATA power is niet anders (al heeft die ook 3.3V dacht ik).
Ik zei het meer om het plaatje compleet te maken, niet om je druk te laten maken over de manier van aansluiten :9
  • BramCoding
Ik ben helemaal mee. De voeding die gebruikt zal worden is een Corsair CX650M, dus zou een betrouwbare molexspanning moeten outputten.
Het systeem is nog niet volledig uitgedacht, maar ik heb volgende onderdelen die er waarschijnlijk in gaan (moet nog beslissen of ik er wat wil aan spenderen of gewoon blijven bij wat ik heb):
Full-tower case: Antec Twelve hundred V3 (2 120mm fans vooraan en een 200mm fan bovenaan)
CPU-koeler: nu nog stock maar zal een dikkere aftermarket koeler worden
CPU: i7 3770K of i5 4570 ter beschikking (zou die 3770K willen gaan overclocken maar heb nog geen overclockbaar moederbord noch kennis hiervan).
Moederbord: voor de i7 3770K heb ik een standaad Medion desktop moederbord van een prebuild (zou ik dus upgraden naar een moederbord dat kan overclocken) en voor de i5 4570 heb ik een gigabyte ga-b85m-hd3 bordje.
GPU: AMD RX560 Pulse 4GB (zal evt nog een upgrade krijgen naar een GTX 970 of 980)
PSU: Corsair CX650M
Ik dacht eraan om te gaan experimenteren eind januari met overclocking en mijn eerste volledig zelfgemaakte build te gaan maken. Vandaar wat vragen hier.
  • mitsumark
BramVanha schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 14:59:
Uiteraard, tot 20W is doorgaans geen probleem.
  • White Feather
mitsumark schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 17:54:
Ik zou het er niet op wagen, zeker niet op een ouder OEM-bordje.
https://forums.tweaktown....-header-z77-extreme6.html
Dat is een bordje uit hetzelfde tijdperk en daar is er maar 1 CPU-header 12 watt en de rest is 6.
20 watt is heden ten dage nog steeds veel.
In 2014 had je nog poorten voor meer dan 12 watt: https://arstechnica.com/c...ewtopic.php?f=8&t=1327067
dat waren dan speciale high current -aansluitingen.
Maar dan nog, 6 watt is al best aardig. Een 120mm fan op 3000 rpm zoals de http://www.scythe-eu.com/...eases/ultra-kaze-120.html gaat dan niet lukken, maar 2 van de minder snelle varianten wel. Tragere fans doen 0,10 of 0,15A.
Specifications:
19.81dBA / 44.44CFM / DC12V / 0.25A (1000rpm version)
32.91dBA / 87.63CFM / DC12V / 0.25A (2000rpm version)
45.90dBA / 133.60CFM / DC12V / 0.60A (3000rpm version)
  • BramCoding
White Feather schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 19:13:
Specifications:
Na wat zoeken zou ik waarschijnlijk een fancontroller hiertussen plaatsen dus zou uiteindelijk stroom krijgen van mijn voeding via molex. Het probleem dat het moederbord te weinig vermogen zou kunnen leveren aan de fans is dan normaal ook opgelost. Moet wel nog gaan kijken voor een ander moederbord voor deze i7 3770k aangezien ik niet denk dat dit Medion bordje kan overclocken.
  • BramCoding
Bijkomende vraag (ik zit maar wat te kijken in de manual van dit moederbord, maar weet net zo goed waar allemaal op te letten):
er zijn dus 4 pinnen voorzien voor de CPU-fan en gewone fan, dus deze kan PWM sturen. Kan ik dan de sterkte van de fans instellen in de BIOS of hoe gaat dit dan (via software bij het moederbord bvb)?
Ook; dit moederbord heeft geen RGB-sturing. Stel dat ik dit wil, moet ik dan automatisch een RGB-controller (fan-controller met RGB support dus) gebruiken?
  • jeffreygek1
Als je plan is om ook LED fans/strips aan te sturen kan ik je aanraden om te kijken naar de pricewatch: Corsair Commander PRO, deze fancontroller stuurt de fans aan met PWM en het is ook mogelijk om hier RGB fans/strips mee aan te sturen. Let er wel op dat zonder soldeerwerk alleen de RGB strips van corsair aan gestuurd kunnen worden.
