Zelfbouw NAS geeft geen beeld
  • EnerQi
  • Laatst online: 18:01
Hoi Tweakers,
Vandaag heb ik een zelfbouw computer (NAS3) gemaakt, maar hij geeft geen beeld.
De onderstaande onderdelen zijn hiervoor gebruikt.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i3-8300 Boxed€ 164,24€ 164,24
1Fujitsu D3644-B€ 147,50€ 147,50
1Antec Three Hundred Two€ 74,60€ 74,60
1Startech.com 4x SATA Power Splitter Adapter Cable (PYO4SATA)€ 5,45€ 5,45
1Kingston ValueRAM KVR24E17D8/16€ 179,-€ 179,-
1be quiet! Pure Power 11 400W€ 54,80€ 54,80
1Intel 760p 1,024TB€ 257,72€ 257,72
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 883,31
Wat doet ie:
1. op het moment dat er stroom op de voeding komt, springt de pc aan (dus zonder aan/uit knop te drukken)
2. de fans (2 case fans, 1 CPU fan) draaien allemaal
3. via een dvi-d connector zit er een VGA monitor aan die "no signal" geeft.
4. Geen bliepjes of andere geluidjes. Ook geen geluid als er geen geheugen op het moederbord ingeplugd is.
De handleiding die ik gebruikt heb, is ftp://ftp.ts.fujitsu.com/...entation/Manual_D364x.pdf
Iemand een idee waaraan het kan liggen? Mijn gevoel zegt dat ik de pc nog "aan" moet zetten en dat zou betekenen dat mijn frontpanel verkeerd is aangesloten.
  • BMW_Gizzmo
  • Laatst online: 27-10 13:12
Je hebt niet toevallig het recovery jumpertje op het moederbord laten zitten?
Zie een van de eerste blz in het manual waar je naar linkt, zit op dezelfde connector als je power/reset/led etc.
  • EnerQi
Ik heb nu de jumpertje er volledig uitgehaald, helaas nog geen beeld
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:58
Heb je een actieve adapter tussen de DVI-D en VGA zitten?
Probeer een monitor met DisplayPort.
  • EnerQi
Uszka schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 21:30:
Hmm ik had nooit gedacht dat dit de uitkomst was. Een andere monitor getest en inderdaad, nu heb ik wel beeld :*)
  • vincenttor
  • Laatst online: 28-10 16:02
Oud topic , maar ik zit met het zelfde moederbord.
Cpu is de i3-8100 n het ram geheugen van crucial unbuffered zoals aangegeven.
Tot op heden nog geen beeld eruit weten te krijgen, zelfs een aparte videokaart even snel aangeschaft met het idee dat in de bios de onboard gpu nog aan moest worden gezet.
Helaas is dit het enige wat ik zie, toch springt die
in een soort boot want het toetsenbord en muis worden verlicht na enige tijd.
Ook voor de zekerheid de video kaart getest op een ander moederbord , waarop deze wel aan gaat.
Iemand enig idee , zit al wat dagen er mee te stoeien en begin het een klein beetje zat te worden ;(
https://1drv.ms/v/s!AiCUo623KJBvg6IFURuRr8yuD3_xzw
zie de link voor de video hierboven.
Edit: scherm of 6 verder begin ik eindelijk wat te zien 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door vincenttor op 06-12-2019 16:27 . Reden: iets verder gekomen met het moederbord ]
  • stoelpascal
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 25-09 10:06
Stap 1. Recovery jumper moet je verwijderen van je moederboard
Stap 2. DVI output doet het pas na installatie van Proxmox, displayport wel (ongelooflijk)
  • RJVG
  • Laatst online: 27-08 22:20
vincenttor schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 14:34:
Na 6 verschillende beeldschermen kreeg je eindelijk beeld?!
Ik zit met hetzelfde probleem. D3644 icm i3-9100F en 2x Kingston ksm26ed8/16me. Alle fans gaan prima aan maar geen beep or beeld. Heb twee type monitoren geprobeerd met DVI en Display port. noppes. :'(
  • Uszka
RJVG schreef op donderdag 23 december 2021 @ 21:29:
F cpu's hebben geen igpu. Je hebt een videokaart nodig om beeld te krijgen.
  • RJVG
Uszka schreef op donderdag 23 december 2021 @ 21:48:
Man I feel stupid! Dat terwijl mijn initiële selectie wel degelijk een goede combi was. Geen idee waarom ik deze CPU uiteindelijk heb besteld. Te lang gewacht met afronden denk ik (getuige dat ik nu pas aan het bouwen ben).
Thanks, Ik had er over heen gekeken. Dat scheelt weer een paar avonden.
Trouwens, een aparte GPU zou dan toch wel moeten werken in een PCIe slot?
edit: uuurgh prijzige fout. De T varianten van de Core 3 en 4 zijn vrij prijzig. Loont het nog wat om een TDP van 35W te gebruiken ipv 65W?
[ Voor 9% gewijzigd door RJVG op 23-12-2021 23:35 ]
  • Uszka
RJVG schreef op donderdag 23 december 2021 @ 23:13:
Ligt eraan wat de prijs is. Daarnaast zal het absolute verbruik van een T variant niets lager zijn in een NAS omdat een cpu in zoiets voornamelijk idle draait. Een T cpu gaat pas bij hogere kloksnelheden het verschil maken.
Kijk eens in V&A.
V&A aangeboden: Intel Core i5-8400 Tray
[ Voor 5% gewijzigd door Uszka op 24-12-2021 06:47 ]
