  • Djiest
  • Laatst online: 24-10-2025
Hi,
Ik overweeg KlikAanKlikuit fittingen te kopen voor lampen in mijn keuken boven het aanrecht. Deze zitten op dezelfde schakelaar als het algemene licht in de keuken. Door de fittingen te gebruiken wil ik deze lampen apart kunnen inschakelen als ik extra licht nodig heb op het werkblad (de algemene verlichting moet hier dus wel voor aan zijn).
Wat ik me afvraag is wat de invloed van deze fittingen is op de pasvorm van de verlichting. De fitting draai je in de fitting van de lamp. Hier draai je vervolgens de lamp in.
Hoeveel ruimte neemt de extra fitting in? Loop je dan niet het risico dat de LED die nu in de lamp zit buiten de lamp zichtbaar wordt?
Groeten
Joost
[ Voor 4% gewijzigd door Djiest op 01-01-2019 23:52 . Reden: verduidelijking, typo ]
Beste antwoord (via Djiest op 03-01-2019 19:14)
  • vso
vso
tja...
Joost, heb je de handleiding al bekeken op de website ? daarin staan vaak maten vermeld.
en welke andere opties heb je ... als je zelf niet zo handig bent zou ik ook eens naar tradfri of hue googlen
Tja vanalles
  • Beste antwoord ✓
  • vso
vso
tja...
Tja vanalles
  • Xander
Deze tussenfitting zorgt er zo te zien voor dat de lamp zeker zo'n 7cm verder naar voren komt. Of dit past, dat ligt uiteraard aan de gebruikte lichtbron en armatuur. Ik gok zo dat het in heel veel situaties niet bruikbaar is.
Hoe zit de verlichting aangesloten? Zit er niet een stekker in of boven een kastje ergens? Dan zou je hier een tussenstekker kunnen plaatsen. Dan ben je misschien ook wel met 1 ontvanger klaar, in plaats van meerdere fittingen.
Waarschijnlijk is het ook prima mogelijk om de installatie aan te passen en de enkele lichtschakelaar te vervangen voor een dubbele, zodat je de verlichting apart kunt schakelen. Daar heb je normaal gezien geen draadloze componenten bij nodig. Enige kennis van elektrische installaties zou dan wel handig zijn...
  • Djiest
@Xander en @vso bedankt voor jullie reacties!
Ik kijk vooral naar deze of soortgelijke oplossing omdat het niet mogelijk is (voor mij) extra leidingen te trekken of stroom ergens vandaan te halen.
@vso ik zal inderdaad eens kijken naar Tradfri of Hue
