Win 10 stationspartitie ontbreekt
  • Arlina
  • Laatst online: 31-05 20:21
Heb hier een laptop ASUS binnen, waar origineel W8 op zat.
Die is met de uitrol van W10 daar ook op meegegaan.
Dat is ook het enige wat bekend is, weet niet welke uitvoering, of hoeveel bit.
Welnu, laptop start netjes op, maar vind geen bootloader.
Start geen Win10 op.
Ik heb in de bios gezien, schijf is aanwezig.
Met Kubuntu binnen geweest, kan gewoon op de schijf kijken, lezen en schrijven.
Installatie dvd met win10 zowel 32 als 64 bits bezig geweest voor te herstellen (verschillende opties), maar blijkbaar is de disk gelocked.
Laatste wat ik deed, nu met de W10 install dvd 32 bit, "Deze pc opnieuw instellen".
Krijg nu de melding dat de stationspartitie ontbreekt.
De install dvd's heb ik van HeiDoc.net , hoopte die erin te kunnen draaien, de win10 die er nog opstaat zou nog moeten werken.
Helaas heb ik geen succes.
Zou graag Win10 weer aan de gang hebben, en de zelf toegevoegde programma's en bestanden willen houden.
Da kump er noe van......
  • vso
vso
tja...
Je kan wellicht gewoon een stations letter met de win10 / win8 herstel optie aan de juiste partitie koppelen .. aangezien je wel bij de disk kan ..
Tja vanalles
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Ik ben geneigd te zeggen: zet er gewoon een nieuwe disk in; bij voorkeur een SSD.
Dat kost je 5 tientjes en levert een goede kans op succes op.
Alternatief kun je proberen het installatieproces van Windows te debuggen met een grote kans dat je moet concluderen dat de disk stuque is
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Arlina
@vso ; Ik kan totaal niet aan de harde schijf komen, enkel in de bios.
Heb de schijf uit de laptop gehaald en in mijn pc (win10) gehangen, die heeft meteen wat fouten gerepareerd.
In schijfbeheer ziet de disk er goed uit.
helaas moest de bovenkant van de laptop eraf, en is er een connectortje defect geraakt. Zal dat eerst moeten repareren, die is voor de aan/uit knop :(
@Brahiewahiewa ; SSD prima, maar red ik daarmee de bestanden op de oude harddisk?
Heb maar 1 slot voor de HD.
Debuggen is boven mijn pet :)
[ Voor 16% gewijzigd door Arlina op 03-01-2019 13:30 ]
  • Arlina
Update; Aan/uit knop doet het weer, schijf start nog steeds geen Windows op.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Arlina schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 13:27:
Als je de disk in jou PC hebt gehangen, kun je een backup maken van de user's bestanden.
Dat had je eigenlijk al moeten doen voordat je reparaties toestond
  • Nuccie
Wat @Brahiewahiewa zegt, eerst je bestanden veilig stellen en dan pas verder gaan...
Arlina schreef op dinsdag 1 januari 2019 @ 22:48:
Welke foutmelding krijg je precies?
'bootmgr ontbreekt druk Ctrl+Alt+Del om opnieuw te starten' ?
  • EricJH
  • Laatst online: 26-10 18:32
Als je een installatie medium hebt dan kun je van daaraf booten. Kies om Windows te repareren en kies de optie om automatisch de installatie te laten repareren. Als het een probleem is met bootloader dan wordt dat gerepareerd.
  • Arlina
@Brahiewahiewa Wist ik niet. Nu wel :)
@Nuccie Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/49949078_346724779479546_6006836488753381376_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-ams3-1.xx&oh=7e005bad9177cc4238a86f22176bea58&oe=5CC59520
@EricJH Dit doet de install dvd W10 64bit, maar niets werkt, ziet de schijf niet.
Wellicht iets via de opdrachtprompt, maar ook dat is boven mijn pet....
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/49375962_346727472812610_7706850841625362432_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-ams3-1.xx&oh=ffd571d666a58aa38a213cca13756140&oe=5CCFB067
  • TheVMaster
  • Laatst online: 13:44
TheVMaster
Moderator WOS
Om wat voor laptop gaat het eigenlijk?
Die eerste melding duidt op je netwerkkaart, hij kan geen kabel vinden (je gebruikt wifi neem ik aan). Die melding kun je negeren... ;-)
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • Arlina
Het is een ASUS R751L
Was origineel geleverd met Win8, heeft een "upgrade" gehad naar Win10.
Heeft lang goed gewerkt, tot aan dit probleem.
Zit een 750GIG HD in.
Ik heb van een kennis hetvolgende idee gekregen;
Start your computer and go to the BIOS setting. Under advanced setting in your bios change your Sata from AHCI to compatibility mode.
Helaas kan ik daar in de bios niets verzetten.
Ik probeer te repareren voor een ander, weet niet of die via kabel of WIFI werkt.
  • EricJH
Detecteert de BIOS de hard schijf? Het lijkt er op dat de BIOS de schijf niet ziet.
[ Voor 41% gewijzigd door EricJH op 06-01-2019 17:07 ]
  • Arlina
@EricJH ; Zie mijn openingspost ;)
  • Nuccie
Staat de opstartvolgorde (in de BIOS) in de juiste volgorde? De HDD moet bovenaan staan.
Als het dan nog niet werkt met de Windows dvd opstarten en naar de opdrachtprompt gaan:
type 'diskpart' en dan in het venster van diskpart type 'list disk'.
Als het goed is, is disk 0 je 750GB HDD.
Type 'select disk 0'en dan 'list partition' en 'list volume'.
Kun je daar een schermafbeelding van maken of anders vertellen wat je ziet?
  • Arlina
de HDD stond als eerste boot in de bios, maar vond elders in de bios nog een instelling, heb dat omgezet, Windows start nu wel op.
Blijkt Win8 op te staan... Hoe men bij 10 komt 8)7
Maar goed, probleem is dus opgelost :)
(Weet enkel niet meer welke instelling ik omgezet heb :$ , zodra ik het weet, post ik het hier wel bij )
[ Voor 7% gewijzigd door Arlina op 09-01-2019 20:14 ]
