  • Mumba
  • Laatst online: 11-11 16:36
Ola Tweakers!
Sinds afgelopen dinsdag gaf mijn computer een Hypertransport Sync Flood error. Een korte internetsearch over deze fout leerde dat het tijd werd om de kist eens schoon te maken. Prima: zo gezegd, zo gedaan. :)
Ik heb de onderdelen stuk voor stuk eruit geschroefd, ontstoft met een airduster en 96% alcohol, koelpasta vewijderd en aangebracht op CPU en GPU, en ondertussen de verwarming een hug gegeven. Daarna weer alles netjes op z'n plaats geschroefd en aangesloten.
Nu doet zich het volgende voor:
- met het volledige systeem aangesloten, boot het mobo -niet-. Ik heb dus geen beep. Alle fans draaien wel.
- zonder de voeding van de GPU aangesloten, boot hij zoals verwacht. Dus dan boot ik via de onboard grafische kaart. De GPU zelf zit ook nog in de PCI-E sleuf.
Het systeem -zonder GPU- werkt dus prima. Vóór de grote schoonmaak heeft het ook 8 jaar goed gefunctioneerd, dus mijn eerste gedachte gaat niet meteen uit naar een gebrekkige PSU.
Ik ben eerder bang dat mijn GPU gefrituurd is ... :/ maar dat wil ik natuurlijk zeker weten. Daarom het volgende geprobeerd:
- PCI-E stekker 3x losgehaald en weer erin gestoken
- GPU nogmaals losgeschroefd; koelpasta verwijderd en nieuw geplakt; GPU fan losgehaald en weer aangesloten (zie foto's)
- geheugenreepjes beide verwijderd en A/B getest
- BIOS gereset via batterij.
https://ibb.co/ZXhJPYT
https://ibb.co/RBH4YZj
https://ibb.co/hfZ67ww
Wat ik van plan ben:
- BIOS een update geven, als ik weer een USB stick bij de hand heb.
Het mobo heeft maar één PCI-E sleuf, dus testen in een andere sleuf gaat niet. Andere mobo's of GPU's zijn ook niet bij de hand, helaas.
Systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon II X4 635 Boxed€ 0,-€ 0,-
1MSI 785GM-E51€ 0,-€ 0,-
1Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCIE€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD5000AAKX, 500GB€ 57,43€ 57,43
1Antec Three Hundred€ 79,95€ 79,95
2GeIL GV34GB1333C9DC€ 0,-€ 0,-
1Sony Optiarc AD-7260S€ 0,-€ 0,-
1Corsair CX400W€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 137,38
Hier een verse overzichtsfoto van de kist:
https://ibb.co/swJcPzv
Wat kan ik nog meer doen om de GPU aan de praat te krijgen/dingen uit te sluiten? Jullie hulp wordt natuurlijk gewaardeerd! _/-\o_
[ Voor 173% gewijzigd door Mumba op 31-12-2018 01:39 . Reden: extra info ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Los van het feit dat je geheugen volgorde niet klopt, lijkt het toch een kapotte GPU. Je kan het alleen bevestigen met een andere PC én een andere GPU.
In het nieuwe jaar maar proberem op te lossen, plaats desnoods een vraag op de v&a of er een tweaker bij je in de buurt is die je kan helpen testen.
  • Mumba
Okay, daar ga ik binnenkort mee aan de slag, dan. Geheugen zit er nu in ieder geval goed in gemonteerd. Dank! :)
