  • Mosin
  • Laatst online: 26-10 17:12
Ik heb gisteren mijn PC in elkaar gezet en ben even in de BIOS gaan kijken naar de RAM instellingen. Met DOCP aan start hij niet eens op (3200Mhz) en wanneer ik hem naar manual zet + 2399Mhz dan ook niet.
Ik ben niet helemaal bekend meer met het spelen van RAM, dus een paar tips zouden welkom zijn. Ik heb eens op Google gezocht, maar daar kwam ik niet helemaal helder uit.
Moederbord: https://tweakers.net/pric...-strix-b450-f-gaming.html
Geheugen: https://tweakers.net/pric...x-cmk16gx4m2b3200c16.html
Processor: AMD Ryzen 2600
Beste antwoord (via Mosin op 01-01-2019 23:46)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Mosin schreef op zondag 30 december 2018 @ 14:43:
Leesvoer. druk je RAM modules niet naast elkaar maar in 1 DIMM. verder moet je RAM kiezen wat in QVL staat voor zekerheid. (nu kan het zijn dat het pas na laatste BIOS-update werkt) bankje 1-3 of 2-4 vanaf CPU (2-4 is aanbevolen) 2933 zou sowieso moeten werken.
https://dlcdnets.asus.com..._B450-F_GAMING_UM_WEB.pdf
  • JappieR
  • Laatst online: 18:18
Er is ook een Ryzen ervaringen topic, je vraag past daar veel beter. 😉
  • br00ky
  • Laatst online: 19:43
br00ky
JappieR schreef op zondag 30 december 2018 @ 15:45:
Nope, daar is dat topic niet voor bedoeld. Dit topic trouwens ook niet, dus afgesplitst naar een eigen topic.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:50
Staat het meest recente bios (1201) op het moederbord?
  • nAffie
  • Laatst online: 17-09 10:07
nAffie
@Mosin zie: nAffie in "Op zoek naar een nieuwe liefde."
Let niet op de topictitel, die is een beetje off topic, maar in mijn post leg ik daar uit hoe ik mijn ram wel op de juiste snelheid heb kunnen instellen.
meh.
  • Mosin
Uszka schreef op zondag 30 december 2018 @ 16:30:
Ik heb hem er net opgezet. Kwam erachter dat hij hem niet naar de meest recente heeft ge-upgrade. Hij doet eigenlijk precies hetzelfde, behalve dat hij iets langer lijkt te booten met DOCP aan (3200Mhz). Uiteindelijk pakt hij hem niet.
Via de Manual gaat 'ie door tot achter het Windows logo, maar krijgt dan een BSOD stopcode. Dat is dan die 2933Mhz.
nAffie schreef op zondag 30 december 2018 @ 16:30:
Ik ga er eens even doorheen spitten :)
Tip? Goede artikelen over timings lezen, er bestaat hier geen shortcut! Elk latje is anders dus de enige manier waarop je het goed afstelt is door je mouwen op te stropen en met kennis van zaken uit te proberen. Misschien dat mensen hier een paar vuistregels willen geven (timing X moet hoger staan dan timing Y etc.) maar je hebt er meer aan als je een goed artikel hierover leest.
Als je geluk hebt dan heeft TheStilt ergens de timings geplaatst die waarschijnlijk werken maar dat hangt af van welk latje jij hebt. Dat je latje niet werkt met DOCP is opmerkelijk want in principe is heel de opzet van DOCP dat je een slappe overklok hebt die bij bijna alle latjes moet werken.
Iets om je alvast op weg te helpen.
https://www.overclockers....AM-overclocking-101-guide
https://www.tomshardware....rclocking-guide,4693.html
https://www.gamersnexus.n...cas-latency-trcd-trp-tras
https://www.techradar.com...verclock-your-ram-1030286
Veel succes/plezier (hopelijk het laatste) ermee.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2018 20:46 ]
  • Mosin
Thanks voor je bericht! Ga het zeker allemaal bijlezen, want ben er een hele tijd niet meer mee bezig geweest helaas :(
Dan is het wel handig om iets bij te leren.
Is het trouwens fout nieuws, wat je daar zegt over die DOCP? Is dat al een bepaald voorteken, over dat het slecht RAM is voor deze set-up?
  • hubhib
  • Laatst online: 25-10 00:54
Ik heb met mijn Asus Prime X370-Pro, 2700X en B-Die 3200Mhz C14 ook erg lang veel moeite gehad om het stabiel op snelheid te krijgen.
Hier wat handige links die mij veel geholpen hebben. Sommige zijn in het Duits, dus dan zul je je vertaal skills even aan moeten wenden (of Google Translate gebruiken). :P
Nummer 1
Nummer 2 "Short instructions for RAM OC"
Handige Tool
Stabiliteits Tests
Wat ik zelf nog wil toevoegen aan het testen of je RAM stabiel is, is dat één keer een HCI of Karhu test draaien vaak niet voldoende is. Beide tests kan ik soms uren draaien zonder dat ze ook maar één fout vinden, maar na een herstart van de PC wordt er ineens een fout gevonden na bijvoorbeeld 1000%. Dus tegenwoordig test ik de eerste keer meestal tot 10000/5000%. Dan schakel ik het systeem uit. Wacht een minuut en schakel het systeem weer in. En vervolgens draai ik nog een test tot 5000%. Succes ermee!
Ryzen 7 9800X3D | ROG STRIX B650E-F | RTX 5080 AMP | 32GB G.Skill 6000Mhz C30 | Noctua NH-U12A | Samsung 990 Pro 1TB | Samsung 990 Pro 2TB | WD Red Plus 6TB | O11 Dynamic Evo | Corsair RM1000x
  • John767
  • Laatst online: 26-10 22:17
Heb recent een pc gebouwd met 3000mhz RAM, en deze werkte ook met geen mogelijkheid sneller dan 2133MHz. Was op een Asus Prime B450-Plus bordje, Bleek simpelweg de geheugenreepjes een slot opschuiven de oplossing. Ze moeten volgens het boekje in slot A2 en B2 (staat ook een * bij als het goed is).
Daarna zou je DOCP aan kunnen zetten, en de gewenste snelheid moeten draaien.
BIOS update is ook een aanrader, dat geeft de CPU weer een update m.b.t. geheugenondersteuning.
  • Beste antwoord ✓
  • Hackus
Hackus
@Mosin
Wellicht dat mijn aankooptopic kan helpen. Helemaal onderaan, enzovoort.
CPU, Mobo, Ram upgrade
  • Mosin
Bedankt allemaal voor jullie bijdrages!
Ik heb nu een beetje tijd kunnen vinden gelukkig, maar ik zat me vanmiddag af te vragen of ik mijn reepjes niet fout erop geprikt heb. Eigenlijk wat @Hackus hierboven al zo'n beetje aangeeft.
Ik heb ze op de juiste manier geprikt, alleen niet in de juiste volgorde. Ik heb de 2 sloten zonder (*) gepakt. Nu pakt hij de snelheid wel op 3200Mhz. Ik moet hem alleen nog even goed testen.
Die artikelen ga ik sowieso wel even doorspitten. Alle extra kennis is wel prettig.
[ Voor 9% gewijzigd door Mosin op 01-01-2019 11:38 ]
