• CallmeGod
  • Laatst online: 06:10
Hallo Mede-tweakers ,
Het volgende probleem treedt op bij een hoge resolutie van 2560x1080 widescreen.
Beeld flickering bij bepaalde websites o.a Facebook pagina en afspelen van beeld materiaal.
Dit probleem speelt zich niet af bij een resolutie van 1920x1080.
Ik denk zelf aan de refresh rate , alleen kan dit niet verder aanpassen dan 60hz.
Het betreft een oud videokaart van Amd 5670, puur bedoeld voor kijken van beeld materiaal.
Beeldscherm betreft een LG 34inch widescreen scherm met alleen Hdmi poorten.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen.
  • HKLM_
  • Laatst online: 18:59
Draai je windows 10? Ik heb dit probleem ook (ook een lg 34inc wide) vanaf de 1809 versie....
Cloud ☁️
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
De 5670 kan niet eens 2560x1080 via HDMI uit sturen. Volgens de specificatie van AMD houdt-ie op bij 1920x1200. Of je moet een actieve DVI naar HDMI omvormer gebruiken.
  • CallmeGod
HKLM_ schreef op zondag 30 december 2018 @ 09:57:
Ja ik draai Windows 10.
  • CallmeGod
nelizmastr schreef op zondag 30 december 2018 @ 10:24:
Aha super bedankt , ik ga eens kijken naar zn omvormer. Nu maak ik niet volledig gebruik van de maximale resolutie.
  • CallmeGod
CallmeGod schreef op zondag 30 december 2018 @ 10:30:
Deze ?
https://www.bol.com/nl/p/...VCcWP_r0YR_RoCfFEQAvD_BwE
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Nee, dat is een passieve omvormer. Die geeft een single link signaal uit van 1920x1200 net als de gewone HDMI poort. Je moet een dual link omvormer hebben. Let wel, een ander modern kaartje halen is goedkoper.
pricewatch: MSI GeForce GT 710 1GD3H LP
  • CallmeGod
nelizmastr schreef op zondag 30 december 2018 @ 11:22:
Oke dan ga ik voor een nieuwe videokaart.
Meeste nieuwe videokaarten ondersteunen toch wel hogere resoluties?
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-10 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
CallmeGod schreef op zondag 30 december 2018 @ 12:40:
categorie: Videokaarten en dan is er een filtertje Maximale resolutie dus daar zou je best wat mee kunnen doen ;)
  • CallmeGod
MAX3400 schreef op zondag 30 december 2018 @ 12:42:
Thnxs al 1 gevonden van 2560x1600 maximale resolutie.
Die maar even bestellen.
Alle danku voor de oplossing.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Moet het wel specifiek voor HDMI zijn. Elke dual link DVI poort kan 2560x1600 maar ouwe HDMI versies trekken dat niet.
CallmeGod schreef op zondag 30 december 2018 @ 12:47:
Welke is het geworden? Zijn er een hoop te koop die alleen die resolutie over DVI of DisplayPort doen. Heb je weer een adapter nodig.
  • CallmeGod
nelizmastr schreef op zondag 30 december 2018 @ 12:52:
https://www.sicomputers.n...re-hd6450-2gb-passiv.html
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
AMD geeft aan dat ook met die kaart je beperkt bent tot 1920x1200 over HDMI. De GT710 ondersteunt het in ieder geval en is een stuk nieuwer.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:54
Ik zou wat meer uitgeven aan een GT 1030 of RX 550. Veel betere ondersteuning voor hogere resoluties en betere drivers.
  • CallmeGod
aha , goed om te weten welke mogelijkheden ik heb.
Top, en vriendelijk bedankt.
