Wie weet waar deze connector voor is op mijn voeding?
  • Barmania
  • Laatst online: 19-08 22:47
Ik heb onlangs voor een mini ITX build een flexATX voeding (FX350-G) gekocht van Silverstone (https://www.silverstonete...oduct.php?pid=784&area=en) en aan de 24-pins moederbord connector zit nog een klein connectortje vast met een zwart en blauwe draad:
Afbeeldingslocatie: https://www.silverstonetek.com/images/products/fx350-g/fx350-g-3.jpg
Rara waar is deze voor?
Thanks
  • SampleUser
  • Laatst online: 16:53
Gokje: iets voor een casefan? Misschien om stroom te leveren aan een LED controller (die maken vziw vaak gebruik van dat soort headertjes)? Staat er iets over in je handleiding?
  • Barmania
Kan er niks over vinden, niet op de productpagina of in de handleiding. De handleiding is overigens heel simpel en algemeen, gebruiken ze waarschijnlijk voor al hun voedingen....
  • Compizfox
  • Laatst online: 12:01
Compizfox
Bait for wenchmarks
Aan welke twee pins van de ATX-connector is deze verbonden? Dan kun je wellicht aan de pinout van de ATX-connector afleiden wat de functie is.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Barmania
Ze zitten op de 5de en 6de positie vanaf de zwarte, dus volgens dit schema is dat respectievelijk wit (NC) en zwart (ground)
https://i.pinimg.com/orig...33aaf4fb6b99635674b45.png
  • naftebakje
  • Laatst online: 13:47
Ik zou denken aan een sensewire op een van de voedingslijnen, om bij te sturen voor spanningsverlies over de draden.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 11:12
rdejongjr
Gnome
heb je hem al voor je neus of zit je te gokken vanaf plaatjes?
Ik vermoed dat het een extra aansluiting op de 5v stand-by is voor sommige HTPC kasten met bijvoorbeeld een afstandsbediening...
Barmania schreef op zondag 30 december 2018 @ 00:42:
Als ik jouw afbeelding bekijk zit die toch echt op een hele andere plek (NC niet ingebruik) en lijkt het Power Good en ground. Power Good signaal geeft aan het moederbord door dat alle spanningen goed zijn en het moederbord kan beginnen met starten. In dit geval kan het ook nog aan iets anders worden doorgegeven.
naftebakje schreef op zondag 30 december 2018 @ 01:50:
Dan zullen de draden toch echt naar de voeding toe moeten gaan anders kan de voeding nooit iets compenseren. ;)
  • Poljert
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 09:48
Enige dat ik er over kan vinden is dat de witte aansluiting van voor 2002 is, het betreft -5 volt. En dat dit werd gebruikt voor AT uitbreidingskaart(en).
Tegenwoordig zou die niet meer gebruikt worden. In zoverre, dat die niet meer is opgenomen in de huidige atx- pecificaties. Sinds versie 1.3 niet meer.
De afkorting NC staat vermoedelijk voor 'no connection'
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Vroegâh had je nog losse (e)ISA / PCI netwerkkaarten welke je van een afzonderlijke voeding moest voorzien zodat je er een WOL / Magic Packet naar toe kon versturen én dat pakketje ook opgepikt kon worden door de NIC op het moment dat je system echt UIT stond (3COM 3C905TX, iemand? :+ ).
Betreffende kabeltje heeft zo'n zelfde stekkertje, zo te zien.
[ Voor 4% gewijzigd door Will_M op 30-12-2018 15:10 ]
  • supershadow
  • Laatst online: 20-08-2025
De kabel is ps-on en ground dus voor een externe aan en uit knop
  • vanaalten
  • Laatst online: 15:56
supershadow schreef op zondag 30 december 2018 @ 13:16:
Bron? Want ik zie 'm - net als @Verwijderd - naar de ground & PowerGood pin gaan. De PS-On is de groene draad - vierde van rechts in de TS - en daar zie ik dat stekkertje niet mee verbonden zijn.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 16:44
Afgaande op de kleur is het gewoon +5V Standby en GND :)
  • GlowMouse
wimmel_1 schreef op zondag 30 december 2018 @ 11:56:
Zo'n kabeltje heeft een 3 pins connector.
  • supershadow
vanaalten schreef op zondag 30 december 2018 @ 14:41:
Als je in de handleiding kijkt staat het er bij de pin out van atx connector
https://www.silverstonete...ower/Multi-PSU-Manual.pdf
supershadow schreef op zondag 30 december 2018 @ 17:09:
Welke afbeelding? Ik zie alleen maar de standaard aansluiting van een ATX voeding en daar valt die connector niet onder en ik zie hem ook niet staan.
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 11:10
Blokker_1999
Full steam ahead
Niet volgens de foto. Die geeft duidelijk aan dat pin 20 niet bezet is. Het is ook niet de naastliggende grijze pin 8 "Power Good" want die zit ook duidelijk eenzaam en alleen. De foto zelf is onduidelijk over op welke pinnen de kleine connector is aangesloten. Zwart zal op zwart zitten en dus netjes GND zijn. Je zal dan toch even moeten kijken op je eigen voeding bij welke pin deze draad is bijgezet. Blauw op blauw zou mij verbazen want met -12V ben je niet veel. Ik zou zelf nog denken aan de paarse 5V standby spanning waarmee je de mogelijkheid zou hebben om een frontpaneel van spanning te voorzien wanneer de PC uitstaat.
