• arjanvr
  • Laatst online: 07-08 21:36
Ik heb een andere monitor aangesloten, een LG 29UM67-P die een refesh rate van 75hz zou moeten hebben ipv mijn vorige met 60. Ik heb deze via displayport aangesloten op mijn MSI GTX1060 3GB, volgens SIsoft sandra de MSI GP106 revisie A1. Echter blijft volgens de steam FPS counter de spellen op 60 FPS staan. Zowel op monitor max resolutie als op full HD resolutie.
Enig idee hoe ik van de 75hz gebruik kan maken of moet ik dan een andere videokaart? Want dan is dat waarschijnlijk pas de moeite bij 144hz scherm?
Dank
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-10 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Staat V-Sync toevallig aan? Of ergens een lock op de game? Wat staat er in je Nvidia Control panel (daar kan je ook bepaalde framerates, performance opties en andere zaken aan/uit zetten).
  • Umbrah
  • Laatst online: 15:03
Umbrah
The Incredible MapMan
Control panel > system > display > Advanced Display Settings > Adaptor Properties voor display > Monitor > Stel Hz in (uitgaande van win10).
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:15
75Hz is waarschijnlijk pas mogelijk als je de resolutie lager dan de native instelt.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik zie nu pas op https://www.lg.com/us/mon...7-P-ultrawide-led-monitor alsmede op https://www.coolblue.nl/p...ml#product-specifications dat dat ding 60Hz heeft staan als refresh-rate?
[ Voor 25% gewijzigd door MAX3400 op 29-12-2018 22:54 ]
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Uszka schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 22:44:
¿Qué?
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
  • LucyLG
  • Laatst online: 27-10 14:14
de refresh rate van je monitor bepaald de fps, aanpassen heeft geen effect
60/75 herz is de maximale refresh rate terwijl veel games wel 200 fps hebben maar scherm moet dat wel aankunnen.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
LucyLG schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 22:59:
:? @arjanvr vermoed dat de monitor 75Hz aan kan en "dus" 75fps. Dat lukt nu dus niet, vandaar de vraagstelling. Nogal logisch dat een 75Hz scherm geen 200fps aan kan (nou, hij kan het wel aan maar geeft er maar 75 weer).
@Uszka heeft een klein punt, inderdaad. Sommige schermen doen bijvoorbeeld 75Hz op "vet hoge resolutie" maar kunnen dan bijvoorbeeld 100Hz op "half height/width resolutie". Je ziet het trouwens andersom bij veel lag-metingen van 4K-schermen; de inputlag (iets anders dan framerates) is lager op native resolutie dan op upscaled resolutie.
[ Voor 30% gewijzigd door MAX3400 op 29-12-2018 23:03 ]
  • Inverted_World
  • Laatst online: 13:25
Je monitor kan alleen 75hz aan bij Freesync (AMD), dus bij nvidia kaarten enkel 60hz.
  • LucyLG
verder is PAL niet de standaard nu, hoe verhoudt dat tot herz?
  • arjanvr
Dit site van LG kan ik niet openen maar volgens tweakers is het 75hz
pricewatch: LG 29UM67
  • Inverted_World
arjanvr schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 23:05:
Met freesync (AMD) dus. Dat geldt voor vrijwel alle LG monitoren. Degene die ik hier heb ondersteunen ook 75hz enkel bij freesync ( 34"/3440x1440 curved )
Er staat ook letterlijk in die specs: "De maximale refresh rate waarop FreeSync werkt"
[ Voor 10% gewijzigd door Inverted_World op 29-12-2018 23:07 ]
  • LucyLG
Indien je in UHD gaat gamen met een hoge FPS dan moet je wellicht naar je GPU gaan kijken
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
MAX3400 schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 23:02:
Nee, sorry, schermen geven op native de beste refresh rate, want dan hoeven ze geen vertaalslag te maken, dat het minder kan worden als je upscaled ben ik met je eens, dat het meer wordt als je downscaled niet wat betreft je monitor, voor je videokaart is het wel makkelijker, maar daar ging dit niet om.
systeem
  • arjanvr
Het valt me trouwens op dat hij bij apparaat beheer de monitor weergeeft als Algemeen php beeldscherm?
Sisoft sandra geeft trouwens wel dit aan dus het zou moeten kunnen?
Video Modes
Mode 2 : 640x480 32-bit 59Hz 60Hz 75Hz
Mode 4 : 720x480 32-bit 60Hz 59Hz
Mode 5 : 720x576 32-bit 50Hz
Mode 7 : 800x600 32-bit 60Hz 75Hz
Mode 9 : 1024x768 32-bit 60Hz 75Hz
Mode 10 : 1152x864 32-bit 75Hz
Mode 19 : 1176x664 32-bit 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz 59Hz 59Hz 59Hz
Mode 22 : 1280x720 32-bit 60Hz 59Hz 50Hz
Mode 28 : 1280x768 32-bit 60Hz 60Hz 60Hz 75Hz 75Hz 75Hz
Mode 34 : 1280x800 32-bit 60Hz 60Hz 60Hz 75Hz 75Hz 75Hz
Mode 40 : 1280x960 32-bit 60Hz 60Hz 60Hz 75Hz 75Hz 75Hz
Mode 42 : 1280x1024 32-bit 60Hz 75Hz
Mode 48 : 1360x768 32-bit 60Hz 60Hz 60Hz 75Hz 75Hz 75Hz
Mode 54 : 1366x768 32-bit 60Hz 60Hz 60Hz 75Hz 75Hz 75Hz
Mode 56 : 1600x900 32-bit 60Hz 75Hz
Mode 65 : 1600x1024 32-bit 59Hz 60Hz 59Hz 60Hz 59Hz 60Hz 75Hz 75Hz 75Hz
Mode 68 : 1680x1050 32-bit 59Hz 60Hz 75Hz
Mode 80 : 1768x992 32-bit 60Hz 60Hz 60Hz 59Hz 59Hz 59Hz 50Hz 50Hz 50Hz 75Hz 75Hz 75Hz
Mode 84 : 1920x1080 32-bit 60Hz 59Hz 50Hz 75Hz
Mode 86 : 2560x1080 32-bit 60Hz 75Hz
"Control panel > system > display > Advanced Display Settings > Adaptor Properties voor display > Monitor > Stel Hz in (uitgaande van win10)."
Indien met control panel configuratie scherm bedoeld word kan ik geen display vinden in system?
  • arjanvr
Misschien is het zeiken om 15hz wat ik doe maar als ik besluit om een 144hz scherm te kopen (wat wel veel fijner schijnt te zien dan 60/75) wil ik niet tegen hetzelfde aanlopen
Freesync stond trouwens uit, heb ik nu even aangezet maar met freesync word het toch lager de fps?
[ Voor 22% gewijzigd door arjanvr op 29-12-2018 23:12 ]
  • Inverted_World
arjanvr schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 23:11:
Daarom dus volgende keer inlezen wat Freesync en Gsync zijn. Het staat in de specs, en wordt in elke review genoemd als voordeel ( mits AMD kaart ).
  • LucyLG
arjanvr schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 23:10:
Video Modes
Niet bij monitor kijken maar display devices die je hebt toegvoegd/connected met de compu
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Heb vergelijkbaar scherm ook LG en werkt gewoon op 75hz al doet windows out of the box 60hz. Moet je manueel veranderen.
rechts klikken op je bureaublad -> Scherm instellingen (voorlaatste) -> geavanceerd (voorlaatste) -> dbeeldschermadapter instellingen -> Monitor -> daar op 75hz zitten
(werk perfect met NV kaart, btw is vrij vertaald, ik heb engelse windows)
[ Voor 5% gewijzigd door SadisticPanda op 29-12-2018 23:23 ]
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • arjanvr
Na het lezen van dit alles word free(g)-sync nog onduidelijker :)
Maar even kort gezegd, als ik een (JUIST) 144hz scherm koop met free(g)-sync dan zou dat wel moeten werken? Of vormt mijn gpu dan een issue
  • arjanvr
Ik kijk morgen even die Settings en kijk of het helpt. Thanks
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
arjanvr schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 23:22:
FREE-sync: voor AMD-GPU's
G-Sync: voor Nvidia-GPU's
Alsnog zegt het niks over hoeveel frames je kan weergeven; dat is weer "GPU en spel en details"; ook op een G-Sync monitor kan het zijn dat je een modern spel op hoge details maar misschien op 47fps vloeiend kan weergeven.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Inverted_World schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 23:06:
Er staat letterlijk in de specs tot welke refresh rate FreeSync werkt, en dat is in het geval van deze monitor dus 75Hz. De monitor doet prima aan 75Hz wanneer je deze er ook daadwerkelijk op instelt. FreeSync staat hier compleet los van.
Windows zet de boel standaard op 60Hz.
[ Voor 3% gewijzigd door D4NG3R op 29-12-2018 23:28 ]
  • Umbrah
Umbrah
Umbrah schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 22:27:
Ik blijf het leuk vinden mezelf te quoten -- daar kan je het instellen :) "default plug and play" monitor is prima, sisoft leest exact dezelfde EDID's uit als Windows doet. Mocht dit niet werken? Custom resolution/refresh rate aanmaken in nVidia control panel.
En even wat specifieker: FreeSync is niet AMD Only, nVidia kiest er gewoon voor om het niet te gebruiken. FreeSync is gewoon onderdeel van de DisplayPort spec -- tegenwoordig (sinds 2.1) ook HDMI. Het is gewoon dat nVidia hun eigen 'nvidia only' sausje heeft, G-Sync, en er bewust voor kiest FreeSync niet te ondersteunen (hoewel het iemand toch is gelukt recent door een dual-gpu, dual-monitor setup...)
  • Inverted_World
D4NG3R schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 23:27:
Er zijn werkelijk waar tig bronnen te vinden op Google die duidelijk aangeven dat 75hz enkel haalbaar is met freesync. Geloof me ik heb het zelf ook gegoogled, en lang. Er zijn overclock mogelijkheden i.c.m. Nvidia. Maar ik kocht mijn monitoren voor de beeldkwaliteit en de resolutie, niet de hz, dus daar ga ik niet aan beginnen.
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Inverted_World schreef op zondag 30 december 2018 @ 01:00:
Volgens mij snap je freesync niet echt.......
Op 75fps moet freesync juist niks doen, want dat is de native refresh rate van het scherm. Op alles onder de 75fps gaat freesync zijn werk doen enkel en alleen als je gpu ook freesync heeft.
Je kan op die monitor freesync gewoon in en uitschakelen en je haalt gewoon de 75hz, of je nu intel, nv of amd hebt. Het is windows,die,gewoon bij default hz op 60 zet. De native refresh rate heeft niks te maken met freesync of overclock.
Beeldkwaliteit en resolutie maken geen drol uit.... wat ben je met,4k als het maar max tegen 20hz is, dan heb je na 5 minuten een migraine aanval.
Geloof me, op 75 of 100hz werken is veel rustiger aan de ogen dan op 60hz
  • arjanvr
"rechts klikken op je bureaublad -> Scherm instellingen (voorlaatste) -> geavanceerd (voorlaatste) -> dbeeldschermadapter instellingen -> Monitor -> daar op 75hz zitten"
Dit was inderdaad het probleem. Nu draait hij rocket league op 75 fps.. mijn videokaartje kan het gelukkig toch nog aan :)
Iedereen bedankt voor het meedenken.
  • Inverted_World
azz_kikr schreef op zondag 30 december 2018 @ 08:27:
Dan is het mijn verkeerde interpretatie dat de specs op tweakers niet klopte. Omdat mijn monitor ( pricewatch: LG 34UC88-B Zwart )
Bij freesync de 75hz wel kan halen, maar zonder enkel 60hz.
En overdrijven is ook een vak natuurlijk. 20hz, haha, nee niemand wilt dat. En er zal vast een verschil zitten tussen 60 en 75hz, echter heb ik 3 van de bovenstaande monitoren en ben ik puur voor beeldkwaliteit en resolutie gegaan. Omdat ik 60hz ah-ips, kleurrange en resolutie belangrijker vind dan lage resolutie 144hz tn. Ik werk dan ook veel met colorgrading voor 3d animatie, en game maar sporadisch.
[ Voor 15% gewijzigd door Inverted_World op 30-12-2018 12:01 ]
  • MikeNL90
  • Laatst online: 27-05 12:17
Wat je zou kunnen proberen is een custom resolutie maken in de Nvidia control panel. Hier kan je aangeven om het scherm 75 Hz te laten draaien. Als het werkt dan krijg je een melding om binnen 30 sec de instellingen te accepteren. Als je een zwart scherm hebt werkt het dus niet en moet je even 30 sec wachten tot het weer teruggaat naar de oude instellingen.
Aangezien hij via freesync 75 hz aankan verwacht ik geen problemen.
