Fried 5v regulator? + auto bed level issue
  • Turbocinqy
  • Laatst online: 17-07 07:50
Hoi,
Ik heb al 3 jaar een Delta kossel mini 3d clone staan. (stellamodels China)
Draait op een Mega2560/ramp 1.4 en Marlin. 1.06 momenteel.
Nu had ik auto kalibratie eigenlijk nog nooit gebruikt. Nadat mijn heater elementje van mijn e3dv6 clone het van de week begaf maar de echte E3Dv6 eens geïnstalleerd.
Autolevel switch had ik niet volledig gemonteerd zitten daarvoor omdat ik het toch niet gebruikte.
Nu er weer op gezet.
Wil ik testen. (knopje in)
Hoor ik ineens een pang en ruik elektronica.
Zodra ik het knopje weer indrukte ging alles uit. Kon dit herhalen zonder nieuwe rook signalen.
Bekabeling nagekeken. Bleek de connector een pinnetje te hoog te staan. Keertje verkeerd terug gedrukt blijkbaar.
Weer op zijn plek gedrukt.
Werkt nu weer naar behoren.
Display werkt verder ook via USB en 12V voeding.
Maar nu twijfel ik wat er nou kapot is.
Misschien alleen een spoortje of toch wat belangrijker.
Ze zeggen dat de 5v regulator er dan uit kan branden maar dan werkt het display niet meer.
Alles lijkt nog te werken.
Iemand zoiets gehad? Jammer dat dit niet beveiligd is.
Vraagje 2.
Nu draait auto bed level maar na het levelen blijft mijn nozzle te hoog staan. Z-height
In marlin code geprobeerd de probe E offset te veranderen maar lijkt weinig /geen invloed te hebben.
Er zit gek genoeg wel wat variatie in. Maar krijg hem niet op 0.2mm
Blijf op cirxa 1.5mm staan.
Voor auto bed level overigens wel.
Ook ratelt hij vanaf home naar beneden. Klappert eventjes op de endswitches.
Voor auto bed level doet hij dat nog niet.
Kiss slicer begint dan ineens ook 5/6mm boven de plaat te printen en met z-offset zakt hij niet.
Ik gebruik pronterface voor het afregelen.
Algemene afstelling blijft ook lastig.
Alles lijkt goed maar moet toch vaak wel iedere keer het 1 en ander tweaken in kisslicer om er een fatsoenlijke print uit te krijgen.
Misschien wil ik soms te snel maar lijkt mij veel sneller te moeten kunnen.
Hangt ook van object grootte af.
Acc en jerk veranderen lijkt weinig te doen om de 1 of andere reden.
Mocht er iemand in de buurt van Tiel wonen, verstand van delta's hebben en heb je zin in koffie mag je altijd langs komen om eens te kijken naar de setup.
Wil eens wat meer stabiliteit en betrouwbaarheid.
YouTube: 29 december 2018
Huidige setup. Zag dat acceleration nog wat hoog staat. (was ik mee aan het rommelen)
PLA
= 37.5mm/s perim
37.5 mm/s loops
41.50 mm/s solid
48.50 mm/s sparse
Mvg Dennis
[ Voor 9% gewijzigd door Turbocinqy op 29-12-2018 21:00 ]
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Turbocinqy schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 19:45:
Heb je ergens een specificatie van dat stuk, als in pinout of signalen die daardoor lopen? Als je dan kan aangeven in welke richting je die verkeerd hebt gestoken, dan kan dat al een idee geven waar je naar moet kijken. Goede foto's van je printplaten helpen ook. Als je pang hoort, dan is er meestal wel wat te zien.
  • Turbocinqy
Hmm nee nog niet gezien. Kan eens kijken.
Denk dat waarschijnlijk - en + zijn kortgesloten via de schakelaar als signal onderaan zit.
Volgens de wiring diagrams zitten de endstops eigenlijk altijd op die poorten (I2C)
Print eruit halen was een idee ja. Kan nu niets zien. Weet niet zeker of het ergens op het ramp bordje is of de mega2560.
Is wel wat werk. Moet ik dus nog even over nadenken aangezien hij nog wel werkt.
Dacht eerst dat mn voeding eruit klapte maar had nog spanning. En na het terug zetten van de probe switch ging mn display weer aan.
Connector zat nu op de bovenste 2 pinnen waar ook de endstops zitten.
Alleen die zaten wel op de onderste 2 van 3pins zoals het moest.
https://best3dprinter.sta...inter-part-3/wiring-diag2
http://rigidtalk.com/wiki...difying_a_RAMPS_1.4_board
[ Voor 21% gewijzigd door Turbocinqy op 29-12-2018 23:08 ]
  • Turbocinqy
Mocht toch de mega2560 5V regulator er (toch nog) aan gaan.
Alvast nieuwe 5v regulators besteld.
https://www.ebay.com/itm/221920098528
Is nog wel zelf te vervangen met wat soldeer skills. Heb een SMD reflow staan.
  • Flake
Ik kan even niet volgen naar welk stekkertje je nu refereert. Ik werk niet met 3d printers, wel met elektro. Maar als je zegt dat je het zaakje wat stabieler en betrouwbaarder wil krijgen, dan denk ik dat je met dat ramps printje een goede kandidaat te pakken hebt. Zo'n spaghetti aan draden verbinden met pin headers in een applicatie die vibreert vraagt er wel een beetje om.
  • Turbocinqy
Het rijtje endstop switches XYZ Probe rechts boven.
Volgens het schema loopt dit inderdaad naar de 5V regulator van de Mega2560.
Maar die werkt volgensmij dan nog.
Hoopte dat iemand hetzelfde gehad heeft zodat ik niet zelf alles hoef uit te zoeken ;)
Maar zal dan wel eens zelf zoeken naar wat er mis is gegaan. Misschien alleen een filter condensatortje of een fuse spoortje.
Elektronisch opzich geen problemen hoor afgezien dit euvel. Door slecht zicht gewoon domweg mis geprikt.
Dat is wel een risico met 3 pins zonder polarisatie gevoelige behuizing.
Die spaghetti valt bij mij wel mee. Netjes weg gewerkt. Als ik het soms bij andere zie....
Maar je hebt gelijk dat er betere opties zijn qua connecties.
Betreft stabiliteit doelde ik meer op print kwaliteit.
Vaak toch wat last van ophoping van materiaal bij bijvoorbeeld een cubes als ik te snel ga printen. Koeling wel redelijk op orde.
Misschien dat het nu al beter wordt met nieuwe print kop.
En heb mijn bowdenbuisje iets ingekort.
Gisteren wel nog 2x succesvol geprint.
2e op 60mm/s rond.
Wel nog wat naad vorming bij de layer overgang.
Hij kan wel erg netjes loops printen.
Maar kleine details blijft altijd een issue.
0.25 layer.
YouTube: 30 december 2018
[ Voor 23% gewijzigd door Turbocinqy op 30-12-2018 12:39 ]
  • Turbocinqy
Pfff al 2 dagen bezig om marlin 1.1.9 werkend te krijgen.
Pronterface stuur XYZ gewoon los aan ipv delta en kan niet achterhalen waar dat in zit.
Veel M/G codes werken helemaal niet.
Kan in marlin nergens de printer afmetingen invoeren. Rod/offset e.d.
Zou met M665 moeten maar hele auto kalibratie werkt niet. (G33)
Snap er niets van.
Met omzetten ga hij ramps old aan. (zou 1.3 hebben volgens originele firmware)
Nieuwe versie gemaakt met ramps 1.3 EFB
Alles handmatig ingevoerd vanuit de configurator vanaf een delta setup icm oude marlin firmware.
Nog keertje terug naar ramps old maar krijg daar LCD pin foutmeldingen.
Ramps 1.4EFB krijg ik er wel ook in maar geen verandering.
Iemand enig idee.
Morgen nog maar tijdje youtube kijken..
Welke firmware ik had weet ik blijkbaar niet.
Geeft versie 1 aan als ik uitlees.
