Packetloss nieuwe PC.
  • PP90134
  • Laatst online: 07-10 21:35
Sinds een paar weken heb ik een nieuwe game PC in elkaar laten zetten bij Azerty. Het viel mij op dat tijdens het gamen vaak m'n verbinding uitviel en dat ik de connectie met de server verloor.
Wanneer ik een ping naar 8.8.8.8 doe, zie ik dat ik ongeveer 3% van de packets verlies. Ook als ik naar mijn router ping, zie ik packetloss. Ik heb de netwerkdrivers verwijderd, opnieuw geïnstalleerd en geupdate naar de laatste versie, maar ook dit lost het niet op. Ik ging er in eerste instantie vanuit dat mijn netwerkkabel of poortje op de router defect was. Zodoende heb ik een laptop met dezelfde netwerkkabel verbonden. Dit levert echter geen netwerkproblemen op en dit lijkt dus niet het probleem zijn. Ook met andere apparatuur in het huis heb ik geen netwerkproblemen.
Wanneer ik de wifi adapter gebruik van het moederbord, zie ik ook packetloss. Maar ook als ik een oude USB wifi dongle aansluit heeft deze netwerkproblemen. Het lijkt dan dus ook geen driver probleem te zijn,
Request timeouts als ik naar de router ping:
C:\Users\paulp>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d01d:7253:b840:1d98%18
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.151
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
C:\Users\paulp>ping 192.168.178.1 -n 1000
Pinging 192.168.178.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=9ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=23ms TTL=64
Request timed out.
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=41ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=121ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=15ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=42ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=10ms TTL=64
Request timed out.
Ben redelijk out op options behalve Windows maar weer opnieuw installeren. Of zijn er nog wat dingen die ik kan proberen?
Hardwarelijstje:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 7 2700X Wraith Boxed€ 324,-€ 324,-
1MSI B450 Gaming Pro Carbon AC€ 135,-€ 135,-
1MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z 8G€ 629,-€ 629,-
1Fractal Design Meshify C - Dark TG€ 86,50€ 86,50
1Scythe Mugen 5 PCGH Edition€ 49,99€ 49,99
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 134,90€ 134,90
1Corsair RM650x (2018) Zwart€ 98,90€ 98,90
1Samsung 970 Evo 500GB€ 116,89€ 116,89
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.575,18
  • HKLM_
  • Laatst online: 09:14
Heb je ook de Gaming Lan Manager geinstalleerd? Zo ja verwijder deze dan eens. Hier hebben ze het over hetzelfde mobo en probleem zo te zien https://forum-en.msi.com/index.php?topic=307928.0
[ Voor 41% gewijzigd door HKLM_ op 29-12-2018 18:30 ]
Cloud ☁️
  • jan99999
  • Laatst online: 11-10 10:42
Misschien memtest86 eens laten lopen of het aan het geheugen ligt.
Moederbord overclockt ?
  • Kalipeen
  • Laatst online: 12-10 18:44
Boot eerst eens van een Linux cd/USB stick om het OS uit te sluiten.
  • RGAT
jan99999 schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 18:38:
Nog nooit gezien dat geheugenfouten of een 'moederbord overclock' packetloss opleveren?...
Wat voor Wifi netwerk heb je? Toevallig een repeater in gebruik? Doe dezelfde ping eens op een of meerdere andere apparaten door het huis.
Valt namelijk al op dat de pings die er wel door komen gelijk al meerdere MS latency hebben, niet al te best als het al werkt dus.
Fixing things to the breaking point...
  • eric.1
  • Laatst online: 11:19
RGAT schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 18:46:
Och, dat is toch een standaard reactie tegenwoordig? Troubleshooten? Dat is zooo 2015, gewoon een memtest doen!
Staan er toevallig in een logboek wat items welke dit kunnen verklaren?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Ik heb nog nooit gezien dat een wifi (repeater) packetloss veroorzaakte op een bekabelde verbinding ;o)
@TS je hebt een rare verbinding want je ping naar google heeft een TTL van 64.
Dat zou in buurt van 128 moeten zijn.
Oh, ping naar je router. Idd opvallende latency
Als het niet de Gaming Lan Manager is, zoals @HKLM_ beweert dan is het vast een soortgelijk "verbeterings" programma. Of heb je toevallig een Killer NIC?
[ Voor 3% gewijzigd door Brahiewahiewa op 29-12-2018 19:40 ]
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Marber
  • Laatst online: 12:28
Lopen er andere processen die veel ‘piek’ load geven, dat kan ook loss veroorzaken. Pakketje komt dan wel aan, maar dan door de load op de processor niet verwekt worden, en wordt dan ook als loss gezien.
  • Onbekend
  • Laatst online: 12:04
Onbekend
Controleer eens de ligging van de netwerkkabel. Als deze langs een 230V snoer loopt, kunnen de magnetische velden daarvan de stromen in de netwerkkabel verstoren. Vooral bij goedkope (slechtere) kabels komt dit probleem vaak voor.
  • Tonne
  • Laatst online: 00:19
Probeer eens een andere netwerkkabel met je computer? Ik denk dat je de kabel te snel uitsluit.
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Als je ping 127.0.0.1 (-t of -n ) zitten daar ook time outs tussen dan?
Je hebt niet toevallig een utp kabel tester in huis?
Heb je de mogelijkheid om je pc direct op je router aan te sluiten? Dus zonder switches of wand contacten dozen e.d. er tussen.
Even voor de zekerheid als je pingt enzo om je bekabelde verbinding te testen dan heb je de wifi kaart wel gedisabled toch....
[ Voor 81% gewijzigd door Operations op 29-12-2018 20:15 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • PP90134
Thanks allen voor de snelle replies!
HKLM_ schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 18:29:
Heb geen Gaming Lan Manager geinstalleerd dus dat lijkt het niet te zijn.
Memory lijkt me raar dat het daar aan zou liggen maar ik ga het testen thanks.
Ja goeie dit ga ik proberen.
Heb altijd kabel maar als test heb ik ook de wifi adapters gebruikt die op het mobo zaten :).
Hmmm, ik had de stroom en netwerkkabels inderdaad netjes naast elkaar liggen. Heb het uit elkaar gelegd en het lijkt inderdaad een stuk stabieler. Ik ga morgen even een goede netwerkkabel kopen, wellicht dat het dan toch aan de kabel ligt. Toen ik het had getest met m'n laptop moest ik de kabels inderdaad van elkaar af halen om er met m'n laptop bij te kunnen.
Bedankt voor de reacties allen, morgen een update of het beter is met een nieuwe kabel.
  • HKLM_
Als je je netwerkdriver nog eens verwijder en dan je pc reboot. Windows zal dan een driver installeren is het probleem er dan ook nog?
Cloud ☁️
  • PP90134
Oke nieuwe netwerkkabel gekocht. Ik zie helaas nog steeds af en toe request timed out meldingen. Dus dat is het toch niet. Ik heb ook Ubuntu stick gebruikt ik zie daar wel minder drops maar nog steeds 0.4% packet dropped:
--- 192.168.178.1 ping statistics ---
1000 packets transmitted, 996 received, 0.4% packet loss, time 1750ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.797/1.533/53.889/1.937 ms
Heb op m'n telefoon een hotspot opgezet via 4G en dan zie ik een stuk meer dropped op Ubuntu:
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
1000 packets transmitted, 928 received, 7.2% packet loss, time 309ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.108/54.101/327.271/59.782 ms, pipe 2
Het lijkt dan toch een Hardware dingetje te zijn?
Ja ook geprobeerd maar geen verschil.
  • EricJH
  • Laatst online: 12-10 18:40
Blaas een langs de pootjes van de ethernet adapter. Soms kan een stofje voor problemen zorgen.
