Oude LP/platenspeler aansluiten op mijn geluidssysteem
  • LucyLG
  • Laatst online: 17-11 14:36
Beste Tweakers,
Ik heb een hele oude LP platenspeler, jaren zeventig, nog van mijn vader geweest. Een DUAL 621. Er komt een kabel uit met twee tulpstekkers, waarvan de ene een scheur had in het omhulsel van de tulpstekker. Het werkte ooit goed. Ik had een voorversterker, zie foto, goedkoop ding en die kon ik aansluiten op mn Denon.
Bijgaand een foto van de voorversterker:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DYgfKHKJOcn1zenzdxE1Tjee/thumb.jpg
Laatst dacht ik zet een LP aan. Maar er gebeurde niks, de LP speler deed het wel, je kon het horen dat er geluid werd geproduceerd bij de naald. De tulpstekker gerepareerd door te vervangen met ook dergelijk model tulpstekker (meeste zijn niet open te maken meer).
Nou toen op voorrsterker aangesloten die naar Denon (S-201 20 jaar oud...)aangesloten op de Denon waar het ooit op werkte (geen phono ingang maar AUX) exact dezelfde manier aangesloten, en toen kwam er nog niks..Ik weet voldoende van mn Denon hoe ik kan wisselen tussen verschillende AUX, denk niet dat dat het is.
Of de tulpstekker is nog steeds kapot of mn voorversterker is kapot. Ik heb dat ding ooit voor 15 euro bij de Mediamrkt gekocht.
Inmiddels al wat weken verder. Vanalles geprobeerd, rondkruipen achter mn stereo ben ik inmiddels klaar mee ;-)
Wat denken jullie? Hoe weet ik waar probleem zit? Is een nieuwe LP speler niet beter idee...heb ik denk ik geen voorversterker meer nodig en geeft misschien betere kwaliteit geluid?
[ Voor 4% gewijzigd door LucyLG op 29-12-2018 14:55 ]
Beste antwoord (via LucyLG op 29-12-2018 14:59)
  • .Maarten
  • Laatst online: 27-11 08:50
Nee de Dual. Die kun je om te testen wel even aansluiten op een andere ingang op je versterker bijvoorbeeld CD of tuner. Dan gebruik je de voorversterker niet zodat je kunt kijken of de voorversterker kapot is of niet.
De servicemanual staat daar ook op. Daar staan de schema's in voor de bekabeling ed.
[ Voor 16% gewijzigd door .Maarten op 29-12-2018 14:58 ]
  • .Maarten
Voor de phono ingang ben je geen voorversterker nodig. Voor de overige ingangen wel.
  • LucyLG
.Maarten schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 14:48:
sorry ik zeg verkeerd die had ik niet, geen phono ingang Denon. Pas in topic even aan
  • .Maarten
Ah je kunt hem ook op een normale lijn ingang aansluiten al klinkt het dan niet lekker ivm signaalcorrectie en moet je het flink harder zetten. Dan moet je hem wel aansluiten zonder de voorversterker. Dat kan wel even om te testen.
Er zit niet veel electronica in een platenspeler. Vaak gaat het signaal rechtstreeks van het element naar de tulp kabels. (Zit een bordje tussen waar het aan is gesoldeerd maar daar zit geen electronica op) als de tulp stekkers kapot zijn dan is het wel heel toevallig dat ze beide tegelijk kapot zijn gegaan. Ik verdenk eerder de versterker.
Hier zijn de handleidingen van de Dual te vinden:
https://www.vinylengine.com/library/dual/621.shtml
[ Voor 4% gewijzigd door .Maarten op 29-12-2018 14:56 ]
  • LucyLG
.Maarten schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 14:55:
De voorversterker bedoel je? Handleiding Dual heb ik nog...wie wat bewaart....heeft een vol huis
[ Voor 3% gewijzigd door LucyLG op 29-12-2018 14:58 ]
  • Beste antwoord ✓
  • .Maarten
  • LucyLG
.Maarten schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 14:58:
Thanks, ik ga nog even proberen en weer naar tulp kijken. Die tulp is ook een freubelklusje, mocht je daar nog een tip voor hebben. Veel dank.
