• thom1515
  • Laatst online: 31-12-2025
Hi All,
Solved: changed DSMR version to right setting.
use :http://domoticx.com/p1-poort-slimme-meter-hardware/ for reference
Ik ben sinds kort begonnen met het opzetten van Home Assistant met als doel mijn slimme meter uit te lezen. Mijn home assistant set-up is gelukt en de slimme meter is verbonden met mijn raspberry pi. Echter krijg ik geen read-outs op mijn home assistant dashboard.
Waarschijnlijk zie ik iets simpels over het hoofd, kan iemand mij de goede richting in sturen?
Guideline was de volgende link om DSMR te verbinden met mijn raspberry:
https://www.home-assistant.io/components/sensor.dsmr/
Done so far/setup
- ik heb een ISKRA meter ME382
- note: ik gebruik DSMR in mijn .yaml file, wellicht een andere gebruiken?
- checked and installed laatste hassbian version
- updated configuration file (through network drive and saved as follows):
sensor:
  # Weather prediction
  - platform: yr
  - platform: dsmr
    port: /dev/ttyUSB0
    dsmr_version: 5
#End added TLBK
# Text to speech
tts:
  - platform: google
# Cloud
cloud:
group:
  meter_readings:
    entities:
      - sensor.power_consumption_low
      - sensor.power_consumption_normal
      - sensor.power_production_low
      - sensor.power_production_normal
      - sensor.gas_consumption
- note: ook andere varianten van boven geprobeerd (i.e.: ttyUSB0, andere dsmr versions etc.)
- configuration .yaml opgeslagen en restart home assistant (settings --> general --> restart server)
- reboot raspberry pi (sudo reboot)
Current state:
- Sensors/icons staan in HA, maar laten geen readings zien
- Geen logging in logbook HA
Tips/tricks hoe verder te troubleshooten zijn meer dan welkom!
Dank =)
[ Voor 7% gewijzigd door thom1515 op 31-12-2018 10:05 ]
  • Possible
Zou je de code even kunnen taggen? Dit leest het namelijk wel allemaal wat makkelijker. Daarnaast zou je ook je vraag eerst kunnen stellen in het home assistent topic zelf.
Overigens zie ik dat je een 2.2 type meter hebt.
Bovenstaand geef je aan dat je DSMR version 5 is. Dit moet je wel aanpassen naar DSMR 2.2
Dus:
sensor:
  - platform: dsmr
    port: /dev/ttyUSB1
    dsmr_version: 2.2
group:
  meter_readings:
    entities:
Vervolgens kun je (na herstart) de sensors zien bij het tekentje <>
[ Voor 69% gewijzigd door Possible op 29-12-2018 16:27 ]
  • Dogooder
  • Laatst online: 20:32
Dogooder
dus...
User home assistant toegevoegd aan dialout group in Linux en reboot daarna?
  • zoeperman
  • Laatst online: 19:55
doet de usb <> serial adapter het wel als je er met een laptop en putty gebruikt om te kijken of het uberhaupt werkt?
wat zegt je log als je je log level hoger zet?
  • thom1515
Hi all,
Bedankt voor de antwoorden. @Possible : thanks! was inderdaad de versie...
Zoals ik al dacht iets heel stoms; dsmr_version stond niet goed, dit is meter afhankelijk.
Ik moest 2.2 hebben ipv 5.
Voor toekomstige referentie:
[ Voor 8% gewijzigd door thom1515 op 31-12-2018 10:05 ]
  • OxyDrokz
  • Laatst online: 19-11 17:52
Voor toekomstige naslag:
Voor een iskra me382 moet de Rx worden geïnverteerd.
De kabel die ik van AliExpress heb was niet geïnverteerd.
Deze kabel maakt gebruik van een FTDI FT232R chip. Deze is zelf te programmeren. Dit kan met FT prog.
Zie verder:
https://maartendamen.com/...ndis-gyr-gasmeter-e06140/
https://www.domoticaforum....php?f=71&t=6104&start=30
