Koplampen aarde probleem? Wie heeft de goude tip?!
Al een enige tijd heb ik de volgende storing aan mijn Fiat Grande Punto;
Bij het startte van de auto knippert mijn rechter xenon koplamp (incl. rechter knipperlicht) enkele seconden hierna valt deze compleet uit.
Omdat het rechter knipperlicht mee knippert lijkt mij dit op een probleem met de aarde.
Ook zodra ik mijn alarmlichten aanzet terwijl de rechterlamp niks meer doet gaat het geluid van de knipperende alarm lichten een stuk sneller dan normaal (tempo van de lampen blijft wel hetzelfde)
Nu het ik het volgende al gecontroleerd:
Accu spanning in bij stilstand 14,1V
Bij draaiende motor 12V
Ik heb de xenon unit van de linker en rechter lamp omgewisseld, probleem blijft bij dezelfde kant.
Alle massapunten schoon geborsteld zodat deze goed contact maken (geen resultaat)
Extra aarde kabel tussen 0 pool accu en chasis geplaatst (geen resultaat)
Extra aarde kabel van chasis rechtstreeks naar lamp (geen resultaat)
Lampen uiteraard vervangen (geen resultaat)
Zekeringen gecontroleerd.
Is er eventueel nog iets wat ik kan controleren of nameten? Mijn ideeën zijn momenteel helaas op 8)7
Hoop dat er iemand wat tips heeft!
Bij voorbaat dank:)
  • Vorkie
Je relais al gecontroleerd?
Het relais van de koplamp zelf? En gewoon op voltage? Het gekke is dat de lamp het soms een paar dagen gewoon goed doet en dan weer een tijdje niet (eventueel vocht)
  • Juup
Probeer het probleem te isoleren.
Als je alle lampjes of stekkers loskoppelt in de koplampunit, behalve het xenon dimlicht, functioneert deze dan wel correct?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
Bedankt voor de reactie!
Ik heb de stekker van het knipperlicht los gekoppeld, en erna de lampen geprobeerd aan te zetten maar dit gaf hetzelfde effect.
Verder zijn er geen mogelijkheden om de lampen los te koppelen omdat het een grote stekker is (lamp eruit draaien kan uiteraard wel)
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Linker en rechter lampen even omdraaien? Dat weet je of het in de lamp of in de kabel zit.
Volgens mij heb je door het trekken van extra aarde dat probleem al uitgesloten. Zou het meer in de connectoren of de lamp zelf zoeken
[ Voor 67% gewijzigd door Sethro op 28-12-2018 11:29 ]
Ik heb de xenon set wel geprobeerd om te wisselen, bedoel je nu de hele koplamp unit omwisselen om te checken?
