Waar zijn de (male)connectors van een frontpanel te krijgen?
  • akkie3000
  • Laatst online: 23-02 06:43
Mijn vraag
Mijn desktop computer thuis fungeert als Remote Desktop server. Wake-On-LAN geconfigureerd zodat ik hem op afstand aan kan zetten en van waar dan ook lekker om mijn desktop computer thuis kan pingelen (uitertaard veilig met RD gateway etc.) Recentelijk is hij eens vastgelopen (kan gebeuren, custom build), was toch erg onhandig, dan kom je met WOL niet zo ver..
Raspberry Pi aangeslingerd, relay board erop, connectors van een oud front panel gejat en de reset header rechtstreeks op een relay aangesloten. Werkt perfect, echter zou ik ook graag de power knop hierop aansluiten. Het moet uiteraard ook nog mogelijk zijn om de power button op het daadwerkelijke front panel te gebruiken.
- Raspberry Pi 3
- WaveShare relay board (https://www.waveshare.com/wiki/RPi_Relay_Board)
- Oude frontpanel connectors (female)
Mijn vorige wate luxere ASUS moederbord kwam met een blokje om heel makkelijk alle frontpanel connectors eerst op een blokje aan te sluiten, welke als een geheel op de headers op het moederbord kan.
Ik heb dus een male versie van een front panel connector nodig (pin header?) Foto's ter verduidelijking:
https://timmermans3-my.sh...4oemZxXyi9Qzbe7w?e=QbzrmO
[ Voor 8% gewijzigd door akkie3000 op 27-12-2018 21:02 . Reden: Foto's :) ]
Beste antwoord (via akkie3000 op 28-12-2018 12:09)
  • Sine
  • Laatst online: 20:15
De Chinezen noemen dit (onterecht) 'dupont' verbinders. En bij de verschillende shops en sites zijn zo zo te vinden, als kabeltjes en als losse connectors.
Je hebt een bijbehorende krip tang nodig om ze te verwerken, maar voor een enkele keer moet het met solderen ook lukken.
Of je besteld complete kabeltjes.
https://www.aliexpress.co...imp-Pins/32950939016.html
https://www.aliexpress.co...ont-Line/32856600311.html
Repareren doe je zo.
  • memphis
  • Laatst online: 22:33
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Gewoon draadjes strippen en er een lange draad aan solderen?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • akkie3000
memphis schreef op donderdag 27 december 2018 @ 21:20:
In het geval van de reset knop is dit geen probleem inderdaad, zo heb ik die ook gemonteerd. Deze kan niet meer op het front panel gebruiken want mobo <> relay. De power knop moet ook nog vanaf front panel bruikbaar zijn, dus mobo <> relay en mobo <> front panel. De connector van het front panel van mijn case eraf knippen wil ik vermijden :)
  • Damic
  • Laatst online: 19:58
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
gewoon pin headers gebruiken zoals op je mobo, ter verkrijgen zowat overal alie/conrad/farnell/mouser/digikey/...
[ Voor 25% gewijzigd door Damic op 27-12-2018 22:36 ]
  • memphis
memphis
akkie3000 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 22:13:
De powerbutton is een simpele drukknop met een maakcontact als je hem indrukt en weer verbreekt als je hem loslaat. Je kunt daaraan parallel gewoon meerdere knoppen en relais koppelen die allemaal gaan werken als je die gebruikt.
  • Beste antwoord ✓
  • Sine
  • akkie3000
Bedankt heren! Had zelf al een korte zoekopdracht gewaagd op "pin header", maar had nog niet gevonden wat ik nodig had. Nu wel!
