Storing aan intergas CV ketel HR22 (2002)
  • oetz
  • Laatst online: 21-12-2020
Ik heb een vraag over mijn intergas combi compact uit 2002.
Als ik warm tap water vraag, dan na ongeveer een minuut slaat de ketel even uit en dan weer aan.
Dit herhaalt zich de hele tijd. Vooral met douchen krijg je dan even een koude vlaag.
Ik heb sensor 1 en 2 al omgedraaid (aan de linkerkant), maar dit helpt niet.
Voordat ik de stroming schakelaar ga vervangen ben ik benieuwd naar jullie tips.
Sensor 3 geloof ik niet dat deze de brander uitgooit toch? Die is van de tap water temperatuur.
p.s. de cv werkt gewoon naar behoren, alleen tapwater dus niet.
De ketel geeft ook geen storing codes.
Groetjes en fijne dagen,
Alex
  • Dre
Dre
Heb je een link naar de installatiehandleiding?
Eerste stap lijkt me om met een multimeter te meten wat de sensoren doen.
  • oetz
Dank voor antwoord.
Heb een handleiding: https://www.gebruikershan...iew-handleiding-4240.html
Lastige is dat er geen foutcode gaat branden. Ws ga ik morgen s1+s2+s3 vervangen. Kost ongeveer €40,-
Houd je op de hoogte
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:06
Heb je een thermostatische douchekraan en een waterbesparende douchekop? Zo ja, draai die kraan wat verder open, gok dat je tegen de tapdrempel zit.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
_JGC_ schreef op donderdag 27 december 2018 @ 09:44:
Dan moet je de beperking uit de douchekop halen, zit vaak in de aansluiting van slang naar kop. Dopje met klein gaatje waardoor en minder water uit de kop komt)
@oetz Je moet geen sensoren omdraaien. Je moet kijken wat voorrang heeft, tapwater of CV. nu je stookt en de CV staat net aan, kan het zijn dat wanneer je tapwater pakt het mis gaat. Tapwater moet voorrang hebben tov CV. Alsnog hou je dat wanneer iemand onder de douche staat, je elders geen warm tapwater kunt pakken , zonder dat degene onder de douche dat merkt.
(maximaal thermostaat misschien defect ?)
  • oetz
Helaas op alle kranen zelfde verhaal
  • oetz
Hackus schreef op donderdag 27 december 2018 @ 09:56:
Klopt wat je zegt, alleen al uitgesloten door de thermostaat op 10 graden te zetten
  • oetz
Sensors alle 3 (€30) besteld van het weekend plaatsen. Jullie horen het nog.
Bedankt tot zover
  • oetz
Probleem is opgelost na vervangen s1 +s2 +s3 sensor.
Bedankt voor jullie feedback.
Groetjes
  • Joran
  • Laatst online: 20-10 11:01
Joran
<3 natalee
oetz schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 20:23:
Groetjes
Sorry voor de late schop op dit topic. Maar ik heb het probleem dat ik code 0 krijg, wat berekent dat ik s1 en s2 moet vervangen.
Is het een beetje zelf te doen? En heb je tips waar ik op moet letten als ik dit doe?
Send me your gameboys
