• myschkin
  • Laatst online: 18-10 17:12
Dag allen,
onlangs een nieuw grotendeels tweedehands pc samengesteld met de volgende onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6800K Boxed€ 329,-€ 329,-
1Asus ROG Strix X99 Gaming€ 299,-€ 299,-
1EVGA GeForce GTX 1060 FTW GAMING ACX 3.0 6GB€ 320,50€ 320,50
1Fractal Design Define R6 Tempered Glass Blackout€ 139,25€ 139,25
1Dell UltraSharp U2518D Zwart€ 294,-€ 294,-
1Corsair Hydro H150i Pro RGB 360mm Liquid CPU Cooler€ 134,90€ 134,90
1Corsair Vengeance RGB Pro CMW64GX4M4A2666C16€ 527,50€ 527,50
1Crucial BX500 480GB€ 60,-€ 60,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.104,15
Afgelopen weekend is voor het eerst alles samengesteld en na het indrukken van de powerbutton wilt de pc niet doorstarten naar POST en naar de BIOS. De computer blijft aan, maar doet verder niets.
Wat kan ik visueel allemaal zien:
Het betreft een moederbord met zijn eigen Q-code led display en deze geeft de code 00 aan, daarnaast brandt de CPU led indicator. Wat aangeeft dat er iets mis is met de CPU.
Je zou dan denken dat het dus aan de CPU ligt, maar kan het toch zo zijn dat het aan het moederbord zelf ligt? Helaas heb ik geen reservemoederbord en/of reserve CPU met socket 2011-3 om het e.e.a. te testen.
Voor wat betreft het moederbord, het geeft dus een status aan, de led verlichting van het moederbord zelf brandt gewoon, het RAM geheugen licht ook gewoon op (hele kerstboom dus :*) ). Verder doen de fans die op het moederbord aangesloten zijn het ook. De cpu koeler (Corsair hydro) werkt ook gewoon prima.
Ik heb vervolgens getest door alles los te koppelen en alleen de 24 en 8 pins ATX power connectors aangesloten, één geheugenonderdeel erin gestopt, de CPU erin en vervolgens opgestart. Nog steeds dezelfde meldingen.
Ik heb daarnaast de BIOS geupdate dmv een usb stick en de optie flash bios (is een optie van het moederbord zelf) en dan naar de nieuwste versie; 1902. Dit kan ik niet visueel controleren of het gelukt is, maar volgens de stappenplan en het knipperlichtje gedurende de update, zou het allemaal goed moeten zijn gegaan.
Ook nog de CMOS batterij voor vijf minuten eruit gehaald, maar dat hielp ook niet.
Kortom, geen idee nu hoe verder. Heeft iemand nog aanvullende tips? Zou het alleen de CPU kunnen zijn? Ik ben echter bang om een andere te kopen en tot de conclusie komen dat het nog steeds niet werkt.
Het allerliefst zou ik iemand willen hebben die bereid is om hier naar te kijken doordat hij/zij ook een socket 2011-3 systeem heeft en het e.e.a. kan uittesten voor mij. Of is het handiger voor mij om naar een pc reparatiewinkel te gaan en dat zij dit gaan uit testen voor mij?
Nog aanvullend: voeding is nieuw en komt uit een ander werkend systeem: Corsair RM750X
Heb je de cpu socket goed gecontroleerd op verbogen pinnen?
  • McFastFood
  • Laatst online: 25-11 20:58
Vaak is foutcode 00 is moederbord of CPU defect.
[ Voor 11% gewijzigd door McFastFood op 25-12-2018 16:41 ]
  • dylan111111
  • Laatst online: 14:07
Even anders kijken of je van iemand een moederbord of cpu kan lenen.
En inderdaad even kijken of er verbogen pinnen zijn in het socket.
Ik heb de onderdelen hier wel maar woon niet in de buurt helaas.
Laatste keer dat ik code 00 had was een dode 6950x (waar nog garantie op zat met Intel OC plan)
  • myschkin
Verwijderd schreef op dinsdag 25 december 2018 @ 16:13:
Ja gecontroleerd, zag geen verbogen pinnen.
  • myschkin
McFastFood schreef op dinsdag 25 december 2018 @ 16:40:
Precies en de vraag is nu welke van de twee.....?
  • myschkin
dylan111111 schreef op dinsdag 25 december 2018 @ 16:48:
Ik ga voor RMA voor zowel moederbord als CPU, had vanmiddag nog gekeken of er garantie op zat en dat is zo.
  • McFastFood
myschkin schreef op dinsdag 25 december 2018 @ 18:03:
Kom je alleen achter door een andere cpu er op te plaatsen
  • myschkin
McFastFood schreef op woensdag 26 december 2018 @ 02:42:
Precies, en die heb ik helaas niet.
  • syberjunky
  • Laatst online: 09-02-2025
Ik heb het zelfde gehad met een i7 6800k dacht ook eerst aan het moederbord maar na vervanging van het bord kwam ik er toch achter dat de cpu stuk was,en niet de asus deluxe 2 bord.zou de cpu even opsturen voor rma.
  • myschkin
syberjunky schreef op woensdag 26 december 2018 @ 16:55:
Ok, thanks. Ik vermoed nl. dat dit ook bij mij het geval is. Ik heb al een verzoek ingediend.
  • IT-Gaming
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 18-11 18:40
Was het je cpu die stuk was of toch je moederbord?
Heb namelijk een X-99 bord die code 00 en b0 geeft met alles erop aangesloten..
Deze gebruiker was voor het laatst actief op tweakers in december 2018, dus ik ben bang dat je geen reactie gaat krijgen
  • IT-Gaming
Had hetzelfde probleem, ben er inmiddels achter dat de cpu de geest heeft gegeven.
