  • DunJoost
  • Laatst online: 14-11 14:10
Heb een issue met de Ziggo Go app (en site ziggogo.tv) en live uitzendingen in combinatie met een Pfsense router. En wel dat ik geen live uitzendingen kan bekijken via de Ziggo Go app, als de verbinding via mijn Pfsense router loopt. Haal ik de router er tussenuit, dan werkt live uitzendingen kijken prima. Terugkijken van een film of een gemiste uitzending in combinatie met de router werkt wel prima.
Voor 'Outbound NAT Mode' is de optie 'Manual Outbound NAT rule generation' geselecteerd. Heb in de router geen poort/adres blokkades ingeregeld, anders dan wat standaard na installatie is geconfigureerd. Heb een VPN ingeregeld, echter ook als ik deze via een aparte rule omzeil (en check dat ik dan ook daadwerkelijk niet nog steeds internet via de VPN benader), werkt live uitzendingen bekijken niet.
De router is een Qotom pc met daarop Pfsense 2.4.4. In de firewall heb ik 4 poorten waarvan 3 in gebruik. Voor WAN (naar Cisco modem in bridge modus voor Ziggo), LAN (interne bedrade netwerk) en Wifi (naar Asus wifi router). In dit scenario werkt live uitzendingen bekijken dus niet. Als ik vervolgens de Asus router direct aan het Cisco modem hang, werkt live uitzendingen bekijken prima.
Iemand enig idee?
Groeten,
Erik
  • nike
toch je config posten.
Ik ook ziggo met pfsense in een proxmox omgeving.
VPN voor media streamers en de rest buitenom. werkt al jaren stabiel.
Tevens pfblocker/proxy services/dns etc etc.
-edit-
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
DunJoost schreef op maandag 24 december 2018 @ 12:58:
Meldt de software in dat geval nog iets?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • DunJoost
nike schreef op maandag 24 december 2018 @ 13:06:
Bedankt voor je reactie.
Om mijn hele config te posten, vind ik nogal wat. Gaat het je om bepaalde delen/segmenten uit die config?
  • DunJoost
Brahiewahiewa schreef op maandag 24 december 2018 @ 13:50:
Wat bedoel je met software? De ziggo go app? Deze meld 'Check je internetverbinding aangezien deze op dit moment niet stabiel lijkt. Door onvoldoende bandbreedte ervaar je mogelijk problemen bij het afspelen van de video stream'. Dat terwijl via bv. speedtest en nPerf mijn verbinding gewoon prima in orde is.
Krijg overigens deze melding dus alleen wanneer ik een live uitzending wil bekijken. Dus niet bij bekijken van een film van bv. HBO.
[ Voor 11% gewijzigd door DunJoost op 24-12-2018 14:41 ]
  • nike
misschien heb je wat aan deze link voor specifiek verkeer routen.
https://blog.monstermuffi...-over-a-vpn-with-pfsense/
-edit-
  • Vorkie
Heb je dat probleem ook op LAN? Of alleen op WiFi? Aangezien je deze gescheiden hebt.
Is je Asus router met de LAN of WAN poort verbonden aan PFSense?
  • DunJoost
Vorkie schreef op maandag 24 december 2018 @ 15:13:
Heb het probleem zowel op WiFi als op LAN.
In geval van in combinatie met pfsense, dan is de Asus router op de LAN poort aangesloten (en WAN dus niet in gebruik) van de pfsense router. In geval van zonder pfsense router om te testen, dan is de Asus router met de WAN poort op het Ziggo Cisco modem aangesloten en mijn LAN op een van de LAN poorten van de Asus router.
  • Vorkie
En je firewall rules?
Toevallig alleen TCP toegelaten ipv ANY?
Of heb je een sNAT zelf ingesteld voor alleen TCP, zodat UDP nog over een andere interface gaat.
Daarom beste even een overzicht van je firewall rules voor LAN en WiFi en je overzicht van de NAT.
  • DunJoost
Vorkie schreef op maandag 24 december 2018 @ 16:24:
Nog niet eerder afbeeldingen toegevoegd. Hoop dat het goed gaat. Thx!
NAT
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/7q2xvrR.png
Rules voor WAN
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/lCV1PO9.png
Rules voor LAN
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/qZ7YRKA.png
Rules voor AP (WiFi)
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/bgdoxf5.png
  • ik222
En als je als test even al het verkeer gewoon via je ISP naar buiten stuurt. Dus de default even aanpast van NordVPN naar WAN_DHCP?
Ziggo via de VPN werkt namelijk niet, en ik vermoed dat je met de eerdere poging om Ziggo Go verkeer buiten de VPN om te sturen niet alles meegenomen hebt.
  • DunJoost
ik222 schreef op maandag 24 december 2018 @ 23:26:
Wat bedoel je precies met aanpassen van de default? NAT mappings laten voor wat ze zijn en alleen de rules aanpassen zo dat alle verkeer niet via VPN gaat? In de rules voor AP doe ik dat nml. al via een rule met een schedule.
  • DunJoost
Ben iets dichter bij de oorzaak, vermoed ik. Lijkt een DNS issue....
Allereerst is het issue breder dan alleen Ziggo Go. In feite alle live streaming werkt niet. Dus ook niet van radio stations.
Zodra ik de dns server op een machine hard in stel op bv. 8.8.8.8, werkt de live streaming ineens wel.
Gebruik de DNS servers van NordVPN en in de DNS Resolver heb ik ingesteld, dat deze als outgoing interface de NordVPN interface moet nemen. Zodra ik deze verander naar de WAN interface, ook dan werkt de streaming ineens wel. Maar wil uiteraard de DNS queries over de NordVPN interface laten lopen. Dus laten staan op WAN is geen optie.
Mocht iemand n.a.v. bovenstaande een ingeving hebben, dan verneem ik dit graag..
  • Vorkie
Je resolver van 127.0.0. in je NAT heeft alleen een sNAT naar WAN, niet naar NordVPN.
Probeer eens localhost ook de sNAT in te stellen naar NordVPN (niet de huidige verwijderen, tenzij je op IP adres connect naar de VPN)
  • DunJoost
Vorkie schreef op woensdag 26 december 2018 @ 12:01:
Helaas... Ook dan niet.
Heb er dit van gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cg00s40.png
