Domoticz en uitlezen Omnik Solar PV omvormer
  • lammerts
  • Laatst online: 30-10 13:30
Sinds kort heb ik Domoticz draaien op een Raspberry Pi Zero W om mijn slimme meter uit te lezen, dit gaat prima.
Na wat "googlen". blijkt ook de Omnik Solar omvormer uit te lezen en opbrengsten weer te geven in Domoticz.
Sinds 5 jaar heb ik een kleine PV installatie met een Omnik 1.5 omvormer. Ik heb volgende link gebruikt om de omvormer uit te lezen en in Domoticz te krijgen, maar ergens gaat het mis........
https://www.domoticz.com/wiki/Omnik_Solar_Inverter
als ik python LiveStats.py "run" dan krijg ik onderstaande:
2018-12-23 16:34:30,709 DEBUG Importing output plugin ConsoleOutput
2018-12-23 16:34:30,720 INFO connecting to 172.16.1.210 port 8899
2018-12-23 16:34:31,807 INFO ID: NLDN1520********
2018-12-23 16:34:31,811 DEBUG Run pluginConsoleOutput
E Today: 0.15 Total: 7024.0
H Total: 23126 Temp: 10.6
PV1 V: 102.4 I: 0.0
PV2 V: 0.0 I: 16.0
PV3 V: -1 I: -1
L1 P: 0 V: 229.7 I: 0.1 F: 50.02
L2 P: -1 V: -1 I: -1 F: -1
L3 P: -1 V: -1 I: -1 F: -1
python OmnikExport.py geeft:
2018-12-23 16:34:23,489 DEBUG Importing output plugin DomoticzOutput
2018-12-23 16:34:23,819 INFO connecting to 172.16.1.210 port 8899
2018-12-23 16:34:25,004 INFO ID: NLDN1520*********
2018-12-23 16:34:25,008 DEBUG Run pluginDomoticzOutput
Maar daarna krijg ik geen update waardes in Domoticz, alle "counters" blijven op 0 staan.
Wat gaat er mis/wat doe ik verkeerd?
Hulp, advies is welkom. Ook het verwijzen naar de juiste oplossing link wordt op prijs gesteld........
  • AUijtdehaag
Is voor mij weer even geleden (en heb zelf geen omnik), maar:
DomoticzOutput.py heb je ook aangemaakt zoals aangegeven op die pagina?
En heeft dat bestand schrijf en lees rechten voor gebruiker Pi ?
Ook Behind 'enabled_plugins =' type: 'DomoticzOutput'. uitgevoerd ?
Het is ook donker om 17.15 uur. Misschien heeft dat er ook mee te maken?
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-12-2018 20:29 ]
  • lammerts
Het klopt dat bij donker de Omvormer ermee stopt en geen "respons" meer geeft. Maar ik ben hele middag, vanaf 13:00 al bezig en krijg tot nu toe wel respons bij LiveStats.py ........
Alleen ik zie niets in Domoticz .
Heb Behind 'enabled_plugins =' type: 'DomoticzOutput' niet uitgevoerd, staat nergens beschreven?. Wat is het juiste commando en waar moet ik dit uitvoeren?
  • AUijtdehaag
Het staat er echt tussen.
Je leest er snel overheen in ieder geval.
Edit: ik denk dat ze bedoelen in config.cfg:
[domoticz]
domoticz_enabled   = true
domoticz_host      = 192.168.0.150
domoticz_port      = 8080
domoticz_url       = json.htm
[ Voor 44% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-12-2018 08:37 ]
  • lammerts
Die setting van regel 2 had ik er niet tussen staan, alsnog toegevoegd en een sudo reboot gegeven.
Werkt helaas nog niet. Na nog wat verder kijken blijkt dat ik de ID waarde ipv IDX waarde in config.cfg heb ingevoerd (ID)00082113 ipv (idx)113. Na dit aangepast te hebben en een reboot worden waardes nu wel doorgegeven naar Domoticz.
Enorm bedankt voor de support !!
Helaas kloppen de waardes in Domoticz nog niet helemaal met de output van de Converter, heeft waarschijnlijk te maken dat mijn omvormer (1.5Kw) andere IDX waardes gebruikt als de 4Kw die in het voorbeeld is gebruikt.
[ Voor 22% gewijzigd door lammerts op 24-12-2018 12:21 ]
  • Ironburn
  • Laatst online: 22-10 06:53
Aan de laatste post te zien. Is dit alweer een tijdje geleden. Ik heb de zelfde opstelling hier staan. Werkt het intussen en wat heb je veranderd om het werkend te krijgen?
  • lammerts
Het werkt inderdaad nu (lees het pas nu)
Ik weet niet exact meer wat de juiste waardes waren. Heb met een MIB Browser codes verstuurd naar de Omnik en op een aantal kwam reactie. die waarden heb ik gebruikt
onderstaand mijn config.cfg
### Settings ###
[general]
# General:enabled_plugins
# Choose which outputs to use
# Possible options: MysqlOutput,PVoutputOutput,ConsoleOutput,CSVOutput
enabled_plugins = DomoticzOutput
[domoticz]
domiticz_enabled = true
domoticz_host = 127.0.0.1
# Provide IDX here of the specific devices
idx_Temp = 118
idx_PV1_U = 259
idx_PV2_U = 116
idx_PV1_A = 260
idx_PV2_A = 114
idx_AC_Output = 113
idx_E_Total = 112
idx_E_Current = 111
[inverter]
# IP address of your Omnik inverter
ip = 172.16.10.210
# Default for a Omnik with Wifi module
port = 8899
# S/N of the wifi kit
wifi_sn = **********
#use temperature of inverter for pvoutput
use_temperature = true
[mysql]
# Host where the mysql server is active
host = 127.0.0.1
user =
pass =
database =
[pvout]
# These two can be found at http://pvoutput.org/account.jsp
apikey = NOTAREALAPIKE*******
sysid = 12***
[csv]
disable_header = false
[log]
# Log:Output
# Possible options: none,console,file (combinations are possible)
# Use none to disable logging
type = console
# Log:level
# Possible options: critical, error, warning, info, debug
level = debug
# Log:filename
# Output file for file logger
filename = omnik-export.log
Alleen de stroom waarde werkt niet
  • josvandekoffie
  • Laatst online: 06-10 21:50
lammerts schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 10:55:
### Settings ###
[general]
[domoticz]
idx_Temp = 118
idx_PV1_U = 259
idx_PV2_U = 116
idx_PV1_A = 260
idx_PV2_A = 114
idx_AC_Output = 113
idx_E_Total = 112
idx_E_Current = 111
[inverter]
ip = 172.16.10.210
port = 8899
[mysql]
host = 127.0.0.1
user =
pass =
database =
[pvout]
sysid = 12***
[csv]
[log]
# Log:Output
type = console
# Log:level
level = debug
# Log:filename
Klopt de regel: domiticz_enabled = true in je code?
i=o?
  • lammerts
Dag Jos, Ik begrijp niet goed wat je bedoeld. Ik heb de code geknipt en geplakt uit mijn "running" config. Ik ben geen programmeur, dus niet inhoudelijk bekend met alle commando's.
  • erijk999
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 30-10 16:53
Weet iemand hoe je de totaal kwh kan aanpassen (heb tijdelijk een andere omvormer gehad )dus nu klopt de totaal geleverde kWh's niet meer.
  • lammerts
Ik heb contact opgenomen met de site beheerders van Omnik Solar. ondanks dat Omnik "omgevallen" is, blijft de site nog functioneel.
Ze hebben het nieuwe ID (s/n van Omnik omvormer) toegevoegd aan mijn site en deze telt nu weer vanaf 0. je kunt ergens in de site ook een basis waarde instellen, waarvan de omvormer dan werkt. Ik weet niet of je de info in de omvormer kunt " aanpassen"
  • erijk999
Iemand die mij kan helpen,
Ik had een raspberry pi 3 ca 2jaar draaien met het script van
het werkte perfect totdat er een stroomstoring was en alles kwijt en ook de raspberry py defect ,
geen probleem dacht ik koop een pi 3b+ en begin gewoon opnieuw , maar ben nu een week bezig en krijg het niet meer voor elkaar doe precies hetzelfde als 2jaar geleden maar geen resultaat.
krijg de fout bij commando Python LiveStats.py
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u6_GNAm9GOgybh7HergWBsWDJKU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/FIWvwe9vx8mnCpCeEIDaYKGA.png?f=user_large
hoop dat er iemand is die mij kan helpen.
ps ben nog niet echt ervaren met scripts en zo
groeten Erik
  • quazar
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-10 12:59
erijk999 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 20:37:
groeten Erik
Uit de oude doos, maar voor iemand die dit probleem krijgt:
Raspbian heeft standaard alleen python3 geïnstalleerd. Installeer python (dat is python 2) en het werkt. Dit uitvinden heeft mij veel uren gekost :)
