FPS in CS blijft hangen op alle resoluties
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:38
Epsilon
Avatar revival!
fps_max 99 heb ik ingevoerdIk zit met een probleem, ik speel cs met een overgeclockte TNT2 vanta op onderstaand systeem met die config. Ik krijg op 1024x768 de framerate NIET boven de 42,5 (exact) fps uit. Hij blijft heel de tijd steken op 42,5 fps en op sommige stukken (niet meer textures ofzo maar gewoon een ander stuk in het level) blijf ie dan weer hangen op 30fps. Waar het aan ligt weet ik niet. Op 640x480 heb ik hetzelfde probleem op 60fps.
Mijn processor kan het goed aan, en fps_max 99 invoeren in de console helpt niet.
Wie kan mij helpen??
btw, in andere spellen (UT) haal ik wel hogere framerates.
  • NaLiN
NaLiN
Muziek moet ragge
heb je vert sync aan staan bij je videokaart settings??? zo ja das je probleem dan
hallo
en hoe hoog is je refreshrate in die resolutie?
het max fps is gebonden aan je refreshrate
  • IceStorm
  • Laatst online: 24-09 22:06
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Op zondag 22 juli 2001 16:40 schreef henk_j het volgende:
Uhm ik hoop voor hem dat ie met een monitor speelt die MEER dan 42,5 hertz heeft op 1024x768 :)
Je komt dus NOOIT boven die grens uit (ook niet als je een of ander donker hoekje bekijkt).
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
nee ik kom er NOOIT bovenuit
en mijn monitor loopt 85hz op 1024x768
vert sync, misschien is dat het dan, ik zal het ff checken tnx alvast
de framerates zijn:
42,5 (of43) op 1024x768
60 op 640x480
andere resoluties heb ik nooit getest
Ik had laatst ook zoiets. Stond vert sync ook aan.. |:(
Met vert sync. : 85 fps.
Zonder: 100 fps.
Wat een verschil... ;)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
vsync was het probleem
bedankt
ik haal nu 70fps gemiddelt op 1024x768@16bit (waarom heb ik eigenlijk een GF2 pro bestelt als ik dit met mijn vanta ook al haal??)
  • NaLiN
NaLiN
Muziek moet ragge
een geforce pro is denk ik wel ietsje sneller ;)
ik moet ook nog zo'n ding hebben >:)
hallo
  • Raymond v/d H
  • Laatst online: 29-01 16:54
n00bie Q..
Waar vind ik die sync instellingen ?? :)
uuh iets preciezer.. welk config bestand ? :)
