• Stiggy
  • Laatst online: 17:45
Ik heb in mijn net gekochte huis 2 koven (1 met 4 spots, 1 met 7 spots) en een verlaagd plafond met 2 spots. Alle zijn inbouwarmaturen met GU4 12V 20W halogeenlampjes en bij ieder deel zat een (lelijke) opbouwdimmer op de muur.
Ik wil dat vervangen door iets moderners en zodat in ieder geval de zichtbare opbouwdimmers weg kunnen. Eerste idee: alles Philips Hue. Gaat niet werken helaas, de inbouwspotjes zijn GU10 en 9cm doorsnee: te groot voor de koven. Andere ideeen: geen, help! Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Idialiter zou ik een kleine opbouwdimmer vinden die ik op de binnenkant van een koof monteer, en die ik met een app bedien. En die Apple Homekit compatible is, dat lijkt me wel leuk. Vriendin zit op Android, ik op Apple.
Het verlaagd plafond kan ik sowieso niet openmaken, de koven eigenlijk ook niet. Dus ik zoek iets waarbij ik niet de hele handel hoeft te vervangen. Overgaan naar led doe ik dus maar niet, ook niet ivm de kosten.
Ik heb voor de rest nog geen domotica, wel een Pi waar ik domoticz op zou kunnen zetten alhoewel ik nog niet weet aan welke behoefte dat zou moeten voldoen :?
Wie heeft er tips?
  • endness
  • Laatst online: 18-08 15:36
Kijk eens naar een z-wave dimmer van Fibaro. Die zijn kleine genoeg, en kun je aansturen met bijvoorbeeld Domoticz of Home Assistant. Deze 2 kun je dan desgewenst weer koppelen aan HomeKit, je vriendin kan de app van Home Assistant gebruiken.
Heb je wel ook nog een z-wave usb-stick nodig, ik gebruik zelf naar tevredenheid de Aeon Labs versie.
  • Stiggy
endness schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 22:11:
Deze? https://www.coolblue.nl/product/676267/fibaro-dimmer-2.html
Volgens coolblue niet te bedienen met een app als je het basisstation (€531!) niet hebt. Of kan dat wel als ik dan Domoticz of Home Assistant op de Pi draai? Voelt niet zo heel elegant om een Pie, z-wave stick en een Fibaro dimmer nodig te hebben om lampjes zachter te kunnen zetten, of ligt dat aan mij?
  • breinonline
  • Laatst online: 11:18
breinonline
Are you afraid to be known?
Dat basisstation heb je niet nodig, een z-wave stick van 5 of 6 tientjes is genoeg. Dat kan in het geheel met een pi samenwerken en dan onder Domoticz of Home Assistant inderdaad aangestuurd worden.
Maar kijk eens naar de Ikea slimme verlichting (TRÅDFRI). Die hebben gewoon GU4 spotjes die dimbaar zijn, zonder dat je z-wave hoeft in te zetten. Wel heb je de ikea aansturingszaken nodig en die kan je dan weer laten communiceren met de pi en home assistant (en domoticz ook waarschijnlijk, heb ik minder kijk op).
  • Stiggy
breinonline schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 03:44:
Ikea TRÅDFRI heb ik naar gekeken. Zelfs even gedacht aan een Philips Hue bridge icm TRÅDFRI lampen omdat ik me voor kan stellen dat er in de toekomst wel meer Hue spul komt. Maar TRÅDFRI is er niet in GU4 formaat hoor.
  • endness
Daar heb je meteen je probleem, de GU4 lampjes zijn te klein om dim-logica in te bouwen, dus kom je automatisch uit op een dimmer die je op 1 centraal punt monteert. Als je alleen wilt dimmen kan je inderdaad met minder af, maar jij geeft aan het met een app te willen dimmen ;)
  • Stiggy
Oke thanks! Het wordt dan 2x een Fibaro Dimmer 2 FGD-212, 1x z-wave usb-stick van Aeon Labs en Domoticz of Home Assistant op de Pi zetten. Wat ik zo snel lees spreekt Home Assistent me meer aan vanwege de betere GUI.
De 2 spotjes in het verlaagd plafond laat ik maar even zitten. De andere spuit ik wit of ik zet er nieuwe armaturen in.
Bedankt! Andere tips natuurlijk nog steeds welkom.
  • Stiggy
Nou ik heb het in een testopstelling werkend hoor. Nu nog alleen netjes afwerken met andere kabels en kabelgootjes en zo. En nog een hoop te leren over Home Assistant.
Wat ik niet voorzien had, is dat je alsnog een schakelaar aan de Fibaro Dimmer 2 hangt. Dat was niet de bedoeling, maar is misschien toch wel goed als backup voor als de zaak crasht of als iemand anders het licht uit moet doen als ik op vakantie ben. Ik zoek dus 2 zo klein mogelijke (push) schakelaars doe ik buiten zicht op de koven monteer. Ik kan niet echter niets vinden. Gebruik nu een beldrukker, maar vraag me af of dat oke is met 230V.
Tips? (kleine opbouw drukschakelaar dus).
  • Stiggy
Beetje jammer is wel dat HomeKit een niet gecertificeerde versie is. :'(. Het werkt, maar is toch allemaal wat gepruts zo. Al een paar keer mijn homekit state file weg gegooid en opnieuw ingesteld (handig: pincode steeds weg 8)7) maar ik heb een aantal "schaduw devices" in HomeKit staan die ik er niet in wil hebben en niet kan deleten.
  • endness
Die ervaring heb ik niet.. Daarnaast geef ik de devices in m'n HASS-config al een naam mee, dus bij het eventueel opnieuw instellen neemt ie de naam over die ik in de config instel en hoef ik niet zelf alle devices weer langs.
  • Stiggy
endness schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 11:30:
Ik heb ze zelf ook een naam gegeven ("Koof straatkant", "Koof tuinkant"). Maar daarnaast heb ik in HomeKit ook 2x "FIBARO System FGD212 Dimmer 2 Level" tussen mijn devices staan en die zijn niet te deleten. De delayed "Start Homekit" zie je ook staan, evenals de Home Assistant Bridge.
Koof tuinkit is nu zijn naam weer kwijt in HomeKit zie ik :( In Home Assistant staat hij nog wel goed.
  • endness
Ah op die manier.. Ik heb in HASS enkel de devices gewhitelist die ik ook daadwerkelijk in HomeKit wil hebben:
homekit:
  filter:
    include_entities:
      - light.bedroom_sink
  entity_config:
    light.bedroom_sink:
Ik heb er overigens een stuk meer, maar die heb ik voor het gemak even weggelaten :)
[ Voor 14% gewijzigd door endness op 05-01-2019 16:49 ]
  • Stiggy
endness schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 16:49:
homekit:
  filter:
    include_entities:
  entity_config:
    light.bedroom_sink:
Ah, da's een fijne tip! Dat ga ik ook doen! Thanks!
