  • Fl0yd
  • Laatst online: 03-10 13:19
Fl0yd
Dovahkiin
Beste Tweakers,
Mijn (wat oudere) game pc die ik zelf heb samengesteld en gebouwd geeft voor het eerst sinds jaren problemen. Het begon gisteren met wat meldingen dat Windows 10 niet hersteld kon worden bij het booten en het eindigde met het probleem wat ik nu heb. Mijn pc start, en na 1 seconde gaat hij uit, waarna hij vervolgens reboot. Soms krijg ik het Gigabyte UEFI dual bios scherm te zien.
Specs:
Motherboard: Gigabyte GA-Z77X-D3H
Processor: Intel Core i5 3570K Boxed
CPU cooler: Gelid Solutions Tranquillo Rev.2
Case: Fractal Design Define R4 Pearl Black
PSU: Seasonic G-Serie 650Watt (80 Plus Gold)
Memory: Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile (2 x 4GB)
Graphics card: Gigabyte GV-N670OC-2GD (2GB GDDR5)t
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB
SSD: Samsung 830 series 256GB
Optical disc drive: LG GH24NS90 Black
Wat ik geprobeerd heb:
RAM er uit gehaald en in er weer in gezet
RAM repen afzonderlijk geprobeerd
RAM in andere sloten gezet
CMOS Gecleared
GPU er in en er uit gezet
Kabels gechecked
Zou het het moederbord dan kunnen zijn? Of zijn mijn RAM modules stuk? Lijkt mij onwaarschijnlijk, beide tegelijk.
Zie ik iets over het hoofd?
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 08:24
Heb je toevallig een andere voeding om te testen? Probeer iig is met zo min mogelijk hardware aangesloten te starten, kijken of dat werkt.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11-10 20:32
Geprobeerd op te starten zonder videokaart met de monitor aangesloten op het moederbord?
  • Fl0yd
Fl0yd
Dovahkiin
arvidbeheerder schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 19:17:
Nee, helaas.
Zojuist geprobeerd (alleen ram en cpu) en hij bootte zowaar! Vervolgens deed ik als stap 1 de front USB connectie er in en toen weer hetzelfde probleem. Wat me nu het meest verbaasde is dat nadat ik de front usb connectie weer terug er uit haalde, het probleem zich weer voor doet. Dus nu met alleen met RAM en CPU hetzelfde. Voeding dan stuk?
  • Fl0yd
Fl0yd
Dovahkiin
Uszka schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 19:18:
Goede tip, helaas niet de oplossing.
  • Fl0yd
Fl0yd
Dovahkiin
Nieuwe voeding gehaald, aangesloten, geen baat. Misscien een beetje een retorische vraag, maar dat moet dan het mobo zijn correct? Iemand een suggestie voor een goede vervanger? 😅
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 11-10 21:18
Ik denk dat je SSD dood is.
Dit zorgt er waarschijnlijk niet voor dat de pc herstart, maar is wel waarschijnlijk het ''Windows kan niet herstel worden'' probleem
Don't let perfect be the enemy of good.
  • Fl0yd
Fl0yd
Dovahkiin
iCore schreef op donderdag 27 december 2018 @ 17:41:
De SSD heb ik al gedisconnect, boot dus alleen met de cpu en ram. Ook dit zorgt voor onmiddelijk rebooten.
[ Voor 5% gewijzigd door Fl0yd op 27-12-2018 17:47 ]
  • Fl0yd
Fl0yd
Dovahkiin
https://forums.tweaktown....-z77x-ud3h-boot-loop.html
De eerste reply van dit topic heeft het verholpen lijkt het. Ik ga nu geleidelijk aan alles aansluiten.
