  • Shodan
  • Laatst online: 06-09 19:09
Mijn vraag
Gisteren ging mijn computer plots uit (was net klaar met gamen, was beetje aan het internetten). Reageert totaal niet meer op de aan knop. Zelfs geen fractie van een seconde.
i5 2500k @4.7 GHz / 16GB DDR3 geheugen / 980 4GB / Windows 10 / Corsair TX750M voeding
Zodra ik de kabel naar de CPU uit het moederboard haal, gaan met de aanknop wel alle ventilatoren aan, maar start hij uiteraard niet op. Ik heb alles al van het moederboard gehaald, dus alle PCI kaarten eraf, geheugen er uit, sata's los. Het probleem blijft hetzelfde. Ook heb ik een andere CPU kabel gebruikt. 1 zit vast aan de voeding, maar ik kan ook modulair een andere CPU kabel aansluiten en dat geeft hetzelfde resultaat.
Mijn gevoel zegt dat mijn moederboard of CPU stuk zijn, maar ik wil dat wel zeker weten voordat ik die ga vervangen voor iets nieuws. Helaas zijn de mensen die ik ken die mij kunnen helpen met een andere voeding al met vakantie.
Zijn er andere manieren om te testen of de power supply kapot is of het moederboard? Ik heb hem al doorgemeten en de 3.3 / 5/ 12V lijnen geven allen het juiste voltage.
Alvast dank voor de hulp.
Ik woon trouwens in omgeving Eindhoven, mocht er iemand zijn die toevallig nog een oude voeding heeft liggen :*)
  • popie
  • Laatst online: 13:40
Haal je cpu er eens uit. En kijk wat die dan doet. Anders kan er wel eens sluiting in je vrm's zitten op je moederbord. Of cpu.
  • we_are_borg
  • Laatst online: 19-10 12:41
we_are_borg
You will Comply
Ik zou eerst met de voeding beginnen om te kijken of die goed is. Kan je bij iemand een voeding lenen.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Al eens een bios reset gedaan? Een 2500 op 4.7 is niet echt default.
Zou 'm eerst eens op stock klokken en kijken of er nog leven in zit.
  • Shodan
Ik heb de cpu al een keer verwijderd. Zelfde issue. Batterij uit moederboard gehaald lost het ook niet op.
  • Fairy
Fairy
Shodan schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 19:06:
Dan zit er niks anders op dan de CPU in een andere machine met geschikt moederbord te stoppen en uit te sluiten waar het aan ligt. Die overclock kan op termijn zorgen dat hij niet meer werkt, maar de spanningsregelaars op het moederbord kunnen ook defect raken. Nadeel is alleen dat die meer onderdelen kunnen meenemen als die stuk gaan.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Meestal als je bord wel start zonder CPU voeding betekent dat, dat je CPU einde oefening is. Als hij al die jaren 4.7 heeft gedraaid op een te hoog voltage dan is dat niet vreemd. 7 jaar op de limiet is geen slechte score.
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 20-11 08:46
Maar wat doe je na het verwijderen van de batterij? Gelijk weer terug erin en opnieuw opstarten of reset je ook daadwerkelijk je bios?
Wat ik vroeger altijd deed om de bios te resetten; 1. stroom van de PC afhalen 2. batterij uit het moederbord klikken 3. ongeveer een halve minuut op de aan/uit knop drukken zodat het systeem volledig ontladen worden.
Vervolgens alles weer aansluiten en klaar.
Even je batterij verwijderen doet naar mijn weten helemaal niks.
  • Shodan
CPU moederboard en geheugen vervangen. Probleem opgelost. Waarschijnlijk oude CPU het begeven.
