  • Twan17
  • Laatst online: 12-11 01:45
Wanneer mijn Galaxy S7 nat is geworden moet ik deze langdurig met een föhn drogen om deze weer op te kunnen laden met mijn oplader (kabel).
Weet iemand of het toestel wel opgeladen kan worden met een Charging Pad wanneer er vocht in de oplaadpoort zit?
  • Tiagoo
  • Laatst online: 24-11 15:12
Kan je een S7 opladen via de charging pad? Dan zal dat vast wel werken
  • rens-br
  • Laatst online: 22:24
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Twan17 ik heb je titel even aangepast, zodat het wat duidelijker is.
Verder is het op Tweakers gewenst om eerst wat eigen onderzoek te doen voordat je een topic opent. Zou je willen toevoegen wat je zelf al gevonden, geprobeerd en gedaan hebt?
  • Twan17
Tiagoo schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 12:31:
Deze is wel op te laden via een charging pad.
Normaal gesproken kan het toestel wel opgeladen worden wanneer deze nat is, echter heeft samsung een beveiliging ingebouwd wat het opladen tegenhoudt wanneer er vocht in het toestel zit.
Ik ben benieuwd of deze beveiliging ook actief wordt wanneer het toestel niet via de oplaadpoort, maar via de achterkant van het toestel opgeladen wordt.
Dit wil ik graag weten omdat ik van plan ben om zo'n charging pad aan te schaffen.
Ik kon online nergens het antwoord op mijn vraag vinden.
  • Tiagoo
Loop je toch even naar de winkel om te testen :p ?
  • Twan17
Tiagoo schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 13:17:
Zou zeker kunnen.
Vind het zelf alleen omslachtig om een nat toestel in een winkel te testen terwijl ik het antwoord (wellicht) online ook kan verkrijgen.
Dus enige ervaringen zijn welkom O-)
  • Tiagoo
