Ik wil mijn PC upgraden, is dit een redelijk set up ?
  • Gri77ie
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 19-10 22:11
Gri77ie
Ok.... het zal gerust....
Ok, het is tijd om mijn 3930k te gaan upgraden naar een wat eigentijdser systeem. Ik heb hierbij het volgende uitgezocht...Kunnen julle me helpen of dit een knappe setup is ?
Gamen: Division 1/2, Farcry, BF1/5, op de hoogste settings
Fotobewerking (lightroom)
Budget om te upgraden is ongeveer 800 Euro.
Ja dat heb ik:
1Fujitsu WDC:WD20EFRX-05, 2TB€ 0,-€ 0,-
1Corsair Obsidian 450D€ 96,90€ 96,90
1LG 32MP58HQ-P Zwart€ 199,-€ 199,-
1Corsair RM550x Zwart€ 104,70€ 104,70
1Samsung 840 Pro 256GB€ 0,-€ 0,-
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2600X Wraith Boxed€ 216,90€ 216,90
1MSI X470 Gaming Plus€ 129,-€ 129,-
1MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC€ 234,95€ 234,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 129,90€ 129,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 710,75
PC staat onder het bureau. Geen speciale wensen. Wel moet het mogelijk zijn om mijn monitor te vervangen naar een 2560x1440 scherm en dat de videokaart dit ook nog trekt.
Ga je overklokken?
Ja, maar binnen het redelijke. Ik ga geen grote overclock doen. Eerst maar eens de boel inbouwen en dan standaard eens kijken hoe de boel loopt. Daarna in kleine stapjes...ik ga er vanuit dat er dan een andere cooler moet komen ?
Wat verwacht je van ons?[i]
Is dit een redelijke build binnen mijn budget, gezien de spellen en de hoogste setting ?
Kan ik hier in de toekomst nog upgraden zonder met mobo en geheugen te vervangen ?
Alvast bedankt !
Asus Rog B350-F, Ryzen 3700X, 16 Gb, Asus ROG 2070 Ti
Beste antwoord (via Gri77ie op 21-12-2018 14:53)
  • Timba-
  • Laatst online: 07-08 13:00
Gri77ie schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 14:48:
Ok want het verschil in maximale turboclock frequentie ga ik niet merken ? Ik zie in de vergelijking hieronder namelijk wel verschil.
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1166767;1166765/
Mja ik weet niet eens precies wat dat is. Dat zal wel te maken hebben als je dat pbo gewoon zn gang laat staan zonder iets in te stellen. Als je een goeie pbo overklok wilt krijgen moet je volgens mij zon waarde op 10 zetten en een offset voltage van -0,05 zodat ie niet begint te throttlen doordat er belachelijke voltages door je cpu gegooid worden.
Dat pbo heeft volgens mij geen enkele meerwaarde over gewoon een goeie steady all core overklok op een vastgezet voltage, en dat doen ze dus allebei precies even goed. (afhankelijk van je bin dus heh)
Overigens dat boost clock wat je daar ziet is dus op maar 1 core heh, wat de andere 11 doen hebben ze het daar niet over.
[ Voor 6% gewijzigd door Timba- op 21-12-2018 14:54 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:39
Voor een paar € extra heb je met pricewatch: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC een beter en completer moederbord.
Hetzelfde geldt voor de videokaart. 2 tientjes erbij en je hebt de beste RX 580 pricewatch: Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 (11265-01)
Als je wil gaan overklokken zou je de 2600 zonder X kunnen nemen. Klokt net zover en is een stuk goedkoper. Knappe koeler erbij pricewatch: be quiet! Dark Rock 4 of pricewatch: Thermalright Macho Rev.B zodat je geen issues met het geheugen hebt.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 23:37
Foutje
[ Voor 79% gewijzigd door WEBGAMING op 21-12-2018 09:35 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Gri77ie Met de zgn powerboost optie is het niet nodig om een X te overclocken. verder sluit ik me aan bij Uszka. evt zou je met B450 Tomahawk uit kunnen wat ook een goed moederbord is(alleen wat minder opties dan Carbon) => https://tweakers.net/pricewatch/compare/1227591;1227587/
[ Voor 11% gewijzigd door Hackus op 21-12-2018 09:37 ]
  • Gri77ie
Gri77ie
Hackus schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 09:36:
Ok, ik ben er nog niet helemaal uit wat precies die power boost optie is.Is dat precision boost van Zen en is dat een soort standaard overklokfunctie in de bios ? Zit die functie op beide moederborden ?
Daarbij zie ik dat de 2600X sneller zou zijn als de 2600. Als ik de review van Tweakers lees en onderstaande tabel lees:
2600X 3,6GHz 3,9GHz 4,2GHz 4,3GHz
2600 3,4GHz ? 3,9GHz 3,95GHz
uit deze revieuw: https://tweakers.net/revi...sion-boost-2-en-xfr2.html
Als ik jullie raad volg dan kom ik op het volgende lijstje uit:
1MSI B450 Tomahawk€ 105,-€ 105,-
1Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 (11265-01)€ 252,82€ 252,82
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 704,62
Dan zou dit de setup worden voor mijn nieuwe pc. Moet ik nog iets aan het geheugen doen of is dat goed en snel genoeg ?
Wederom alvast bedankt voor de feedback en het beantwoorden van de vragen !
  • Timba-
pbo (wat de meerwaarde is van een x-cpu) is een speciale overklok manier van amd waarbij niet alle cores op hetzelfde mhz lopen. Beide cpu's kun je handmatig mhz op alle cores locken. En beide clocken net zo ver over (evengoed moet je gewoon geluk hebben met je bin).
Als je pbo wilt gebruiken zou ik geen msi moederbord nemen, want die heeft geen offset voltage settings. Dit is volgens mij echt al de 5e keer dat ik dit aan iemand hier vertel haha.
Ik zou zelf gewoon een 2600 nemen en er een leuke koeler bij uitzoeken. :) Zon beetje alle aftermarket koelers zijn beter dan de meegeleverde koelers bij zowel de 2600 als de 2600x. geheugen is verder prima en het moederbord ook.
[ Voor 9% gewijzigd door Timba- op 21-12-2018 14:48 ]
  • Gri77ie
Gri77ie
Timba- schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 14:39:
Ik zou zelf gewoon een 2600 nemen en er een leuke koeler bij uitzoeken. :) geheugen is verder prima.
  • Philip Ross
  • Laatst online: 23:00
Dat is vooral het verschil in dat AMD bij een 2600x garandeerd dat je die snelheden haalt en deze automatisch tot daar klokt en bij de 2600 moet je zelf gaan overclocken maar in principe kan die (tenzij je heel veel pech hebt) ook tot die snelheden komen.
  • Beste antwoord ✓
  • Timba-
  • Gri77ie
Gri77ie
1AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 163,-€ 163,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 650,72
Top bedankt voor de antwoorden. Dan is dit het systeem wat het gaat worden ! Bedankt voor alle antwoorden !
  • Timba-
Gri77ie schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 14:55:
supermooi spul, veel plezier ermee! :) Misschien nog een wat beter koelertje erp met het geld wat je bespaard hebt, maar zelf weten, dit kan ook :)
  • Hackus
Hackus
@Gri77ie In praktijk merk je niet tot nauwelijks echte prestatieverschil. Of je kiest een 2600 en zet alles cores op 3.9/4GHz of je gebruikt een 2600X met power boost/ turbo boost. Ikzelf heb alleen maar 2600 en 2700 overclockt en X met boost optie. koop dat wel een goede koeler erbij, anders haal je het niet.(goede koeler staat in Uszka zijn bericht)
[ Voor 6% gewijzigd door Hackus op 21-12-2018 15:00 ]
  • Timba-
https://tweakers.net/pric...re/440294;1253699;743631/ Dit zijn eventueel wat goedkope, redelijk goeie koelers :)
  • Hackus
Hackus
@Timba- In laag budget
pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B
pricewatch: Gelid Solutions Phantom Black
Ook stiller op low-speed
[ Voor 4% gewijzigd door Hackus op 21-12-2018 15:15 ]
  • Timba-
yes ook mooie opties :) Heb zelf 5 jaar lang een hyper 212 evo gehad en die maakte op zich best wel een geluidje, maar niet een heel onprettig geluid ofzo dus was daarom geen probleem.
Alles wat we hier opnoemen is echt wel een stuk beter dan de standaard meegeleverde koeler (ook beter dan die van de 2600x)
  • Gri77ie
Gri77ie
Top mannen ! @Timba- en @Hackus
Ik heb zelf nu een CM Nepton 240m.
pricewatch: Cooler Master Nepton 240M
Ik ben er al een tijdje uit...
Vorige build is Asus Rampage IV Extreme met 3930K. Ik vind het tijd voor wat nieuws dus vandaar deze build. Zijn de watercoolers er op vooruit gegaan? Nog tips ?
  • Timba-
Gri77ie schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 15:25:
sorryw aterkoelers weet ik niks van, ik heb een dark rock pro 4 (maar dat is overkill voor een 2600, zou eerder kijken naar een dark rock 4 als je interesse hebt in "high end" aircooling) en ben er supertevreden mee, geen behoefte aan waterkoeling :)
Misschien dat je cm kunt contacten voor een mount voor am4? Lijkt mij best een prima ding ondanks ik er geen verstand van heb haha.
[ Voor 6% gewijzigd door Timba- op 21-12-2018 15:40 ]
  • Hackus
Hackus
Koelt goed, maar is luider.
  • Slupor
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 22:01
Ik heb enkele weken geleden exact deze set aangeschaft, erg tevreden mee! Zelf voorlopig de stock koeler van AMD erop gezet, die voldoet prima zolang je niet gaat overclocken. In de toekomst ga ik wellicht ook een overclock proberen met één van de koelers uit het lijstje van @Hackus. Veel plezier ermee! :)
Strava
  • Timba-
Overigens.. ik zie zojuist dat je 1440p wilt gaan doen op een gegeven moment. Dat gaat een pijnlijke ervaring worden met die videokaart vermoed ik :/
Ik weet het niet precies maar voglens mij haalt die met moeite 60fps op "lage" settings met de meeste games.
rest van het lijstje kun je hetzelfde houden maar ik zou dan toch naar een videokaart zoals 1080 of 1080ti gaan kijken. Een vriend van me heeft het geprobeerd met een 1070 en die hield het geen dag ermee uit. Die had dan weer wel een 144hz scherm.
[ Voor 59% gewijzigd door Timba- op 21-12-2018 16:09 ]
  • KipCurreh
  • Laatst online: 15:42
KipCurreh
Nightcrawler
Timba- schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 15:50:
Exact dit.. Hoge settings op 1440p bij de games die je aanhaalt, gaat nooit never gebeuren.. Met een beetje terugschroeven kan je op low/medium misschien een 60fps halen, maar dat is het dan ook..
Die RX580 is prijs/kwaliteit nagenoeg perfect voor 1080p, maar voor 1440p kijk je toch best naar iets anders (Vega of het groene team)
Steam | Ryzen 7 3700X Sapphire Pulse RX7900 GRE 16GB Asus Prime X470 Pro
  • Gri77ie
Gri77ie
@Timba- @KipCurreh Helder ! Voorlopig zit een aanschaf van een dergelijk scherm er toch niet in. Zit nu op de 32" scherm van LG op 1080p. Die werkt vooralsnog prima. Maar uiteindelijk is dat wel het doel. Maar voorlopig nog niet. Dan zou ik dan eventueel nog de graka kunnen upgraden.
@Timba- CM levert die brackets niet meer... ik ben hier dus ook al op zoek naar deze brackets... maar kennelijk erg lastig aan te komen...zie onderstaande link...
https://www.cmstore.eu/co...n-series-rl-am4b-neps-r1/
Heb ze al gemaild... maar helaas...
  • Timba-
@Gri77ie ahja nou zo lang je dit scherm hebt zou ik lekker deze kaart houden :) En ja jammer van die brackets. Wat ik al zei ik heb geen verstand van waterkoeling, maar een dikke towercooler van 70 euro zoals de dark rock pro 4 is eigenlijk al overkill, en nog stiller dan waterkoeling ook (zit geen pomp bij en fans van be quiet zijn superstil) dus ja dat kan ik wel aanraden :) Stuk goedkoper ook haha. Maargoed misschien dat de looks je niet aan staan?
  • Gri77ie
Gri77ie
Timba- schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 16:20:
Ik vind het inderdaad mooier en cleaner staan als er een watercooler in staat. Nu heb ik ook een profiel waarbij de fans harder gaan draaien als het nodig is. Ben nog niet boven de 50 graden geweest met deze cooler. Terwijl de 3930K best wel wat warmte produceert...zeker op 4.7ghz 8)
Maar ok... dan ga ik eens kijken of nog een watercooler er bij kan vinden. Ff de reviews lezen. Voor nu allemaal onwijs bedankt voor de feedback. Zal ff foto posten in dit topic als de boel allemaal binnen is en geïnstalleerd...
Voor nu ga ik mn bedje in... nachtdiensten. :P
  • Timba-
Gri77ie schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 16:24:
ok top weltruste en werkse vannacht :) Fijne dagen en we zien de foto's tegemoet! Tag me tegen die tijd wel eventjes als je wilt :)
  • Gri77ie
Gri77ie
Timba- schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 16:26:
Dank je ! jij ook fijne dagen !
Ga je wel pm-en als het allemaal in huis is !
  • Gri77ie
Gri77ie
@Timba- @Hackus @KipCurreh
Ryzen 7 2700X Wraith Boxed *nieuw in doos*
Asus STRIX B350-F incl BIOS update
NZXT Kraken X62 met AM4 Mounts & Corsair fans
16GB Corsair LPX 3000Mhz
Asus STRIX GTX 1070 Ti A8G
Alles via Omni...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/PzGjQG4u4CG1ibw39MmeZysu/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Prlc367105S6nQV0PJU4O37I/medium.jpg
Spullen zijn binnen... werkt ook allemaal super. Post morgen de foto van definitieve build!
Nogmaals bedankt!
  • Timba-
Gri77ie schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 20:29:
Alles via Omni...
Nogmaals bedankt!
haha toch voor iets anders gegaan ;) lijtk me ook prima hoor. Interessante oplossing om een b350 met een 2700x te combineren, ik vermoed dat je een goeie deal hebt gekregen ;)
  • Gri77ie
Gri77ie
Timba- schreef op zondag 30 december 2018 @ 09:50:
Klopt had een mooie deal met @Omni
Pc
poppetje gezien....
Pc2
kastje dicht.
Bedankt voor de reacties. Ik ben geholpen en pc draait super. Wat mij betreft kan dit topic gesloten worden.
