Geen glasvezelverbinding via switch
  • Schiavoni
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 30-09 14:25
Goedenavond,
Onlangs zijn we overgestapt van ADSL naar glasvezel. Na activitatie van de glasvezelverbinding, heb ik een netwerkswitch met het glasvezelkastje verbonden. Deze switch is doormiddel van een koppelstukje tussen twee UTP-kabels met het kastje verbonden.
Echter krijg ik geen internetverbinding via de switch. Direct via de UTP-kabel op het glasvezelkastje heb ik wel een internetverbinding.
Het vreemde is, dat ik via de ADSL-verbinding wel gewoon een internetverbinding had, via de switch.
Ook heb ik een directe internetverbinding op een laptop, maar wanneer ik dezelfde UTP-kabel op de computer aansluit, heb ik weer geen internetverbinding.
Ik heb geprobeerd om de switch te verbinden aan de UTP-kabel, zonder het koppelstukje. Hierop sloot ik een Wifi-router aan en had ik een draadloze internetverbinding.
Deze switch heb ik in gebruik: TP-Link TL-SG1016DE
Waar zou het probleem liggen? Bedankt alvast!
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Volgens mij mist er een router in het verhaal tussen glasvezelkastje en switch.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik mis in beide verhalen (ADSL en glasvezel) welk merk/type modem/router ertussen zit?
Geen idee hoeveel dingen je op je switch wil inprikken maar je NTU heeft maar 1 IP-adres (WAN) en het eerste apparaat wat erop wordt geprikt, pakt "waarschijnlijk" het WAN-IP over en daarna heb je geen DHCP-scope meer om uit te delen.
  • Sethro
Dat en het klinkt ook alsof de kabel/koppelstuk niet helemaal tof is
  • Schiavoni
Bedankt voor de reacties. Er zit niks tussen het glasvezelkastje en de switch.
Via de ADSL-verbinding zat er ook niks tussen, maar was het kastje zelf al een Draadloze router.
Dus, zoals ik het begrijp moet ik dus de switch uitzetten, alles ontkoppelen, vervolgens de UTP-kabel op een poort aansluiten, de switch aanzetten en vervolgens kan ik meerdere apparaten op de switch sluiten?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Nee, je hebt een router nodig.
Wie heeft in hemelsnaam dit zo bij je achtergelaten? Welke ISP? Is er een monteur bij geweest?
  • Sethro
Wat ik zou verwachten:
Glasvezelkastje - router - switch.
Apparatuur sluit je dan bedraad aan op de switch of router. Draadloos via router kan ook.
[ Voor 44% gewijzigd door Sethro op 20-12-2018 22:29 ]
  • Schiavoni
Bedankt. Dan ga ik het op deze manier proberen. Er is geen installatiemonteur bij geweest. Alleen de glasvezelverbinding is in de meterkast gemonteerd.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Schiavoni schreef op donderdag 20 december 2018 @ 22:29:
Welke manier? Want ik durf wel te stellen dat je je oude ADSL-router niet kan hergebruiken. Je zal iets nieuws moeten kopen.
Bel morgen de ISP eens over wat ze kunnen leveren; weet je 100% dat het een werkende situatie wordt.
  • Schiavoni
MAX3400 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 22:31:
Door er een andere router tussen te zetten. Die heb ik nog wel een liggen.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Die router moet dan wel 'ethernet-ethernet' kunnen routeren, en waarschijnlijk moet je nog middels PPPoE inloggen ook.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • lier
  • Laatst online: 15:06
lier
MikroTik nerd
Welke provider heb je?
