[Raar probleem] Pioneer A/V aan/uit zetten chromecast
  • Wachten...
  • Laatst online: 10:44
Beste Audioholics,
Wie ziet wat ik over het hoofd zie??
Ik heb een raar probleem met het aan en uit zetten van mijn Sony KD55X TV en Pioneer VSX L53 surround versterker.
Hoe zit het aangesloten
Ik heb een Chromecast aangesloten op een van de HDMI ingangen op mijn versterker.
De TV zit via HDMI/ARC aangesloten (zowel op de tv als op de versterker).
Voor alle HDMI ingangen op de versterker heb ik aangegeven dat deze controle mogen doorvoeren (CEC)
Wat wel werkt
Als ik de afstandbediening van de TV pak en de TV aanzet, stuurt hij netjes een signaal door de HDMI kabel naar mijn versterker, waardoor de versterker ook aan gaat. Ditzelfde doet hij als ik de TV uit zet. Het signaal gaat via de HDMI kabel en zet dus netjes mijn versterker uit. Dit werkt dus perfect.
Wat is dan het probleem?
Wij bedienen sinds een aantal weken alles via Google Home en dus ook de TV e.d.
Als ik het commando "Ok Google, zet TV aan" geef dan gaat netjes mijn tv aan, en ook mijn versterker.
Geef ik echter het commando "Ok Google, zet TV uit" dan gaat wel mijn TV uit, maar mijn versterker reageert er niet op.
Wat er volgens mij gebeurt als ik via Google Home mijn TV uit wil zetten is het volgende:
Ik geef het commando "Ok Google, zet tv uit"
Het signaal wordt doorgegeven aan de Chromecast die in mijn versterker zit
Het signaal wordt doorgezet naar mijn TV maar dus niet naar mijn versterker. Dit terwijl de versterker wel uit gaat als ik de TV met de afstandbediening uit zet.
Ik weet trouwens ook zeker dat het signaal via de Chromecast wordt doorgegeven, want haal ik deze uit mijn versterker, dan reageert de TV helemaal niet meer op het commando. Het is dus niet dat mijn TV zelf ergens op reageert.
Is er iemand die enig idee heeft wat ik over het hoofd zie of wat ik niet goed doe? Ik kan het verhaal nog veel verder uit breiden als het niet duidelijk is, echter wilde ik de post een beetje leesbaar houden. Dus als er meer info nodig is, dan hoor ik het graag. Diegene met de juiste tip, krijgt een aai over zijn bol :(:)
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • Wachten...
Nog even een aanvulling op mijn post.
Ik heb in de instellingen gekeken van mijn TV, en daar staat dus aan dat de TV apparaten uit mag zetten via HDMI. Mij lijkt dus dat als ik het commando geef "zet TV uit" dat de Chromecast dus het signaal geeft aan mijn TV (wat ook gebeurt want mijn TV gaat uit) Alleen gaat de versterker niet uit, terwijl de functie wel aan staat in de TV dat het apparaten uit mag schakelen via HDMI, en dit werkt ook gewoon goed als ik de TV uit zet met de afstandsbediening.
