[Nginx] URL veranderen die naar FastCGI gestuurd wordt
  • egonolieux
  • Laatst online: 18-08 15:00
egonolieux
Professionele prutser
Ik heb een PHP applicatie die een REST API heeft op het `/api` pad, terwijl de home page op `/` zit. Beide locaties zouden in Nginx met FastCGI geconfigureerd moeten worden. Het is de bedoeling dat het `/api` pad in de PHP applicatie bereikbaar is op een URL die begint met een versienummer, terwijl het `api` gedeelte uit de URL verwijderd moet worden. Bijvoorbeeld: /v1/resources (Nginx) => FastCGI => /api/resources (PHP).
Het probleem is dat ik met mijn huidige configuratie niet goed weet hoe ik het "/v1" gedeelte van de URL kan strippen terwijl het "/api" gedeelte toegevoegd moet worden. Bestaat er een makkelijke manier zonder alle FastCGI parameters aan te passen (als zelfs dat mogelijk is)?
Nginx configuration file:
location /v1 {
    try_files $uri /index.php$is_args$args;
    add_header Cache-Control 'no-cache, must-revalidate, max-age=0';
    expires off;
location ~ ^/index\.php(/|$) {
    internal;
    include ./fastcgi_params;
    fastcgi_pass 192.168.1.10:9000;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param DOCUMENT_ROOT $realpath_root;
    # Hier ergens moet de "/v1" van de URL verwijderd worden en "/api" als prefix toegevoegd worden.
    # Disable caching of dynamic content.
    add_header Last-Modified $date_local;
    add_header Cache-Control 'no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0';
    if_modified_since off;
    expires off;
    etag off;
